Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda frog » 10/06/2012, 0:28
vers900 » 09/06/2012, 21:41 ha scritto:bella cavolo...
:eheh: Grazie!
Simo90 » 10/06/2012, 0:50 ha scritto:
frog » 09/06/2012, 20:09 ha scritto:per scampanare a quel che ho visto fin'ora basta mettere delle "rondelle" tra mozzo e ruota se non ricordo male così il cerchio si sposta :eheh:
guardandola sembra un pelo più bassa davanti (ma proprio poco poco poco :timido: ) poi calcola che una ventina di kg nel baule ci sono tutti per via dell'impianto! :eheh:
Ah ecco perchè la mia è bella impuntata! Comunque sta cosa delle rondelle non è troppo sicura... Per quello che dicevo che è rischioso!
è dovrò informarmi bene! certo che se non si esagera penso possa andare bene se invece c'è bisogno di un intervento più consistente mi sa che bisognerà cambiare quei bracci che ci sono "nella parte alta del mozzo" se ho capito bene. Almeno per le macchine JDM costruiscono dai braccetti regolabili filettati (tipo le barre duomi) che puoi allungare o accorciare a piacimento in modo tale da cambiare la campanatura delle ruote!
frog
Messaggioda maverix » 12/06/2012, 18:43
:eheh: Grazie!
stiamo discutendo di campanatura in un apposita discussione passa a vedere!
:eheh: Grazie!
Messaggioda frog » 12/06/2012, 18:51
si si l'ho già letta tutta e ho già commentato! :gnegne:
frog
Messaggioda Simo90 » 12/06/2012, 19:07
frog » 12/06/2012, 19:51 ha scritto:si si l'ho già letta tutta e ho già commentato! :gnegne:
Io ho desistito, magari un futuro... :fifi:
Tu se lo farai facci sapere :D
Messaggioda RoBBBi » 27/06/2012, 15:29
Froooooooooooooooooooooog... :eheh:
FORSE sono riuscito a trovare la tromba che può andar bene per portare avanti il "famoso lavoretto"!!! L'ho presa qualche settimana fà a 10€ da Bep's e ha 63 toni selezionabili... Spero che almeno uno vada bene... :vertag:
Poi mancherà "solo" il discorso relativo al collegamento per l'attivazione...
RoBBBi
Messaggioda frog » 27/06/2012, 15:39
Solo 63??? :roftl: :roftl:
Bene bene!
Devo farci un giro anche io in quel bel posto! :eheh:
Appena ho un po' di tempo mi metto all'opera! (dannati esami universitari! :ouch: )
frog
Messaggioda RoBBBi » 27/06/2012, 15:47
Magari è modificabile facendole suonare altro... :roftl:
Diciamo che è uno dei tanti lavori in coda...
RoBBBi
Messaggioda frog » 27/06/2012, 15:58
RoBBBi » 27/06/2012, 16:47 ha scritto:Magari è modificabile facendole suonare altro...
Sai che non ho mica capito!? :timido:
Dobbiamo lavorarci su con calma appena possibile! :surprice:
frog
Messaggioda frog » 24/08/2012, 9:52
Altre modifiche in questi giorni di riposo!
Griglia anteriore verde :eheh:
Poi ho rifatto la cappelliera in vetroresina per l'alloggio di altre due casse ma purtroppo non ho ancora le foto :fifi:
frog
Messaggioda frog » 01/10/2012, 23:29
nuovo progetto quasi portato a termine!
Strip LED undercar verdi con effetto di luce creato da me! :eheh:
PS: per la cappelliera c'è ancora da aspettare! mi son dimenticato delle foto! :D
frog
Messaggioda danile 90 » 02/10/2012, 8:23
complimenti molto bello il verde ma non mi piace molto la griglia...il resto stupendo...passa a dare un occhio alla mia
Messaggioda n2o » 05/10/2012, 19:48
bella molto originale :D :D
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda frog » 06/10/2012, 10:14
danile 90 » 02/10/2012, 9:23 ha scritto:complimenti molto bello il verde ma non mi piace molto la griglia...il resto stupendo...passa a dare un occhio alla mia
n2o » 05/10/2012, 20:48 ha scritto:bella molto originale :D :D
Grazie mille ragazzi! :eheh:
Penso che sistemerò le plastiche dei fendi tutte nere perchè non mi ispirano molto! :fifi:
finalmente ho fatto le foto al mio impianto:
è un Audison srx1 che comanda 2 Blaupunkt da 220w rms l'uno (circa ora non ricordo nello specifico) più 2 Jbl GTO 398 da 100W rms l'uno comandate direttamente dalla sorgente CD30 MP3 della corsa. Il tutto è stato costruito con vetroresina e stucco da me! :eheh: (infatti gli alloggiamenti dei sub sono usciti così così in quanto era il mio primo lavoro! :fifi: )
Ultima modifica di frog il 06/10/2012, 10:27, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda moreno88 » 11/10/2012, 13:51
bellissimi gli specchietti verdi... lo farò anche io :D
moreno88
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
