Numero id discussione: 3811
Finale cromato a "S"
Messaggioda RoBBBi » 05/11/2011, 20:06
gabry_corsa » 05/11/2011, 19:57 ha scritto:ottimo sound?e per cosa,io non ho visto postato alcun video..
Guarda il primo post della prima pagina...
RoBBBi
Messaggioda eco_chikko » 09/01/2012, 10:55
Ragazzi riapro questa discussione per chiedervi se qualcuno di voi ha mai montato questo terminale:
http://www.ebay.it/itm/300625294805?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_602wt_1270
Secondo voi può andare bene ??? perché io monto quello con angolazione 120° ma guarda in alto, questo in teoria avendo la curvatura regolabile non dovrebbe fare più questo gioco che dite ??? e come lunghezza secondo voi può andare ????
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda sbriky » 21/05/2012, 9:43
riesumo questa vecchia discussione e vi presento il mio inclinato 120° preso a 7€ dai cinesi e saldato sul tubo originale
e ne approfitto per chiedervi come lo tenete pulito? io l'ho rilucidato un paio di volte ora gli ho spruzzato vernice alta temperatura della macota ma non rimane bene si sta gia "brunendo"
sbriky
Messaggioda Simo90 » 21/05/2012, 11:13
E' il materiale che non èdi ottima fattura... Il mio pilotè ancora lucente ora! Il problema è che monta male... Se mi dici che non hai douto riadattarlo ma solo saldarlo, lo prendo pure io! l'importante e che se montato anche solo con le viti stia come in foto, parallelo :D
Messaggioda sbriky » 21/05/2012, 11:29
no solo con le viti comunque non stava così anzi non stava fermo, per il materiale il problema è che è di acciaio lucidato, non è cromato
sbriky
Messaggioda William » 25/06/2013, 10:43
mik91 » 24/09/2011, 18:57 ha scritto:bel sound
eliminato non utile
William
Messaggioda ludovico25 » 23/08/2013, 8:00
Salve a tutti vorrei un suggerimento, io ho una corsa 1.7 sport 130 cv con lo scarico ovale. Aprendo il silenziatore e togliendoci un po di robba dentro e mettendo un tubo dritto logicamente da dopo il FAP posso incorrere a problemi con la macchina tipo accensione di spie o ancora peggio il recovery???? Lo faccio x un po di sound!!!
ludovico25
modello opel: Opel Corsa D 1.7 sport
Messaggioda cristian900 » 23/08/2013, 9:23
c'è una discussione sul fatto del silenziatore e della rimozione fap.. li spiegano ogni cosa.. qui parlano dello scarico a s.. ;)
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda gio_sassuolo » 10/01/2014, 16:21
salve a tutti ! se a qualcuno interessa io vendo sul mercatico per conto di un amico la CORNICE per il paraurti, per avere lo scarico a vista dritto come la sport ! per info contattatemi! :)
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda tallamax93 » 22/01/2014, 20:10
ragazzi mi serve una mano urgente.. secondo voi va bene questo per la mia corsa D 1.2 benzina? http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=TERMINALE%20DI%20SCARICO%20SPORTIVO%20A%20GOMITO%20120%20TUNING&_itemId=160581767343#ht_9270wt_1050
tallamax93
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Zoonerz » 20/03/2014, 19:58
Simo90 » 14/07/2011, 22:06 ha scritto:Ciao! Il terminale puoi montarlo, teoricamente hai la marmitta come la mia (vedi foto) però per sicurezza controlla e poi misura il diametro della marmitta.
Il terminale che ho io stringe da 30 a 50 mm quindi se il diametro sta in questo range puoi prenderlo tranquillamente :D
Io ho comprato questo terminale:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/10314_1310677802_terminale-a-gomito-120-lampa.jpg ]
Per montarlo come ho già scritto basta stringerlo intorno alla marmitta e assicurarsi che sia dritto e ben saldo (ovvero che non si muova) dopodichè 24 ore dopo l'uso (solo la prima volta) stringerlo ancora e poi sei a posto :D
Ti cambia anche il suono così:
http://www.youtube.com/watch?v=TCAIWqz_GVc
Ciao Simo ascolta io ho preso il tuo stesso terminale su amazon ma quando sono andato a metterlo praticamente punta verso l'alto di brutto ed esce di un po troppo dal paraurti...tu hai mica dovuto tagliare un pezzetto finale della marmitta? potresti mica riuppare il video perche non si vede piu :ciau:
Zoonerz
modello opel: Corsa D 1.3 70CV
Messaggioda StEtEcH94 » 28/04/2014, 18:21
SCORDAX » 28/04/2014, 18:54 ha scritto:quello della foto è molto bello!
Inutile, CANCELLATO!
StEtEcH94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 12/02/2015, 6:33
XXX » 11/02/2015, 21:24 ha scritto:se a qualcuno interessa vendo ...
Sono vietate le vendite fuori dal mercatino!!!
Messaggioda luckysquid » 22/04/2015, 11:55
riesumo questo post.. secondo voi questo andrebbe bene? http://www.ricambituning.it/product1.asp?id=526&cat=35
come inclinazione dovrebbe venire dritto..
ne conoscete altri buoni? magari che modifichino anche un pò il sound.. devono essere perforza inclinati a 120 gradi?
saluti
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda andrewclai » 26/05/2015, 11:28
stai attento all'attacco però eh
andrewclai
