Numero id discussione: 171
Cerchi CORSA C
Messaggioda Zucc8 » 12/03/2012, 10:02
Zucc8
Messaggioda gannystyle91 » 13/03/2012, 19:51
Gli ultimi sono troppo belli :eheh: :eheh:
gli altri carini anche se troppo tamarri per i miei gusti XD
Messaggioda Zucc8 » 13/03/2012, 21:02
gannystyle91 » 13/03/2012, 19:51 ha scritto:Gli ultimi sono troppo belli :eheh: :eheh:
eheheheh gli shark mi piacciono per quello, anche perchè la macchina la vorrei fare rossa con il tetto nero(mini alettone compreso) e la griglia a nido d'ape al posto della calandra. Ma quelli pieni mi ispirano RALLY RALLY RALLY XD
Zucc8
Messaggioda YAHAWELLA » 04/04/2012, 17:31
come vi sembrano questi?'?
Ultima modifica di YAHAWELLA il 04/04/2012, 17:34, modificato 1 volta in totale.
YAHAWELLA
modello opel: Opel Corsa C 1.4 Twinport
Messaggioda gannystyle91 » 04/04/2012, 18:10
YAHAWELLA » 04/04/2012, 18:31 ha scritto:come vi sembrano questi?'?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10854_1333557177_tsw_evo.jpg ]
molto belli :) direi molto Racing!!!! :ave: :ave: in che misura li prenderesti???
Messaggioda YAHAWELLA » 05/04/2012, 15:17
sarebbe bello prenderli 16..
YAHAWELLA
Messaggioda Zucc8 » 05/04/2012, 16:48
YAHAWELLA » 05/04/2012, 16:17 ha scritto:sarebbe bello prenderli 16..
meglio 17 che 16, poi dipende da come stanno
Zucc8
Messaggioda gannystyle91 » 05/04/2012, 17:15
Secondo me ci starebbero bene sulla corsa c ;) da 16 sarebbero perfetti!!! I 17 sulla c li trovo quasi esagerati...
by Ganny's HTC EVO 3D
Messaggioda YAHAWELLA » 07/04/2012, 10:30
in effetti sembrano anche troppo grandi x la linea della macchina!
YAHAWELLA
Messaggioda drake_93 » 08/04/2012, 20:53
Salve a tutti voi di CORSA CLUB ITALIA, sono nuovo e volevo chiedervi se questi cerchi -----> http://www.subito.it/vi/40532907.htm <----- possono essere montati su Opel Corsa C, ho tovato questa occasione e non volevo perderla solo che non so cosa devo tener conto per montare cerchi in lega alla mia auto quindi chiedo direttamente a voi maestri, grazie a tutti, attendo vostre risposte, e buona Pasqua :D
drake_93
Messaggioda Stm » 08/04/2012, 21:01
dipende chiedi che attacco hanno, l'opel è 4x100. se non erano montati su una opel poi in teoria servono anche gli anelli di centraggio adatti
Stm
Messaggioda drake_93 » 08/04/2012, 21:16
grazie della risposta Stm, ma l'attacco è l'unica cosa che devo tenere in considerazione? C'è tipo dice che il canale è da 6, crea particolare problema o può andare bene (se non sbaglio il cerchio 14" della Corsa C ha canale 5.5)??? e l'ET (che non lo specifica)???
drake_93
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 10:16
allora nessuno che sappia aiutarmi? Avrei un certa urgenza di capire se i cerchi sopra citati posso montarli sulla Corsa C, apparte l'attacco che cita Stm che mi farò dire c'è altro da controllare per esser sicuri che il cerchio si possa montare??? Grazie a tutti, attendo risposte
drake_93
Messaggioda gannystyle91 » 10/04/2012, 10:56
Il canale da 5.5 a 6 non dovrebbe crearti problemi... l'et invece è importante... Prova a fartelo dire da chi li vende... L'et è la cosa che ti può fregare.. se è troppo basso il cerchio rischia di uscieri fuori dai passaruota...
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 11:01
Grazie della risposta gannystyle91, quindi devo tener conto anche dell'ET, ok mi farò dare tutti i dati del cercho dal venditore e poi vi farò sapere qui su CORSA CLUB ITALIA, un altra cosa se il canale passa da 5.5 a 6 posso montare comunque le gomme che ho ora sul 5.5 e cioè 175/65R14 o bisogna cambiare anche le gomme? Grazie a tutti
drake_93
Torna a Cerchi
