Numero id discussione: 7047
CORSA RESTYLING 1.3 75CV
Messaggioda Simo90 » 10/05/2012, 21:33
cristian900 » 10/05/2012, 22:31 ha scritto:il resto mi sono fermato per il clima che e un po' un casino e poi siccome tengo il 2 din allora e più difficile smontare tutto.. te lo detto il resto lo farò quest estate.. e giacche farò le parti bianche... in bianco carbonio.. :)
Io penserei a farmeli fare da will magari che è molto bravo ;)
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 21:35
so che ci sta uno qui che mi a detto carmelo che lavora con la pellicola.. perché spedire nn voglio.. i pezzi mi servono subito.. non posso aspettare molto...
Messaggioda Simo90 » 10/05/2012, 21:48
cristian900 » 10/05/2012, 22:35 ha scritto:so che ci sta uno qui che mi a detto carmelo che lavora con la pellicola.. perché spedire nn voglio.. i pezzi mi servono subito.. non posso aspettare molto...
Ah ok allora te li fai fare di carbonio bianco li, almeno li hai subito ;) Ma anche comandi al volante, cornice clima, cornice navigatore e plancia??? Già che li smonti fai l'illuminazione ;)
Messaggioda cristian900 » 10/05/2012, 22:04
si tutte le parti bianche e cornice tid.. si ovvio faccio il resto che mi manca in blu... :)
Messaggioda cristian900 » 11/05/2012, 17:37
ragazzi chi sa come mettere i video musicali sul mio 2 din... ovviamente x vederli e sentirli.. sto impazzendo..
Messaggioda gabry_corsa » 11/05/2012, 19:27
cioè?da me basta che collego la pen drive e vado sull "icona" video e parte!!
gabry_corsa
Messaggioda cristian900 » 11/05/2012, 19:34
no io dalla chiavetta ascolto le canzoni... ma i video non me li legge.. boo.. dicono che in usb non legge video.. ma solo da dvd e da ipod... il mio e uno stereo che tiene tutto.. mi e costato 999 euro..... sono io che sbaglio.. boo
comunque vieni qui x parlare che ho creato un topic apposta.. http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=9842
Ultima modifica di cristian900 il 11/05/2012, 19:50, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Opelfromstart » 17/05/2012, 20:57
Le hai ordinate su internet le luci per i fari diurni? se si dove?
Ele strisce led laterali? :eheh:
Opelfromstart
Messaggioda cristian900 » 17/05/2012, 21:32
si su ledmania.. le strisce invece da un negozio qui..
Messaggioda Opelfromstart » 17/05/2012, 21:38
cristian900 » 17/05/2012, 22:32 ha scritto:si su ledmania.. le strisce invece da un negozio qui..
ti hanno dato problemi? hanno mai lampeggiato?
Opelfromstart
Messaggioda Bruce92 » 17/05/2012, 22:25
Ciao bellissima la tua corsa *_* ma avevo due dimande da farti:
-i led alla targa hai avuto problemi? Xk io li ho messi ma avevo prob xk lzmpeggiavano e rimanevano accesi -.-
-i led a striscie a cosa l hai collegate?
Bruce92
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Opelfromstart » 17/05/2012, 22:37
Bruce92 » 17/05/2012, 23:25 ha scritto:Ciao bellissima la tua corsa *_* ma avevo due dimande da farti:
li ho messi anch' io quelli alla targa e posso dirti che avevo lo stesso problema. poi ho risolto mettendo una resistenza in paralllo da 100 ohm ed il gioco è fatto :) spero di esserti stato utile.
Opelfromstart
Messaggioda cristian900 » 18/05/2012, 5:36
Bruce92 ha scritto:Ciao bellissima la tua corsa *_* ma avevo due dimande da farti:
Ciao.. grazie tante.. per la targa nessun problema.. sicuramente sono integrate le resistenze.. per le strisce a led le ho collegate al quadro.. cosi appena giro la chiave si accendono... prima le avevo collegate agli anabaglianti ma mi dava fastidio che di giorno non si accendevano.. ma ora invece sempre accese.. :)
vi informo che la striscia a led fa la luce lateralmente.. sono dei led rivolti sulla destra.. perché se no fa la luce sui lati..invece cosi a me la luce la manda frontale...
se prendete strisce normali la luce la mands sui lati.. attenti a questo problema.. siccome le barre cromate dei fendi sono curve..
Ultima modifica di cristian900 il 18/05/2012, 5:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda cristian900 » 18/05/2012, 5:38
si le diurne a led.. sono impazzito x risolvere.. il mio elettraudo a risolto con dei condensatori.. però dipende la macchina.. per dire un ragazzo con la mia stessa auto gli sono andati perfetti.. spero x te che ti vanno bene.. :)
Messaggioda Bruce92 » 18/05/2012, 8:36
Perfetto grazieee :)
Bruce92
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
