Numero id discussione: 10815
z12xe problema ventola di raffreddamento
Messaggioda mikycorsa » 28/07/2012, 12:21
ciao ragazzi! da quando ho la macchina ho sempre sto problema! come la temperatura dell'acqua supera i 92° si rompe il fusibile 53 se non sbaglio e di conseguenza mi si accende la spia dell'avaria motore! siccome vorrei risolvere una volta per tutte sto problema per non avere più la spia accesa, mi sapete dire cosa dovrei controllare ed eventualmente cambiare? grazie a tutti :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 29/07/2012, 15:36
qualcuno mi sa indicare il relè della 2a velocità della ventola? i 2 errori riguardano sempre quello. Può essere che sia rotto?
mikycorsa
Messaggioda Alcide » 29/07/2012, 16:26
La ventola è comandata dai rele K30 A-D-B (rispettivamente bassa media e alta velocità)
Le velocità basse ti funzionano? sei sicuro che gira la ventola?
Ti conviene staccare il connettore della ventola e verificare col tester se hai corti verso massa sia lato cablaggio che nella ventola stessa.
I fili sono: marrone-massa, rosso/giallo-1^ vel.,rosso/nero-2^vel., rosso/bianco-3^ vel.
Messaggioda mikycorsa » 29/07/2012, 21:57
azz non ho un tester, però non l'ho mai sentita in moto -.-
mikycorsa
Messaggioda Alcide » 30/07/2012, 17:02
Guarda, con sto caldo metti in moto la macchina, accendi l'aria condizionata e ti metti a guardare la ventola, deve partire quasi subito.
Certo che senza tester vai poco distante. Potrebbe essere in corto il motore della ventola oppure il cablaggio.
Chiedi aiuto a chi ha un tester e lo sa usare
P.S. un tester digitale costa pochi € e risolve parecchi problemi
Messaggioda mikycorsa » 30/07/2012, 23:35
allora mi metto alla ricerca del tester, poi ti dirò! Molte grazie per il momento :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 31/07/2012, 12:55
mikycorsa
Messaggioda Maligno » 31/07/2012, 13:19
miky allo stesso prezzo lo hanno anche i cinesi e funziona bene,quello che ho io l'ho preso proprio da loro ed è perfettamente funzionante :)
Messaggioda mikycorsa » 31/07/2012, 13:50
Maligno » 31/07/2012, 14:19 ha scritto:miky allo stesso prezzo lo hanno anche i cinesi e funziona bene,quello che ho io l'ho preso proprio da loro ed è perfettamente funzionante :)
Dove l'hai preso mauri? :)
mikycorsa
Messaggioda sbriky » 31/07/2012, 13:56
comunque appena accendi il clima la ventola dovrebbe partire in automatico sempre
sbriky
Messaggioda Maligno » 31/07/2012, 14:45
e io l'ho preso da un cinese in paese
Messaggioda sbriky » 31/07/2012, 16:01
un tester sui 5-10 euro lo trovi anche in ferramenta o al supermercato per misurare una tensione va benissimo
sbriky
Messaggioda mikycorsa » 31/07/2012, 17:47
accendendo motore e clima, la ventola va! Ora manca il tester :)
mikycorsa
Messaggioda Alcide » 31/07/2012, 19:41
Cioè la ventola alle basse velocità va ma alla massima brucia il fusibile?
Strana come cosa....
hai l'op-com?
Messaggioda mikycorsa » 01/08/2012, 0:23
no ma l'errore che da è quello relativo al relè della 2a velocità della ventola!
mikycorsa
