Numero id discussione: 1628
Illuminazione my Spidercorsa
Messaggioda SpiderPork » 05/02/2011, 19:21
Salve a tutti amici del forum :eheh:
Questa mattina svengliandomi di buon umore e con tanta voglia di fare sono sceso in garage ed ho cominciato a smontare e passare fili per portare l'illuminazione nelle pedane anteriori e nel cassetto portaoggetti
il risultato mi ripaga della faticata e la spesa totale è ammontata a 9 € circa
eccovi le foto:
Spero vi piaccia :^^:
SpiderPork
Messaggioda zeroof » 05/02/2011, 22:13
quoto quoto...mi piace...ma si illuminano quando????all'apertura delle portiere e poi si spengono???
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Cadmir » 05/02/2011, 22:21
Che tipo di illuminazione hai usato? Led? Che tipo di led?
Molto bello il risolutato comunque, complimento :ya:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda SpiderPork » 06/02/2011, 20:35
zeroof » 05/02/2011, 22:13 ha scritto:quoto quoto...mi piace...ma si illuminano quando????all'apertura delle portiere e poi si spengono???
è collegato alla plafoniera quindi si spegne e si accende allo stesso modo della plafoniera.. appena la apro col telecomando si illumina tutta e quando la chiudo si spegne gradualmente come la plafoniera, tale e quale...
Cadmir ha scritto:Che tipo di illuminazione hai usato? Led? Che tipo di led?
come led ho usato le placche da 18 led (complate) dai cinesi a 4)eulo) l'una :eheh: :eheh: che sono formidabili, e 1.50€ di filo elettrico..
tot apesa 9.50€ più 3 ore piene di lavoro manuale...
ma il risultato a me piace tantissimo
SpiderPork
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 2:36
beato te che sai fare certe cose...bellissimo...invidia!!!! :sbav: io nn sò fare una 'mazza'...ed ho paura a rompere tutto...un tutorial sarebbe chiederti troppo???
zeroof
Messaggioda RoBBBi » 07/02/2011, 10:24
Se vuoi, nell'area tutorial ci sono i miei, riguardanti quasi tutta la mia illuminazione...
Strip sottoporta, strip sopra ai piedi, battitacco, ambient light, piedi posteriori, pannello interruttori, passaggio cavi, ecc ecc...
RoBBBi
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 11:52
GRAZIE ROBBI...ma ho una domanda...modificando e mettendo led e quant'altro nell'abitacolo perderei la garanzia dell'auto???
zeroof
Messaggioda RoBBBi » 07/02/2011, 12:07
Perdi la garanzia sulla parte elettrica se manometti i circuiti originali. Finchè la cosa è reversibile, non succede nulla e puoi sempre staccare tutto.
Di certo se modifichi qualcosa all'impianto elettrico, non ti toccano la garanzia per il resto...
RoBBBi
Messaggioda blackshark sport » 07/02/2011, 12:17
bel lavoro,io cambierò le luci originali in predisposizione, con lampade a led bianche
blackshark sport
modello opel: corsa d 1.3 cdti sport
Messaggioda SpiderPork » 07/02/2011, 19:33
zeroof » 07/02/2011, 2:36 ha scritto:beato te che sai fare certe cose...bellissimo...invidia!!!! :sbav: io nn sò fare una 'mazza'...ed ho paura a rompere tutto...un tutorial sarebbe chiederti troppo???
ma vedi che nemmeno io sapevo come fare e di elettronica non ci capisco na mazza.... ma il collegare il filo rosso al positivo e quello nero al negativo non richiede una cultura in ambito elettronico... la vera paura era nello smontare il tutto per far passare il filo nel modo più pulito possibile..
in merito posso dirti che la plafoniera la devi tirare verso il basso, il montantino lo tiri verso l'interno e si sgancia, il portaoggetti si toglie svitando 4 viti 2 sopra e due sotto, poi sviti una vite che tiene il pannesso sotto il portaoggetti e poi due viti per togliere il pannello laterale(le uniche due che vedi non puoi sbagliarti) io l'ho fatto con mio padre che assisteva alla scena e a ogni movimento mi diceva (ma lascia stare che stai rovinando una macchina e via dicendo immagginate un po, il tutto tradotto nel vostro dialetto :eheh: ) io inperterrito sono andato avanti sensa sapere effettivamente se ci sarei riuscito o meno, alla fine ci sono riuscito e a mio padre è piaciuto un casino :eheh: :eheh: .. mi ha detto (quando ti cambia macchina dammi il diritto di prelazione) be spoilerino opc scarico a vista bracciolo centrale frecce opc, montantini neri, pedaliera alluminio e illuminazione come da foto bastano per far cambiare una corsa enjoy :eheh: :eheh: :eheh: e il bello deve ancora arrivare.. pianio piano però che i soldi sono pochini :D
modifico solo per dire che ho anche gli ugelli dell'insigna in una busta nel cofano perchè non riesco a montarli :eheh: :eheh:
Ultima modifica di SpiderPork il 07/02/2011, 19:39, modificato 1 volta in totale.
SpiderPork
Messaggioda RoBBBi » 07/02/2011, 21:04
SpiderPork » 07/02/2011, 19:33 ha scritto:modifico solo per dire che ho anche gli ugelli dell'insigna in una busta nel cofano perchè non riesco a montarli :eheh: :eheh:
Non sò se ti torna utile o non l'hai visto... In area Tutorial, c'è tutta la spiegazione... :okok:
[/OT]
RoBBBi
Messaggioda SpiderPork » 07/02/2011, 21:13
[/OT]
caspita grazie... non l'avevo vista.. anche perchè non leggo molto la sezione tutorial :eheh: a dire il vero in questo nuovo sito è stata la prima volta che l'ho fatto ......
SpiderPork
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 22:57
Grazie veramente x l'attenzione rivoltami...se un giorno mi sentirò (con la massima calma)vorrò provare anche io come te!!!!
zeroof
Messaggioda RoBBBi » 08/02/2011, 1:25
SpiderPork » 07/02/2011, 21:13 ha scritto:caspita grazie... non l'avevo vista.. anche perchè non leggo molto la sezione tutorial :eheh: a dire il vero in questo nuovo sito è stata la prima volta che l'ho fatto ......
Nulla! :^^:
Ti consiglio di buttarci un occhio ogni tanto... Di solito si trovano parecchie cose belle da cui poter prendere spunto... :)
RoBBBi
Messaggioda robox88 » 08/02/2011, 17:09
molto bella spiderpork..se dovessi passare da messina fammi un fischio che ho un lavoro per te.... :eheh:
robox88
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
