Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda 4cella » 07/04/2012, 1:41
infatti io approssimando ho scritto che sporgerebbe di 21.5 mm cioè 2.15cm che si discosta di 0.2mm rispetto al tuo calcolo, direi un'approssimazione tollerabile no? :okok:
a parte quello io per ora monto i 16 e assetto della sport, il fatto che i 17 toccano con i distanziali da 16 l'ho letto sul forum, non è una mia esperienza diretta
per l'assetto prima o poi lo metto, ma per ora inizio a mettere dei bei cerchi come si deve 8x17 (di più quelli che piacciono a me non li fanno :fifi: )
Ultima modifica di 4cella il 07/04/2012, 1:57, modificato 2 volte in totale.
4cella
Messaggioda dedo_rieger » 07/04/2012, 14:00
allora non dare retta a ciò che dice la gente sul forum, un distanziale da 16 mm non crea questo tipo di disagio..;) ci sono quelli come me, spartaxx, mave, sep e anto che siamo andati giù pesante con i cerchi..e le soluzioni per non toccare le abbiamo trovate, per cui monta tranquillo un'8x 17 senza farti troppi problemi (fossi in te metterei un 8,5-9 perchè SICURO ENTRA)..quali sono i cerchi che vorresti mettere??
dedo_rieger
Messaggioda 4cella » 07/04/2012, 14:09
sarebbero gli spath sp25 silver
http://www.spath.it/Wheels/Html/Wheels.htm
ma voi con quei canali come fate per non toccare?
ps considera che spesso faccio autostrada e anche piuttosto carico e quando ci sono gli avvallamenti la macchina affonda proprio tanto purtroppo
4cella
Messaggioda dedo_rieger » 07/04/2012, 23:16
io parlo per me, grattavo di continuo la posteriore sinistra e dopo un viaggio in autostrada con solo un'altra persona a bordo è diventata così :roftl: :roftl:
cosi l'ho alzata col crick, ho tolto via tutte le plastiche contro cui strusciava, molate le viti degli archetti e ribattuto i passaruota..i modi per evitari di grattare sono questi, ovviamente questo se monti canali che ti fanno arrivare il cerchio a filo passaruota..con un 8 sicuro non arriva a filo, per cui puoi stare tranquillo che non gratterai..e seppure grattassi ti ho elencato cosa fare per far si che non accada :roftl:
dedo_rieger
Messaggioda 4cella » 08/04/2012, 0:46
ottimo! (non per la tua gomma ovviamente!)
ps che ne dici dei cerchi? a livello estetico intendo :)
-- 08/04/2012, 1:47 --
nel caso grattasse aumento un po' la campanatura hihi
Ultima modifica di 4cella il 08/04/2012, 0:47, modificato 1 volta in totale.
4cella
Messaggioda scottex86 » 09/04/2012, 2:00
http://www.ebay.it/itm/CERCHI-IN-LEGA-USATI-OPEL-CORSA-MISURA-16-/270935344882?pt=Cerchi&hash=item3f150146f2#ht_504wt_952
che ne dite una buona offerta???
magari provo a permutare i miei..e su questo volevo un vostro consiglio..
se trovo qualcuno che accetta permute a quando li posso vendere i miei?
vedete my corsa..
grazie :ave:
Ultima modifica di scottex86 il 09/04/2012, 2:10, modificato 1 volta in totale.
scottex86
Messaggioda dedo_rieger » 10/04/2012, 10:47
@ 4cella : non sono male, anzi tra tutti quelli che c'erano forse hai scelto i più modesti e tranquilli (gli altri erano incredibilmente tamarri :na: ) anche se però io vado più sul classico per quanto riguarda il german/cleaned, ovvero BBS, OZ di vecchia data, Rotiform, Rota, oppure cerchi OEM anche di altre case automobilistiche..alla fine il 4x100 è un'attacco molto comune, cerca qualcosa della VW per la tua..;)
@scottex, non sono male, e per il prezzo andrebbe anche bene, ma che ce fai con un 6 de canale?? se li vuoi mettere per le invernali allora ci può anche stare, ma altrimenti lasciali perdere..poi scusa non sono gli stessi cerchi che hai già??
