Numero id discussione: 7047
CORSA RESTYLING 1.3 75CV
Messaggioda cristian900 » 01/05/2012, 12:21
parlavo delle strisce a led... si infatti si accendono sole le diurne ma non le potevo collegare li.. apparte e un po' difficile arrivare ai fili interni e poi se sai.. sono 2 filamenti quindi se io passo agli abbaglianti passo al filamento basso.. sono 2 voltaggi diversi.. comunque al quadro sta maglio.. cosi appena accendo stanno sempre accese.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 01/05/2012, 12:22, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda ivanovic200 » 01/05/2012, 13:36
cristian900 » 21/04/2012, 15:20 ha scritto:sistemato il terminale.. tagliato e saldato direttamente.. dritto e molto bello.. simo fattelo fare.. che rivolto in su fa pena.. :) [ http://img.tapatalk.com/5706fc7e-e92f-f354.jpg ]
bello ottimo lavoro
Messaggioda cristian900 » 01/05/2012, 16:47
bello ottimo lavoro
grazie.. poi farò delle foto migliori che quella era al buio.. :)
Ultima modifica di cristian900 il 01/05/2012, 16:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gabry_corsa » 04/05/2012, 11:51
bella davvero la tua corsetta!!!ottime modifiche :okok:
gabry_corsa
Messaggioda cristian900 » 04/05/2012, 12:21
grazie grazie.. non vedo l'ora di mettere il kit opc line... :)
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 8:12
ecco qui.. tid blu Immagine
Ultima modifica di cristian900 il 10/05/2012, 8:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 10/05/2012, 11:49
Bellissimo!!! Ora ci vanno anche i comandi al volante!
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 15:49
quest estate vedro' di fare tutto.. giacche che smonto tutta la plancia.. farò le parti bianche in pellicola bianco carbonio.. anche il tid e cupolino...
Messaggioda NiCo B-Color » 10/05/2012, 19:33
bellissimooooooo! :clap:
NiCo B-Color
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 19:39
NiCo B-Color ha scritto:bellissimooooooo! :clap:
grazie.. :)
Messaggioda Simo90 » 10/05/2012, 20:51
Cri sta venendo uno spettacolo! Bianca e blu all'interno e bianca e nero fuori! :okok:
io leverei anche il tergi e ci metterei un bel tappino a vetro ma è solo un consiglio... :fifi:
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 21:18
grazie tante... no il tergicristalli lo lascio.. mi e molto comodo.. :)
Messaggioda Simo90 » 10/05/2012, 21:24
cristian900 » 10/05/2012, 22:18 ha scritto:grazie tante... no il tergicristalli lo lascio.. mi e molto comodo.. :)
ahahaha anche io la pensavo così XD Comunque a quando il resto della strumentazione blu?
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 21:31
il resto mi sono fermato per il clima che e un po' un casino e poi siccome tengo il 2 din allora e più difficile smontare tutto.. te lo detto il resto lo farò quest estate.. e giacche farò le parti bianche... in bianco carbonio.. :)
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
