Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Simo90 » 22/06/2012, 8:17
NiCo B-Color » 22/06/2012, 7:52 ha scritto:cuciture blu? :oo:
Comunque se guarda la b-color gialla è l'unica ad avere cuciture del volante in tinta! Le altre le hanno normali... sarebbero belle bianche!
Messaggioda Luca87 » 22/06/2012, 10:18
La bcolor ha le cuciture interne dei sedili in tinta con la carrozzeria solo le versioni gialla e bianca, per gli altri colori avevano messo cuciture rosse....
Io non ero convinto del rosso, anzi, ma appena vista ho notato gli interni con cuciture bianche ed è stata ( penso l'unica fin ora) sorpresa ben accetta! :)
Io nel volante ho le cuciture in tinta con la pelle... Meglio così che bianche altrimenti vedi subito lo sporco e non lo puliresti più sulla cucitura... Ho notato questo su di una bcolor gialla vista l'altra sera al cinema... Aveva le cuciture ad aloni...
Ultima modifica di Luca87 il 26/06/2012, 6:38, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Luca87 » 22/06/2012, 12:20
Ho chiamato in Opel per i fari... L'ordine è partito ma il magazzino non ha i pezzi... Devo aspettare il riassortimento del magazzino centrale Opel Italia che riprendano quei fari... Gli ho detto al tipo per i pezzi della wauxhall ma mi ha risposto che non può ordinarli come pezzi Opel
Luca87
Messaggioda Simo90 » 22/06/2012, 12:27
Luca87 » 22/06/2012, 13:20 ha scritto:Ho chiamato in Opel per i fari... L'ordine è partito ma il magazzino non ha i pezzi... Devo aspettare il riassortimento del magazzino centrale Opel Italia che riprendano quei fari... Gli ho detto al tipo per i pezzi della wauxhall ma mi ha risposto che non può ordinarli come pezzi Opel
Anche perchè avresti i fari inversi con il fascio piu potente verso l'altra corsia al posto che verso la parte destra... Comunque a sto punto io mi sarei fatto mettere gli AFL a spese loro dato che tu glielo avevi ordinato come optional...
Messaggioda Luca87 » 22/06/2012, 18:56
il discorso che l'incomprensione è nata con il venditore, sono stato poi io il fesso che non ha controllato gli accessori della macchina in pronta consegna... anche se lui mi aveva detto che era come in foto...
Luca87
Messaggioda Luca87 » 23/06/2012, 16:03
Oggi cambiate le casse!!! Per il momento direi che la differenza ce anche se ho messo dei woofer e non a doppia via!
Ho messo delle hertz 165
Luca87
Messaggioda Luca B-Color » 23/06/2012, 17:16
Le esk? quelle arancioni?
Luca B-Color
Messaggioda Luca87 » 24/06/2012, 11:39
Luca B-Color » 23/06/2012, 18:16 ha scritto:Le esk? quelle arancioni?
Si, 130w... Le usavo come sub woofer nella vecchia puma accoppiate ad un buon amplificatore 4 vie...
Stavo pensando di sfruttare lo spazio sotto il sedile passeggero costruendo un piccolo cassetto per installare l'ampli!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 26/06/2012, 20:03
ho intenzione di prendere delle lampade led per le posizioni/diurne, w21w/5w, volevo sapere se il negativo era dal lato lungo o dal lato corto... io ho notato oggi che ho smontato la lampadina che l'attacco presenta un unico piedino per lo stesso lato... quindi presumo sia il negativo con polarita tutta su un unico lato, me lo confermate? così mi prendo queste!
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-lungo-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-42-led-bianco-lunare-5000k-p481.html
Ultima modifica di Luca87 il 26/06/2012, 20:04, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda cristian900 » 26/06/2012, 20:10
tranq quelle le ho comprate io 6000k e vanno perfette.. se vedi che non si accende.. basta girare lato..
Ultima modifica di cristian900 il 26/06/2012, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 06/07/2012, 22:30
aspetterò news sui fari prima di fare acquisti... anche perchè ora mi sta venendo volgia di andar la e pretendere che mi montino gli afl, anche pagando i 410€ di più di listino con loro che faranno la messa in opera!
Luca87
Messaggioda Simo90 » 06/07/2012, 22:49
Luca87 » 06/07/2012, 23:30 ha scritto:aspetterò news sui fari prima di fare acquisti... anche perchè ora mi sta venendo volgia di andar la e pretendere che mi montino gli afl, anche pagando i 410€ di più di listino con loro che faranno la messa in opera!
Tranquillo che le lampadine delle posizioni sono identiche! Puoi tranquillamente prenderle e montarle anche sugli afl!
Messaggioda Luca87 » 07/07/2012, 6:49
NiCo B-Color » 20/06/2012, 20:14 ha scritto:non capisco tu hai la b color?io anche e ho la plafoniera che vuoi te...si accende la luce centrale quando apri la macchina...le altre "laterali" le accendi tu col tastino...o destra o sinistra.,.o entrambe
Mi faresti gentilmente una foto?? Così gliela sbatto in faccia la prossima volta che vado!
Luca87
Messaggioda Simo90 » 07/07/2012, 8:57
Tu hai la mia stessa plafoniera che ho la elective! Senza i due tastini e non capisco perché :na:
Messaggioda Luca87 » 07/07/2012, 9:10
Guarda, non ne ho idea!
Ultima modifica di Luca87 il 07/07/2012, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Luca87
