Numero id discussione: 10751
La plafoniera non rimane accesa
Messaggioda simomiri » 22/07/2012, 19:51
Ciao ragazzi :^^:
Ho un piccolo problemino con la plafoniera: in pratica se la voglio tenerla accesa (per esempio quando ho le porte chiuse) lei non ci sta. :nonono:
Come posso risolvere questo problema? :help:
Ultima modifica di simomiri il 25/07/2012, 19:39, modificato 4 volte in totale.
simomiri
Messaggioda lupin » 24/07/2012, 23:41
mi sembra strano che sulla Corsa D non ci sia un pulsante sulla plafoniera, comunque sulla Corsa B( quella che ho io) per tenerla accesa a porte chiuse, bisogna tirare verso di se la manopola per accendere i fari. Prova così, altrimenti aspetta qualcuno con la tua stessa macchina che ti risponda :okok:
Messaggioda simomiri » 25/07/2012, 14:25
lupin » 25/07/2012, 0:41 ha scritto:mi sembra strano che sulla Corsa D non ci sia un pulsante sulla plafoniera, comunque sulla Corsa B( quella che ho io) per tenerla accesa a porte chiuse, bisogna tirare verso di se la manopola per accendere i fari. Prova così, altrimenti aspetta qualcuno con la tua stessa macchina che ti risponda :okok:
certo che c'è il pulsante, solo che nella posizione 1 (cioè accensione manuale con la luce che rimane fissa) non rimane accesa.
Forse mi sono spiegato male. :zip:
Ultima modifica di simomiri il 25/07/2012, 19:39, modificato 1 volta in totale.
simomiri
Messaggioda lupin » 25/07/2012, 14:29
certo che c'è il pulsante, solo che nella posizione 1 (cioè accensione fissa manuale) non rimane accesa.
e si...in effetti avevo inteso altro io.Forse non farà bene contatto il pulsante
Messaggioda sbriky » 25/07/2012, 14:32
dovrebbe rimanere per circa 5 minuti e poi si spegne giusto? o non si accende proprio?
sbriky
Messaggioda simomiri » 25/07/2012, 19:34
sbriky » 25/07/2012, 15:32 ha scritto:dovrebbe rimanere per circa 5 minuti e poi si spegne giusto? o non si accende proprio?
Se la accendi manualmente la luce dovrebbe stare accesa fino a quando non lo rimetti sulla posizione zero o quella centrale, non so forse sarà un contatto.
Nessuno sà come fare?
-- 25/07/2012, 20:35 --
Sicuramente non farà contatto, solo che non sò come sistemarlo :ouch: :help:
Ultima modifica di simomiri il 25/07/2012, 19:40, modificato 2 volte in totale.
simomiri
Messaggioda sbriky » 25/07/2012, 21:17
che plafoniera hai quella piccola?
sbriky
Messaggioda simomiri » 25/07/2012, 22:16
sbriky » 25/07/2012, 22:17 ha scritto:che plafoniera hai quella piccola?
Si, ho quella con un pulsante solo.
simomiri
Messaggioda sbriky » 25/07/2012, 23:09
smontala e dai uno sguardo dovrebbe avere un contatto a slitta, è più difficile da spiegare che da vedere, per smontarla fai leva da un lato che ha un piccolo incavo con un cacciavite piatto e controlla se fa bene il contatto al limite spruzzaci su un pochino di CRC
sbriky
Messaggioda simomiri » 26/07/2012, 6:19
sbriky » 26/07/2012, 0:09 ha scritto:smontala e dai uno sguardo dovrebbe avere un contatto a slitta, è più difficile da spiegare che da vedere, per smontarla fai leva da un lato che ha un piccolo incavo con un cacciavite piatto e controlla se fa bene il contatto al limite spruzzaci su un pochino di CRC
Ok fino allo smontaggio ci sono, è molto semplice, sembra che il pulsantino nn faccia contatto, ma il CRC cosa sarebbe?
Ultima modifica di simomiri il 26/07/2012, 6:27, modificato 1 volta in totale.
simomiri
Messaggioda sbriky » 26/07/2012, 8:15
è un olio spray per pulire i contatti elettrici, ma il contatto fisico lo fa?
Ultima modifica di sbriky il 26/07/2012, 8:16, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda simomiri » 26/07/2012, 8:45
sbriky » 26/07/2012, 9:15 ha scritto:è un olio spray per pulire i contatti elettrici, ma il contatto fisico lo fa?
No non mi sembra, solo che non so dove toccare per fargli fare questo contatto. Vuoi che provo a farti una foto? Ora sono al lavoro dopo nel pomeriggio se ti è più utile per capire e aiutarmi te la carico :)
Ultima modifica di simomiri il 26/07/2012, 15:40, modificato 1 volta in totale.
simomiri
Messaggioda sbriky » 26/07/2012, 11:00
ok sarebbe meglio
sbriky
Messaggioda simomiri » 26/07/2012, 17:22
sbriky » 26/07/2012, 12:00 ha scritto:ok sarebbe meglio
simomiri
Messaggioda sbriky » 26/07/2012, 21:41
Visto è semplice semplice!! con un cacciavite piccolino devi allargare con delicatezza la linguetta a sinistra indicata con la freccia rossa per fare in modo che vada a toccare con il perno indicato con la freccia Blu ed è fatta
sbriky
