Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda frog » 28/05/2012, 15:11
Nessuno dice niente? :fifi:
frog
Messaggioda Maligno » 07/06/2012, 20:10
dico che è un figata paurosa :°D
Messaggioda ivanovic200 » 08/06/2012, 22:38
frog » 09/05/2012, 23:36 ha scritto:Eccoci qui di nuovo con delle foto! così si vede un po' la differenza!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/prima%20e%20dopo.png ]
mmm questa differenza mi piace...bravo
Messaggioda Simo90 » 08/06/2012, 23:30
Continuo a guarda la prima foto dicendomi "forse è un po troppo alt.." e no nriesco manco a finire la frase che guardo quella sotto e rimango sbalordito da quanto è scesa! un vero slammed :sbav: Ma terrai i 16 o passerai ad altro? :fifi:
Messaggioda frog » 09/06/2012, 1:10
la mia idea sarebbe passare ad una misura in più a canale rovesciato e quindi scendere con la spalla della gomma;
in pratica un bel 17 di questo tipo (colorato però diversamente: verde come gli specchietti il canale mentre le razze nere!):
Immagine :sbav: :sbav: :sbav:
il problema sono (come sempre) i cash! Quindi "per ora" terrò questi :cry:
frog
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 10:32
Se metti a canale rovesciato con dettagli versi diventa una figata la tua corsa ancora piu di ora! con un 215 45 17 e un canale da 9 direi che saresti a posto .D
Messaggioda frog » 09/06/2012, 12:21
eheh è proprio quello cui stavo pensado. Poi con le modifiche alle frecce che sto portando avanti vien fuori una :sbav: non mi vengono le parole! :eheh:
frog
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 14:25
frog » 09/06/2012, 13:21 ha scritto:eheh è proprio quello cui stavo pensado. Poi con le modifiche alle frecce che sto portando avanti vien fuori una :sbav: non mi vengono le parole! :eheh:
Vogliamo il canale da nove dietro :vertag: :roftl:
Messaggioda frog » 09/06/2012, 17:46
ahah non solo voi lo volete! Anche IoOoOoOoO! :cry:
frog
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 17:52
frog » 09/06/2012, 18:46 ha scritto:ahah non solo voi lo volete! Anche IoOoOoOoO! :cry:
Per non grattare come farai poi? allarghi i parafanghi o cosa? (non alzare l'assetto :bleah: )
Messaggioda frog » 09/06/2012, 18:39
èèèèè pensavo a una bella campanatura alla hellaflush però dovrò studiarla bene per non dare troppo nell'occhio! :censored:
frog
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 18:51
frog » 09/06/2012, 19:39 ha scritto:èèèèè pensavo a una bella campanatura alla hellaflush però dovrò studiarla bene per non dare troppo nell'occhio! :censored:
Mexiflush allora!!! Però sarebbe un casino girare ahahah Comunque per scampanare dietro non so che metodi sicuri ci sono sulla corsa! Informati che non so se si può fare bene!
Comunque coi 17 potrai scendere ancora un po che la spalla scende e il cerchio cresce :sbav:
ps. ma sei sceso di pari passo oppure la hai fatta piana? perchè la mia è impuntata e anche le altre che ho visto... Forse sei sceso piu dietro per farla uguale?
Ultima modifica di Simo90 il 09/06/2012, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 09/06/2012, 19:09
per scampanare a quel che ho visto fin'ora basta mettere delle "rondelle" tra mozzo e ruota se non ricordo male così il cerchio si sposta :eheh:
guardandola sembra un pelo più bassa davanti (ma proprio poco poco poco :timido: ) poi calcola che una ventina di kg nel baule ci sono tutti per via dell'impianto! :eheh:
frog
Messaggioda vers900 » 09/06/2012, 20:41
bella cavolo...
vers900
Messaggioda Simo90 » 09/06/2012, 23:50
frog » 09/06/2012, 20:09 ha scritto:per scampanare a quel che ho visto fin'ora basta mettere delle "rondelle" tra mozzo e ruota se non ricordo male così il cerchio si sposta :eheh:
Ah ecco perchè la mia è bella impuntata! Comunque sta cosa delle rondelle non è troppo sicura... Per quello che dicevo che è rischioso!
