Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda maverix » 10/07/2012, 7:17
ah beh quelli si che son belli! ma che misure hanno però? non vorrei che sulla c siano troppo stretti..
Messaggioda mikycorsa » 10/07/2012, 9:14
15x6j purtroppo :(
mikycorsa
Messaggioda maverix » 10/07/2012, 16:40
eh un 6 sembra poco.. dipende se li trovi a un buon prezzo la risolvi con dei distanziali.. sennò punterei ad altro.. quelli della A3 che misure hanno?
Messaggioda Cry84 » 10/07/2012, 20:04
metti quelli della clio... li lucidi a specchio e via...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 11/07/2012, 1:23
anche quelli della a3 sono da 6! O punto a gomme 165/50 o li faccio allargare! I cerchi della clio non sono ancora riuscito a trovarli senza un graffio e se ci devo mettere lo stucco poi non fa a lucidarli o sbaglio?
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 08/08/2012, 12:09
qualche aggiornamento! :) ho smontato il terminale Gr. N per far spazio a quello di serie! che tristezza! e siccome fa abbastanza schifo e preferirei che si notasse poco insieme al gancio traino e il vano della ruota di scorta, ho deciso di verniciare questi 3 pezzi in nero opaco e in questo modo la linea è diciamo migliorata :) speriamo di riuscire a venderlo presto così posso pensare a cambiare i cerchi ;) metto giusto 2 foto del terminale perchè il resto non si nota dalla foto! meglio così!
mikycorsa
Messaggioda 4cella » 08/08/2012, 12:41
come mai hai tolto lo scarico?
4cella
Messaggioda mikycorsa » 08/08/2012, 12:42
perchè a inizio 2013, soldi permettendo, vorrei cambiare macchina! :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 10/08/2012, 12:04
la corsa sta dando problemi! Sputa olio lato distribuzione che ovviamente vieni poi distribuito bene su tutta quella parte e persino sul cofano e poi la pompa dell'acqua è andata! Possibile che abbia sti problemi a 68 mila km? -.-
mikycorsa
Messaggioda 4cella » 10/08/2012, 12:55
guarda se per caso ti è scoppiato il sensore di pressione dell'olio come è successo a me
4cella
Messaggioda Fazza_16 » 10/08/2012, 13:18
mikycorsa » 10/08/2012, 13:04 ha scritto:la corsa sta dando problemi! Sputa olio lato distribuzione che ovviamente vieni poi distribuito bene su tutta quella parte e persino sul cofano e poi la pompa dell'acqua è andata! Possibile che abbia sti problemi a 68 mila km? -.-
la pompa dell'acqua l'ho dovuta cambiare anche io tempo fa sui 90.000 km credo
Fazza_16
Messaggioda mikycorsa » 10/08/2012, 14:54
4cella » 10/08/2012, 13:55 ha scritto:guarda se per caso ti è scoppiato il sensore di pressione dell'olio come è successo a me
La macchina è già dal dottore :) purtroppo non ho avuto tempo per controllarla bene perchè mi sono accorto stanotte che la cosa si stava facendo grave, quindi stamattina l'ho subito portata! adesso giro con una punto mk2 8v :(
mikycorsa
Messaggioda 4cella » 10/08/2012, 21:42
se è quel sensore te la cavi con poco.. speriamo!
4cella
Messaggioda mikycorsa » 11/08/2012, 10:01
cambiata pompa, cinghia e rimesso il liquido per un tot di 140 euro e ho guadagnato anche un lavaggio completo :) tanto dovrò ritornarci fra un pò per l'alternatore che sta iniziando a fare qualche versetto col clima acceso
mikycorsa
Messaggioda maverix » 11/08/2012, 11:33
la dai via a soli 68000 km? ne ho io 70.000!
un peccato
