Numero id discussione: 9455
Tweetter che gracchiano
Messaggioda AlexSPL » 12/04/2012, 0:20
magari erano ancora in buone condizioni poi hai giocato con l'eq e le hai sfinite
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 12/04/2012, 11:41
Alex mi sono fatto cambiare l autoradio in garanzia con lo stesso modello problemi spariti! :okok: Finalmente sento un suono limpido senza gracchi vari :l0l:
tony1.2
Messaggioda AlexSPL » 12/04/2012, 12:05
ok meglio cosi allora
AlexSPL
Messaggioda tony1.2 » 12/04/2012, 14:40
Il tuo consiglio di cambiare casse lo accetto ugualmente, sperando di migliorarare ulteriormente il sound :) Mi hanno proposto una coppia di ciare da 165mm per l anteriore che ne pensi? O vado di Hertz?
tony1.2
Messaggioda DjEvo86 » 12/04/2012, 21:53
magari era partita la massa dell'autoradio..
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda tony1.2 » 12/04/2012, 21:59
Non saprei dirti, però sentire questa distorsione al minimo volume nn mi andava bene, sentivo qualcosa che non andava.. L'ho cambiata e la situazione è decisamente migliorata (ovviamente se tiro troppo il volume il suone distorce però questo è dovuto alle casse che devo assolutamente cambiare), comunque capita anche alle migliori marche avere questi piccoli inconvenienti.
tony1.2
Messaggioda tony1.2 » 17/04/2012, 8:36
Ragazzi continuo su questa discussione aperta.. Risolto un problema ne arriva un altro (e te pareva) :l0l: Con l autoradio va tutto alla grande, sono soddisfatto della qualità in generale. Ieri ho provato ad installare un amplificatore per amplificare le casse anteriori e quindi il mio intento era di migliorare un altro poco il suono, usufruendo dei cavi precedentemente passati in auto (ai tempi quando avevo l alpine come sorgente ci pilotavo un subbetto da 30 rcf con un amplificatore kenwood insomma qualcosa di tranquillo) :okok: In poche parole ho collegato all amplificatore il cavo della corrente che proviene direttamente dalla batteria un 2awg di sezione, i 4 cavi provenienti dalle casse anteriori ossia positivo e negativo cassa anteriore sinistra, positivo e negativo cassa anteriore destra, poi ho collegato il remote eil negativo quest ultimo è a massa nel telaio esso sempre un 2awg e gli rca. Il problema è che quando accendo la sorgente sento un rumore una specie di "bump" iniziale, poi man mano che alzo il volume sento degli scoppi dalle casse e il suono va e viene :oo: Staccando completamente gli rca l autoradio nn ne vuole sapere di avviarsi e se ne va in protezione, poi se tolgo tutti i cavi dall amplificatore compreso il segnale delle casse e il remote ritorna tutto alla perfezione. Se lascio attaccati solo i cavi proveniente dalle casse invece mi porta fastidiosi disturbi comprese di gracchiate varie. Per ora ho staccato tutti cavi dall amplificatore e non c è nessun problema audio perfetto. Queste sono piu o meno tutte le prove che ho fatto. A cosa sono dovuti questi scoppi secondo voi? :help:
tony1.2
Messaggioda Giegio » 18/04/2012, 23:37
gli "scoppi" sono dovuti hai fili delle casse che toccano il telaio dello sportello!!!gli devi isolare!
poi ricordati sempre che quando stacchi gli rca lo stereo e l'ampli devono stare sempre spenti!!
sennò rischi di danneggiarli!!!!
fammi sapere....
ciao andrea.
Giegio
Messaggioda tony1.2 » 19/04/2012, 10:51
Ciao grazie per i consigli appena ho del tempo libero a disposizione vedo di risolvere.. Dalle casse mi escono degli spari assurdi e non ho la possibilità di alzare volume :mha: Spero che siano davvero i cavi che ho passato per amplificare le casse, magari si sono spellati senza che me ne sia accorto mentre li passavo. Ammettiamo sono ancora integri, da dove li devo fare passare? Spulciando in rete ho letto che non devono passare vicino a centraline ecc
tony1.2
Messaggioda scottex86 » 19/04/2012, 11:18
ma il cd30mp3 qnt potenza c'ha? 4x45?
scottex86
Messaggioda Lenders88 » 19/04/2012, 19:04
scottex86 » 19/04/2012, 12:18 ha scritto:ma il cd30mp3 qnt potenza c'ha? 4x45?
avrà sui 10-15 watt rms x4, di qualità molto mediocre :bleah:
Lenders88
Messaggioda Giegio » 27/04/2012, 11:52
ciao!
per passarli ci sono due modi!!
1- cerchi un buco dentro il connettore che va dalla macchina allo sportello!! (se nn sbaglio c'è)
2- un po' traumatico ma fori le portiere (come ho fatto io) e risolvi il problema!!!
forse la 1 è la meglio.
ma io visto che ho le portiere in vetroresina ho dovuto passare come nella fase 2 perchè ho 4 cavi e nn mi passavano nel connettore!!!
Giegio
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
