Numero id discussione: 9620
Telecamera posteriore
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 21:23
ok grazie a tutti e due :okok:
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda Maligno » 24/04/2012, 21:31
poi facci sapere come funziona quella retrocamera,la devo prendere anche io :D
Messaggioda luckino1987 » 24/04/2012, 21:41
Ultima modifica di luckino1987 il 24/04/2012, 21:42, modificato 2 volte in totale.
luckino1987
Messaggioda RoBBBi » 26/04/2012, 9:23
Stavo guardando l'inserzione...
Solo una cosa... I cavi che giunti con gli spinotti, ricordati di isolarli con il nastro isolante! :)
RoBBBi
Messaggioda simolavende » 26/04/2012, 11:11
un mio collega l'ha installata sulla sua astra quella telecamera da targa, l'ho provata ed è ottima!
simolavende
Messaggioda RoBBBi » 26/04/2012, 13:43
Comunque, come suggeriva Maligno, l'alimentazione prendila dalla retromacia.
In questo modo, la retrocamera, di attiva quando metti la retro. Altra cosa che potresti fare è controllare se la sorgente ha una modalità apposita di collegamento o un cavo di attivazione che gli permette di switchare in automatico sulla sorgente esterna (retrocamera) quando ne legge il segnale.
RoBBBi
Messaggioda luckino1987 » 08/05/2012, 13:09
eccoci...arrivato il tutto un po in ritardo..ma arrivato se dio vuole:
ecco il kit :
-- 08/05/2012, 14:17 --
giusto per ricapitolare:
prima foto: cavo giallo all'autoradio...e rosso?
seconda foto: il "filo" rosso attaccato all alimentazione che va alla lampadina retromarcia..e il filo nero a massa? e il cavo nero invece??
terza foto: prolunga per arrivare alla radio e fino a qua ci sono. :D :D
Ultima modifica di luckino1987 il 08/05/2012, 13:17, modificato 1 volta in totale.
luckino1987
Messaggioda luckino1987 » 15/05/2012, 19:00
up
luckino1987
Messaggioda Maligno » 14/06/2012, 19:38
lukino alla fine come hai risolto??'io son tentato di prendere una retrocamera normale assieme ai sensori di parcheggio,però non so dove metterla,sopra la targa?
precisamente qui??dove ho messo il cerchio??
Messaggioda luckino1987 » 22/07/2012, 21:25
Ecco il risultato...:
Allora, la telecamera è di facile montaggio...io ho una Kenwood 2 din con uscita video...cmq per ora lo montata in modo tale che si accenda quando inserisco la retro! devo ammettere che la visuale e la qualita sono piu che ottimi..inoltre sul display appre un unita di misura che non sono ne centimetri ne metri..quindi probab sono "piedi! Piu avanti cambiero l impostazione in modo tale che posso vedere chi mi sta dietro, anche mentre vado con le altre marce!
Di notte invece la luminosita della luce targa aiutano la telecamera nella visuale...
la consiglio a chi voglia fare questa modifica.
luckino1987
Messaggioda ChriGenoa » 15/09/2012, 12:00
luckino1987 » 22/07/2012, 22:25 ha scritto:Ecco il risultato...:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20120720_185703.jpg ]
spettacolare :eheh: poi me la devi far vedere :okok:
ChriGenoa
Messaggioda Simone » 28/09/2012, 12:57
Salve anche io avevo pensato di mettere la telecamera per la retro essendo che ho un jvc 2 din, xò la telecamera l'avevo vista su internet e per montarla si doveva fare un foro nel paraurti e veniva dentro, si vedeva solo in contorno che ne pensate?? ora vi posto il link di come è piu o meno la camera http://www.microtelecamere.it/microtelecamere/telecamera-retromarcia-infrarossi-auto-camion-roulotte-visione-posteriore-TC7247.htm
Simone
modello opel: ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda William » 08/05/2013, 15:50
nick991 » 08/05/2013, 14:51 ha scritto:è stupendaa!! complimenti!! :D
eliminato non utile
William
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/01/2015, 8:56
andrea1990 » 14/01/2015, 16:50 ha scritto:bellissimo il risultato!!! davvero bella la telecamera posteriore :clap: :clap:
Post inutile. Eliminato!
Messaggioda Giulioli » 06/02/2016, 15:34
Io sono riuscito a montarla senza grossi problemi, si attiva in automatico inserendo la retromarcia. Se a qualcuno interessa il procedimento faccio qualche foto del lavoro :^^:
Giulioli
