Numero id discussione: 681
Ecco la mia Giusitta!!!
Messaggioda robox88 » 02/04/2012, 0:04
oggi, dopo 2 pomeriggi sani, ho messo il Light pack.. ho ancora le lucine da cimitero che mi hanno dato con le plafoniere dell' opel, domani quando compro i led metto qualche foto...
robox88
Messaggioda Simo90 » 02/04/2012, 0:11
Come hai fatto a metter lo scarico della sport con la cornice???
Messaggioda robox88 » 02/04/2012, 0:16
è scritto in un post a metà della prima pagina.. devi comprare la cornice all'opel e fartela mettere da un carrozziere..
robox88
Messaggioda robox88 » 02/04/2012, 22:55
Ecco le foto dopo che ho messo dei bei led smd, ho solo una foto del durante...
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
un ringraziamento a RoBBBi che mi ha dato qualche dritta sulla parte elettrica..
Ultima modifica di robox88 il 03/04/2012, 7:57, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 03/04/2012, 17:37
robox88 » 02/04/2012, 1:16 ha scritto:è scritto in un post a metà della prima pagina.. devi comprare la cornice all'opel e fartela mettere da un carrozziere..
grazie hai aiutato anche me
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 03/05/2012, 22:30
altra modifica per quanto riguarda l'illuminazione: strip led nella cappelliera invisibile al 99.9 % senza bucare tagliare o fare qualcosa di particolare, con connettore per poter staccare la cappelliera semmai dovesse servire..
sono rimasto molto soddisfatto...
Ultima modifica di robox88 il 03/05/2012, 22:31, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 03/10/2012, 12:20
tra poco dovrei andare a richiedere il nullaosta alla opel per i cerchi da 17, e se tutto va bene sabato vado a prendere i cerchi della sport, praticamente nuovi.
ero indeciso se prendere un altro modello, ma alla fine per evitare problemi prendo quelli normali della sport.. speriamo che non passi troppo tempo per l'omologazione.
robox88
Messaggioda robox88 » 04/10/2012, 23:56
cerchi "in da house"
robox88
Messaggioda robox88 » 15/10/2012, 21:21
pazzesco che per fare il collaudo l'officina più vicina sta a più di 40 km da casa mia.. ma sono scemi?? devo farmi 80 km per una cosa da niente..
robox88
Messaggioda robox88 » 23/10/2012, 14:44
Cerchi montati.. non ce la facevo ad aspettare fino a giovedi per il collaudo..(anche per problemi di tempo) perciò li ho montati oggi: qualche foto veloce:
robox88
Messaggioda robox88 » 15/11/2012, 15:31
vedo che parlo solo... :eheh:
comunque, visto che le pinze hanno perso la loro brillantezza, pensavo di verniciarle.. ho già a casa il casablanca white e vernice trasparente alte temperature..
non so se farle.. e non so se farle bianche o gialle con la scritta opel... consigli?
ho provato a fare dei photoshop, ma il bianco non mi viene facile da ricreare perciò come foto sembra venuto meglio il giallo.. il problema sarebbe che il bianco a quanto leggo si sporca facilmente con il ferodo delle pastiglie.. ma guardando dopo qualche giorno, i cerchi sono sporchi di ferodo, ma le pinze non sono per niente sporche.. anche passando il dito mi rimane pulito..
(nelle foto c'è anche il coprifrecce opc come prova.. che però non mi piace molto...)
Ultima modifica di robox88 il 15/11/2012, 15:44, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda devrm » 15/11/2012, 15:40
Bianche le vedrei bene con i cerchi neri, grigio chiari non spiccano tanto essendo poi anche bianca l'auto, meglio gialle o rosso a questo punto :)
devrm
Messaggioda robox88 » 15/11/2012, 15:47
ho messo dei photoshop.. quel giallo mi piace anche.. ma non so se mi viene di quel colore.. mentre bianche sarebbe un colore che nella mia città non ho visto proprio a nessuno.. rosso purtroppo ce l'hanno un po tutti e mi piace distinguermi un pochino.. perciò la scelta ricade tra quei due colori..
robox88
Messaggioda devrm » 15/11/2012, 15:49
robox88 » 15/11/2012, 15:47 ha scritto:ho messo dei photoshop.. quel giallo mi piace anche.. ma non so se mi viene di quel colore.. mentre bianche sarebbe un colore che nella mia città non ho visto proprio a nessuno.. rosso purtroppo ce l'hanno un po tutti e mi piace distinguermi un pochino.. perciò la scelta ricade tra quei due colori..
si ma considera che alla fine bianche si sporcherebbero abbastanza credo, specie hai strade che sono accelera frena
devrm
Messaggioda robox88 » 15/11/2012, 15:53
io dopo qualche giorno ho provato a passare il dito sulla pinza(la parte visibile almeno) e non mi sono sporcato proprio, il dito è rimasto pulito.. mentre i cerchi erano tutti sporchi di ferodo.. perciò non se se sia una "leggenda" il fatto che si sporcano subito, oppure una pinza verniciata attira più polvere di una grezza...
robox88
