Numero id discussione: 10356
Plastica Bollente!!!
Messaggioda devrm » 04/07/2012, 14:44
drgonzo » 04/07/2012, 15:24 ha scritto:
DeVrm » 04/07/2012, 15:14 ha scritto:Corsa 1.3 90cv diesel e neanche a me fa questo problema nonostante viaggi di 100 e passa km in autostrada anche in infradito non ho mai sentio caldo eccessivo, neanche durante le code sul raccordo anulare
Anno?cmq conferma che il problema è sulla gpl nuova
limited del 2009
devrm
Messaggioda drgonzo » 04/07/2012, 14:54
questo è il commento che Luca, il ragazzo di prima che ha la opc presa a febbraio 2012, mi ha postato sul profilo facebook dopo che ho messo la foto e mi ha confermato che anche lui ha questo problema e mi ha dato l'ok a pubblicare il suo commento anche qui sul forum perchè lui dal cell non riesce:
"Confermo pure io con corsa opc... Ma pure sulla mua vecchia 1.2 lo faceva io ho risolto in parte mettendo del termi isolante per tetti... E assurdo ma perlomeno nn mi vanno a dupco i piedi..."
e questa la seconda parte "Appena riesco volentieri unico problema e che sono senza pc e dal cel nn riesco... Ricopia pure il mio intervento e pubblicalo... Io ho una opc di febbreai 2012.."
terza parte in cui cheidevo se anceh la sua vecchia 1.2 fosse corsa D "Si si cmq lunedi vado per il primo tagliando in opel da un mio caro amico e chiedo bene.. ( concessionario ufficiale) "
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda sbriky » 04/07/2012, 15:09
ho appena fatto un paio di prove, ho tolto la plastica ed il radiatorino è identico, come ti ha detto il tuo meccanico è a circolazione fissa, non ha il rubinetto, ho fatto un giro senza la plastica e si diventa bollente (temperatura liquido 93°), ci ho girato poco ma comunque non ho sentito eccessivo calore al piede, ho rimesso la plastica ed ho fatto un altro giretto, il calore è quasi completamente scomparso, può essere che hanno cambiato le plastiche interne? quanto è spessa la tua? la mia è circa 4mm
Ultima modifica di sbriky il 04/07/2012, 15:10, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda drgonzo » 04/07/2012, 15:13
sbriky » 04/07/2012, 16:09 ha scritto:ho appena fatto un paio di prove, ho tolto la plastica ed il radiatorino è identico, come ti ha detto il tuo meccanico è a circolazione fissa, non ha il rubinetto, ho fatto un giro senza la plastica e si diventa bollente (temperatura liquido 93°), ci ho girato poco ma comunque non ho sentito eccessivo calore al piede, ho rimesso la plastica ed ho fatto un altro giretto, il calore è quasi completamente scomparso, può essere che hanno cambiato le plastiche interne? quanto è spessa la tua? la mia è circa 4mm
la smonto la fotografo, la misuro e ti dico...non vorrei avessero proprio spostato la posizione dei pedali più verso la plastica...ma a te la plastica diventa bollente?
drgonzo
Messaggioda sbriky » 04/07/2012, 15:14
no, calda ma non bollente
ecco la foto del radiatore
dalle foto sembrano identiche a questo punto potrebbe essere un incrocio tra plastica meno isolante o più fine
Ultima modifica di sbriky il 04/07/2012, 15:21, modificato 2 volte in totale.
sbriky
Messaggioda drgonzo » 04/07/2012, 15:32
sbriky » 04/07/2012, 16:14 ha scritto:no, calda ma non bollente
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/28588_1341411451_Foto0011.jpg ]
allora ti posto la.foto della plastica di copertura di 2,5mm di spessore massimo e del pedale dell acceleratore appena rientro in casa perché dal cell nn me le fa caricare
-- 04/07/2012, 16:36 --
comunque potrebbe anche essere la qualità della plastica stessa che magari si surriscalda più di quella vecchia dopo un.Po di km più dell altra
-- 04/07/2012, 16:51 --
-- 04/07/2012, 16:53 --
Ultima modifica di drgonzo il 04/07/2012, 15:53, modificato 3 volte in totale.
drgonzo
Messaggioda sbriky » 04/07/2012, 16:32
Boh così a occhio sembra tutto uguale, non conosci nessuno che ha la pre restyling, così provate a scambiarvi le plastiche per un giorno per vedere se è quello
sbriky
Messaggioda drgonzo » 04/07/2012, 16:59
sbriky » 04/07/2012, 17:32 ha scritto:Boh così a occhio sembra tutto uguale, non conosci nessuno che ha la pre restyling, così provate a scambiarvi le plastiche per un giorno per vedere se è quello
No purtroppo...cmq per il momento ci.Ho messo del.polistirolo volante ma devo vedere qualche buon.materiale isolante da metterci,considerando che Ho 1cm di spazio di spessore
drgonzo
Messaggioda sbriky » 04/07/2012, 17:20
prova lana di vetro
Ultima modifica di sbriky il 04/07/2012, 17:20, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda drgonzo » 04/07/2012, 17:32
sbriky » 04/07/2012, 18:20 ha scritto:prova lana di vetro
Mo vediamo...vedrò di trovare qualcosa di.buono
drgonzo
Messaggioda drgonzo » 05/07/2012, 8:45
Buongiorno a tutti...l'arcano è svelato..un meccanico opel mi ha detto che l errore è di progettazione del 1.2 benzina perché oltre i simpatici tubi incandescenti lì vicino c'è anche il catalizzatore!!! Quindi calore Su calore...la opel ha sempre ovviamente fatto orecchie da mercante sulla cosa per non ritirare le auto e isolare il tutto ammettendo l'errore e sprecando tanti dindini!ecco a voi qual'è la tecnologia tedesca da loro tanto decantata!!!
drgonzo
Messaggioda DarkOpc » 05/07/2012, 9:05
E allora quello che sente il calore sull'opc? :mha:
DarkOpc
Messaggioda drgonzo » 05/07/2012, 9:09
LucaOpc_77 » 05/07/2012, 10:05 ha scritto:E allora quello che sente il calore sull'opc? :mha:
Probabilmente l.errore sarà stato ripetuto anche lì e magari dal meccanico che Ho sentito non è andato mai nessuno con opc a lamentarsi
drgonzo
Messaggioda DarkOpc » 05/07/2012, 9:15
Mha, io se avessi quel problema me ne sarei accorto ormai... e sul forum opc non ho mai letto nulla del genere...
DarkOpc
Messaggioda sbriky » 05/07/2012, 9:42
Mi sbaglierò ma mi sa che ti hanno detto l'ennesima :censored:
Il catalizzatore non è quel "barattolone" cerchiato di rosso, è davanti ce n'è di cosa prima di arrivare ai pedali :oo:
se non mi ricordo male il 1.2 non ha neanche il centrale
sbriky
