Numero id discussione: 221
La mia corsa D (clean?????)
Messaggioda FabioCorsa » 10/07/2012, 17:09
Ah che meraviglia....12 centimetri in più!ah beato te...
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 10/07/2012, 17:50
vedi a montare le cose tamarre cosa succede! :-P
Messaggioda FabioCorsa » 14/07/2012, 21:12
non hai face te nicola??
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 15/07/2012, 17:40
no fa im sorry! :)
-- 15/07/2012, 18:47 --
allora ultime notizie riguardo i magic camber.. i bulloni che mi hanno dato non vanno bene secondo il gommista e anche secondo me.. a detta di chi me li ha venduti sia il gommista che io siamo due babbi.. quindi domani sera vado a vedere se riescce a montarli lui..
a quanto pare però è possibile che non riesca a recuperare i gradi che mancano per drizzare le ruote anteriori .. e le gomme nella parte interna mi stanno già abbandonando dopo soli 1500 km.. :surprice: :surprice: :surprice:
Ultima modifica di maverix il 15/07/2012, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FabioCorsa » 15/07/2012, 23:41
Azzo 1500km..un Po pochini eh...
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 17/07/2012, 20:47
magic camber montati dal preparatore.. poi sono tornato dal gommista e dopo un'ora e mezza di lotta ha "rappezzato un po la campanatura" e fatto la convergenza , ma a suo dire sti bulloni non vanno bene.. boh non so più che fare.. ha regolato al massimo delle possibilità e per entrare nel range normale mi manca ancora mezzo grado.. boh.. :cry: :cry: :cry:
spero solo che la guida sia migliorata almeno un po.. vi tengo aggiornati..
Messaggioda Pave » 19/07/2012, 22:24
maverix » 17/07/2012, 21:47 ha scritto:magic camber montati dal preparatore.. poi sono tornato dal gommista e dopo un'ora e mezza di lotta ha "rappezzato un po la campanatura" e fatto la convergenza , ma a suo dire sti bulloni non vanno bene.. boh non so più che fare.. ha regolato al massimo delle possibilità e per entrare nel range normale mi manca ancora mezzo grado.. boh.. :cry: :cry: :cry:
Come mai hai problema di camber all'anteriore?
Pave
Messaggioda maverix » 20/07/2012, 7:54
perchè il mio kit non ha le asole negli ammortizzatori anteriori per regolare il camber.. quindi quando l'ho montato mi sono trovato le ruote d'avanti con 3.60 gradi di camber contro 1.00-1.50 che dovrebbe stare di norma.. risultato che dopo 1500 km circa 2cm di gomma dal lato interno sono gia lisci.. quindi ho preso questi magic camber che dovrebbero far guadagnare fino a 3 gradi, ma il mio gommista é riuscito a portarla solo fino a 2 gradi.. la guidabilità per fortuna è migliorata così.. spero di non dover cambiare le gomme tra due settimane però!
Messaggioda anto3467 » 20/07/2012, 14:43
se solo in questo forum qualcuno mi ascoltasse..... :censored: :censored: :censored: :censored:
Messaggioda maverix » 20/07/2012, 15:04
siccome ho sentito solo parlar male del v-maxx (a parte te) non l'ho considerato apposta! invece tutti parlavano più che bene dei ta-technix e l'ho trovato a una cifra irrisoria confronto al v-maxx l'ho preso apposta.. non è questione di ascoltare o non ascoltare.. certo che a sapere prima quello che so adesso avrei preso cmq un altro assetto.. non per forza un v-maxx comunque..
Messaggioda mikycorsa » 20/07/2012, 15:37
ma non si potrebbe allargare il foro superiore del fusello dell'ammo per regolare la campanatura? O è troppa fantascienza?
mikycorsa
Messaggioda maverix » 20/07/2012, 15:39
si potrebbe fare.. ma non mi metto a fare certe cagate su una macchina che uso ogni giorno..
Messaggioda stefanorunner » 20/07/2012, 15:52
come fai adf avere un effetto speccho così assurdo alla carrozzeria?
stefanorunner
Messaggioda Pave » 20/07/2012, 18:23
potresti far fresare tu delle asole ...pazzesco che non le abbiano.. il magic camber è quello della h&r?
Pave
Messaggioda maverix » 20/07/2012, 20:51
Pave » 20/07/2012, 19:23 ha scritto:potresti far fresare tu delle asole ...pazzesco che non le abbiano.. il magic camber è quello della h&r?
no dai non mi va proprio di spenderci ancora soldi su sto kit... piuttosto quando ho la possibilità cambio tutto.. i magic camber sono i monroe
-- 20/07/2012, 21:53 --
stefanorunner » 20/07/2012, 16:52 ha scritto:come fai adf avere un effetto speccho così assurdo alla carrozzeria?
effetto a specchio??? ma dove? sarebbe da riverniciare da com'è ridotta la carrozzeria!:-P
Ultima modifica di maverix il 20/07/2012, 20:53, modificato 1 volta in totale.
