Numero id discussione: 10819
problema spia airbarg
Messaggioda alelar94 » 28/07/2012, 19:51
ciao a tutti sono nuovo... la mia opel corsa ha un problema con la spia dell' airbarg mi lampeggia sempre pure durante la guida e nel quadro accende pure la spia rossa fissa... cosa può essere? vi è mai capitato? come avete risolto? ringrazio in anticipo :)
ecco la mia car : http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=12249
Vendo kit xenon h7 6000k no spedizione per info mandatemi un mp
alelar94
modello opel: corsa 1.2 enjoy
Messaggioda kupolo » 30/07/2012, 8:24
Che modello di Opel Corsa possiedi? :vertag:
Io per esempio ho una Corsa C e ho il problema della spia dell'airbag che rimane sempre accesa..ma è una cosa più che nota...è un difetto dello spinotto e dei cablaggi...ho chiesto in Opel e l'unico modo per risolvere è cambiare il cablaggio (che tra manodopera e il cablaggio nuovo ti costa sugli 800/1000€... :censored: )... :see: :see:
kupolo
Messaggioda alelar94 » 31/07/2012, 17:07
:O.o: tutti questi soldi?? a me l hanno regalata da poco è del 2008 non so che modello è dove lo devo leggere??
alelar94
Messaggioda kupolo » 31/07/2012, 17:48
Se è del 2008 probabilmente è una Corsa D. :eheh: :eheh: :eheh:
kupolo
Messaggioda alelar94 » 31/07/2012, 19:08
quindi non mi sai dire se il problema è uguale a quello tuo? ps. ma nel caso io non lo aggiustassi, in caso di incidente gli airbarg non si aprono??
alelar94
Messaggioda Mister N2o » 01/08/2012, 11:05
a me è successo oggi, dopo che ho rimontato tutta la plancia, vado ad accendere il motore e il seganle airbag rosso acceso sul cruscotto e i due led ambra del pulsante che lampeggiano, che può essere. Tutti i cavi sono collegati perfettamente.
Mister N2o
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 95CV
Messaggioda kupolo » 01/08/2012, 11:44
alelar94 » 31/07/2012, 20:08 ha scritto:quindi non mi sai dire se il problema è uguale a quello tuo? ps. ma nel caso io non lo aggiustassi, in caso di incidente gli airbarg non si aprono??
Se hai una Corsa D non posso esserti molto di aiuto..ma se hai la spia rossa degli airbag accesa in caso di incidente niente airbag... :wink:
kupolo
Messaggioda alelar94 » 01/08/2012, 20:48
ah capito beeeneeeee!!!! qualcuno che sa sulla corsa D come si risolve??
alelar94
Messaggioda Maligno » 01/08/2012, 21:09
si risolve solo via softwarare,vai in officina e ti levano l'errore in centralina
Messaggioda Mister N2o » 02/08/2012, 11:54
alelar94 » 01/08/2012, 21:48 ha scritto:ah capito beeeneeeee!!!! qualcuno che sa sulla corsa D come si risolve??
Io ci sono andato stamattina e in un minuto risolto tutto con il tech
Mister N2o
Messaggioda alelar94 » 02/08/2012, 16:23
a okok quanto si prendono??ps vorrei mettere gli xenon e non so quali... in che sezione devo aprire il topic?? grazie :D
alelar94
Messaggioda kupolo » 02/08/2012, 16:40
Maligno » 01/08/2012, 22:09 ha scritto:si risolve solo via softwarare,vai in officina e ti levano l'errore in centralina
Se ha il mio problema no Maligno...io sono andato in officina almeno 8 volte...alla fine ho rinunciato e mi tengo la spia che si accende e via...non posso spendere tutti questi soldi per un cablaggio!! :censored: :censored:
kupolo
Messaggioda alelar94 » 02/08/2012, 18:16
quoto non li spenderei nemmeno io anche perche non ne ho :D
alelar94
Messaggioda Mister N2o » 02/08/2012, 22:23
a me non mi hanno preso nulla. però io ho avuto quel problema perchè avendo smontato la plancia, quindi anche il connettore del pulsante dell'airbag e avendo accesso il quadro una volta, è andata in errore
Mister N2o
Messaggioda alelar94 » 03/08/2012, 17:53
a okok boh speriamo bene appena ho l assicurazione gliela porto e vi informo
alelar94
