Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda Yngwie » 12/04/2012, 12:54
pelato500 » 12/04/2012, 11:18 ha scritto:Io avevo le D-Gear che andavano benissimo, ma come tutte le cose che vanno bene sono fuori produzione.
Ora sono in crisi, mi si è bruciata una lampadina, ne ho provate tante ma non ho ancora trovato quella che va bene..
Di tutte quelle menzionate in questa discussione quali vanno bene, consigli?
Ciao, ma nella foto del tuo avatar montavi le alogene d-gear? Sembra una luce da led, se sono quelle peccato le abbiano tolte :ouch:
Corsa D 1.3 Elective 5 porte colore Star Silver, GTC pack 2 con cerchi da 16" multirazza gommati Good Year Excellence. Uniche modifiche cruise control after market, pannello 36 led smd per la plafoniera anteriore e fari xenon Simoni Racing 6000 k canbus.
Yngwie
modello opel: Corsa D restyling 1.3 75 cv
Messaggioda pelato500 » 12/04/2012, 13:03
Si si erano alogene della D-Gear, perfortuna nel girare su internet ho trovato le ultime 2 lampadine in un negzio, che mi faró apedire il prima possibile.
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda Yngwie » 12/04/2012, 13:12
pelato500 » 12/04/2012, 14:03 ha scritto:Si si erano alogene della D-Gear, perfortuna nel girare su internet ho trovato le ultime 2 lampadine in un negzio, che mi faró apedire il prima possibile.
Scusa ma come fai a essere sicuro che non le producono/vendono più?
Yngwie
Messaggioda pelato500 » 12/04/2012, 13:20
Mi hanno confermato la notizia quelli di speedup, visto che loro le vendevano, e mi hanno hanno inviato l'ultima del loro magazzino.
Dopo una mia telefonata per notizie a riguardo, mi hanno confermato che sono fuori produzione.
pelato500
Messaggioda Opelfromstart » 30/05/2012, 17:18
Salve a tutti. Oggi mi sono arrivate queste lampadine http://www.xenovision.it/led-xenon/7443-w215w-t20-led-6w-cree-no-polarity-bianco-lunare-6000k-el-cree-43xn-p-515.html e anche se è scritto che posso inserirla in qualsiasi verso mi da questo problema:
Se le inserisco da un lato funzionano solo quando viene richiesta la modalità a luce più alta, se invece le inserisco cambiando lato funzionano solo quando viene richiesta la modalità a luce più bassa. ma mai in entrambe le modalità. Mi spiego meglio. Quando le inserisco in un modo funzionano solo da fari diurni quando, invece, le inserisco nel verso opposto funzionano solo da fari di posizione. Grazie in anticipo per l' attenzione e l' aiuto.
Opelfromstart
Messaggioda mgiuse89 » 31/05/2012, 8:59
Opelfromstart » 30/05/2012, 18:18 ha scritto:Salve a tutti. Oggi mi sono arrivate queste lampadine http://www.xenovision.it/led-xenon/7443-w215w-t20-led-6w-cree-no-polarity-bianco-lunare-6000k-el-cree-43xn-p-515.html e anche se è scritto che posso inserirla in qualsiasi verso mi da questo problema:
hai preso le lampadine con il positivo sul lato corto...dovevi prendere quelle col positivo sul lato lungo
mgiuse89
Messaggioda Opelfromstart » 31/05/2012, 15:10
hai preso le lampadine con il positivo sul lato corto...dovevi prendere quelle col positivo sul lato lungo[/quote]
Innanzi tutto grazie per la risposta.
ne sei proprio sicuro? in fondo alla pagina c' è scritto: Nota:
E' il modello che sostituisce lampade doppio filamento e doppia intensità, ovvero con quattro innesti metallici sulla basetta, con innesti 7443 W21/5.E' compatibile sia con lampade Positivo Lato Lungo che lampade Positivo Lato Corto
e poco sopra: Specifiche tecniche:
Assorbimento: 6Watt @ 12.4Volt
Alimentazione: 9-32V - auto/moto/camion/camper/barche
Dimmabile: Si. (Se usata come luce posizione posteriore a bassa luminosità, riconosce il voltaggio e riduce l'emissione luminosa)
Stabilizzazione elettrica: Si. (Non teme picchi di voltaggio/instabilità elettriche)
Polarità: SmartDETECT (Rileva automaticamente la polarità, funzionando in qualsiasi verso)
Gestione Overheat: Si, digitale. Se il led supera i 100°C si spegne automaticamente per qualche secondo per raffreddarsi
Canbus: No, ma può diventarlo con la semplice aggiunta di resistenze esterne fai-da-te, in vendita nel ns. store.
Opelfromstart
Messaggioda mgiuse89 » 13/07/2012, 19:43
scusa per la risposta a distanza di tempo..comunque si sono sicuro...per la corsa il positivo deve stare sul lato lungo...
aggiungo una domanda io...ho comprato le 42 led di ledmania con positivo lato lungo e non vanno, mi hanno, mandato le resistenze ma sono enormi come piffero le monto???
mgiuse89
Messaggioda cristian900 » 13/07/2012, 23:28
a me vanno bene.. anche ad altri.. prova a fartele cambiare.. ma non vanno in che senso.. lascia perdere le resistenze non servono.
Messaggioda mgiuse89 » 14/07/2012, 10:20
sento il tipo di led mania...m*****a che sfiga
mgiuse89
Messaggioda cristian900 » 14/07/2012, 10:38
ledmania a me la cambiate senza nessuna spesa aggiuntiva.. sono stati gentilissimi..ma a te non funzionano x niente..? a me lampaggiavano e ho risolto con dei condensatori... il mio elettraudo
Messaggioda mgiuse89 » 14/07/2012, 10:50
non sai come te li ha montati? perchè da me non si accendono proprio
mgiuse89
Messaggioda cristian900 » 14/07/2012, 11:44
montati.. come li metti vanno.. solo che a me lampaggiavano.. se non. si accendono vuol dire che sono difettose.. boo.. cambiale..
Messaggioda mgiuse89 » 14/07/2012, 15:53
intendo come e dove ha messo i condensatori
mgiuse89
Messaggioda cristian900 » 14/07/2012, 17:46
sui fili.. a dovuto cacciari i fili delle diurne.. ma a te non vanno x niente..
