Numero id discussione: 9541
Campanatura Opel Corsa D
aiutoooo
Messaggioda Simo90 » 19/06/2012, 21:16
4cella » 19/06/2012, 21:45 ha scritto:ragazzi dopo oltre un mese di attesa per vari problemi domani pomeriggio vado finalmente a vedere e montare il camber kit posteriore!!!
il prima possibile vedo di postare foto e impressioni di guida! :eheh:
Allora ti aspettiamo!!!
Messaggioda maverix » 22/06/2012, 20:12
stiamo aspettando!! :eheh:
Messaggioda 4cella » 22/06/2012, 20:37
Avete ragione! Purtroppo é sorto un problema che lunedì quando torno in officina dovrebbe essere risolto! Tra l'altro stiamo sviluppando una serie di giocattoli che presenterò il prima possibile nella discussione della mia corsina ;)
4cella
Messaggioda Simo90 » 22/06/2012, 20:52
4cella » 22/06/2012, 21:37 ha scritto:Avete ragione! Purtroppo é sorto un problema che lunedì quando torno in officina dovrebbe essere risolto! Tra l'altro stiamo sviluppando una serie di giocattoli che presenterò il prima possibile nella discussione della mia corsina ;)
Troppe sorprese diventiamo curiosi XD :eheh:
Messaggioda 4cella » 22/06/2012, 22:31
vi anticipo che siccome il baule non lo uso mai ho trovato il modo di occuparlo con qualcosa di utile :gnegne:
ps e non è un mega sub ahhhah
dai se domani passo da casa vedo di postare un'anticipazione :eheh:
4cella
Messaggioda 4cella » 23/06/2012, 14:28
ragazzi come promesso se guardate nella presentazione della mia corsina trovate un paio di foto :)
4cella
Messaggioda porfycorsa » 12/10/2012, 17:39
ragazzi io devo assolutamente scampanare il posteriore come posso fare? con le rondelle può andare bene? grazie in anticipo :D
porfycorsa
Messaggioda maverix » 12/10/2012, 18:02
Ma mica volevi drizzarla?? :-P
Messaggioda porfycorsa » 12/10/2012, 18:13
si la devo drizzarla all'anteriore, adesso mi trovo con le ruote davanti tutte scampanate, mentre quelle posteriore dritte, è antiestetica come cosa :eheh: :eheh:, secondo te con le rondelle posso fare qualcosa?
porfycorsa
Messaggioda maverix » 12/10/2012, 18:19
Guarda io ero partito gasato come te a volerlo fare ma chiedendo a svariati meccanici mi è passata la voglia.. Non è il max della sicurezza.. Infatti tutti si rifiutano di apportarti questa modifica.. Ot ma quando presenti la tua corsa???:-)
Messaggioda porfycorsa » 12/10/2012, 18:23
si però secondo me pochi mm di rondella non penso sia così pericoloso, mi ero promesso di aggiornare la presentazione dopo aver montato l'assetto ma non ho avuto tempo ne voglia :eheh:, cmq lo farò al più presto ;)
porfycorsa
Messaggioda 4cella » 12/10/2012, 19:49
le rondelle sono abbastanza pericolose, non hai una buona superficie di appoggio e col tempo si schiacciano facendo allentare le viti che tengono il mozzo al ponte...
per quello che era partito lo studio per le piastre apposite (che non si è arenato), è praticamente pronto, solo che avendo cambiato lavoro mi è complicato seguire gli sviluppi e postare qua!
spero a breve di aggiornarvi!
anche perchè lo voglio montare io...
4cella
Messaggioda Andre5 » 23/10/2012, 9:01
Ragazzi ho da poco montato i distanziali, e ho notato che al posteriore la ruota sx mi sporge di piu rispetto alla dx e sembra quasi anche piu scampanata. :what:
Secondo voi cosa puo essere?!? :S
Andre5
Messaggioda 4cella » 23/10/2012, 12:18
hai il ponte spostato di lato come è successo a me... vai a fare la convergenza e digli di tirarlo dritto, non ci sono spine di centraggio quindi basta allentare le 4 viti che tengono il ponte al telaio e con una leva spostarlo dal lato che rientra troppo
4cella
Messaggioda Andre5 » 23/10/2012, 14:36
4cella » 23/10/2012, 13:18 ha scritto:hai il ponte spostato di lato come è successo a me... vai a fare la convergenza e digli di tirarlo dritto, non ci sono spine di centraggio quindi basta allentare le 4 viti che tengono il ponte al telaio e con una leva spostarlo dal lato che rientra troppo
Ho capito...immaginavo fosse una roba del genere.
Ma non è mica dovuto dai distanziali vero, era un problema che avevo gia prima immagino...
Andre5
Torna a Assetti