dedo_rieger
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 14:43
dedo http://www.ebay.it/itm/CERCHI-IN-LEGA-USATI-OPEL-CORSA-MISURA-16-/270935344882?pt=Cerchi&hash=item3f150146f2#ht_504wt_952
questi sono 7 razze da 16..
io ho quelli da 5 razze da 15..
che intendi 6 canale non capisco..
che differenza c'è la il mio cerchio e questi?
scottex86
Messaggioda 4cella » 10/04/2012, 18:14
dedo_rieger » 10/04/2012, 11:47 ha scritto:@ 4cella : non sono male, anzi tra tutti quelli che c'erano forse hai scelto i più modesti e tranquilli (gli altri erano incredibilmente tamarri :na: ) anche se però io vado più sul classico per quanto riguarda il german/cleaned, ovvero BBS, OZ di vecchia data, Rotiform, Rota, oppure cerchi OEM anche di altre case automobilistiche..alla fine il 4x100 è un'attacco molto comune, cerca qualcosa della VW per la tua..;)
a trovarli a prezzi umani li prenderei subito!
i cerchi non mi piacciono troppo tamarri! questi sono i più puliti che hanno a catalogo e mi sono piaciuto subito hehe :)
ps ma le vw/audi non hanno tutte cerchi con 5 fori?
4cella
Messaggioda scottex86 » 10/04/2012, 20:54
prendere cerchi a 5 razze http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=it&country=IT&vehicle_name=Corsa,%205%20porte&category=Ruote&subcategory=Cerchi+in+Lega+17%22&part_num=13223386#anker
con pneumatici 215/45 R 17 87V
1.ad occhio e croce quanto potrebbe venire ad ammontare la spesa?
2. quei cerchi li difficilmente si trovano usati vero???
3. su una 5 porte si possono mettere quei pneumatici li?
scottex86
Messaggioda dedo_rieger » 12/04/2012, 16:16
il canale è la larghezza del cerchio..e quelli di serie sono tutti stretti, hanno canali ridicoli cosi che quando ci monti la tua 195/65 esce una bella m***a :bleah: , ok ho capito la differenza tra i tuoi e quelli che vuoi prendere però boh, parere mio, non mi fanno impazzire..
@4cella..si molte vw hanno i 5 fori ma le polo hanno il classico 4x100 che abbiamo anche noi..anche le skoda e le seat.. :cool: ovviamente non mi riferisco alla Skoda Superb o ad un Tiguan..mi riferisco ad auto dello stesso segmento della Corsa..;)
a me per esempio fanno impazzire i cerchi della Polo Cross :cool: :cool: :cool: :cool:
dedo_rieger
Messaggioda Simo90 » 12/04/2012, 17:16
i cerchi devono essere grandi non c'è un cavolo da fare... e far in modo anche che sembrano piu grossi con distanziali e spalle ribassate, canali enormi e rovesciati e di colori che ingrandiscano... questa èla mia opinione... :D
Messaggioda 4cella » 12/04/2012, 17:35
dedo_rieger » 12/04/2012, 17:16 ha scritto:il canale è la larghezza del cerchio..e quelli di serie sono tutti stretti, hanno canali ridicoli cosi che quando ci monti la tua 195/65 esce una bella m***a :bleah: , ok ho capito la differenza tra i tuoi e quelli che vuoi prendere però boh, parere mio, non mi fanno impazzire..
hai ragione i cerchi della polo cross sono proprio belli!
ora che mi hai messo la pulce nell'orecchio vado a vedere se si trova qualcosa :)
4cella
Messaggioda NiCo B-Color » 15/04/2012, 11:44
i cerchi della polo a 4 fori?attacco 4x100?sicuri ragazzi?
NiCo B-Color
Messaggioda ivanovic200 » 15/04/2012, 18:38
scottex86 » 10/04/2012, 21:54 ha scritto:prendere cerchi a 5 razze http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=it&country=IT&vehicle_name=Corsa,%205%20porte&category=Ruote&subcategory=Cerchi+in+Lega+17%22&part_num=13223386#anker
Devi vedere se a libretto ci sono,altrimenti te li devi far omologare...
Prova a vedere qui i cerchi c'è ne sono di carini...cosi come i pneumatici ti fai un'idea
http://www.pneumatici-pneus-online.it/cerchioni-auto.html
Torna a Cerchi
