Numero id discussione: 10838
1.3 95 cv dubbio prestazioni..
Messaggioda Ale.87 » 30/07/2012, 21:21
Ciao a tutti.. Ho un dubbio /problema.. La mia auto ha la centralina mappata.. Un amico con l alfa mito nuova stesso motore 1.3 ha molta più accelerazione di me!! La sua centralina non è mappata!! :(
Ah un altra cosa, quando accelero la mia macchina sembra avere dei vuoti prima di partire... Idee??? Grazieee
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda th3darkprinc3 » 31/07/2012, 5:58
se prima della mappa questi problemi non li avevi e sopratutto quando hai mappato non riscontravi questi problemi, hai qualche problema strutturale...mentre se non è così devi farti rivedere la mappa e colmare i vuoti di erogazione...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 31/07/2012, 10:21
non credo sia la mappa perchè non lo fa sempre... cosa intendi con problema strutturale?
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda th3darkprinc3 » 31/07/2012, 11:23
e allora sarà un problema di egr...se singhiozza potrebbe essere una causa! per problema strutturale intendo proprio un problema non inerente alla mappa!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 02/08/2012, 9:37
toglimi una curiosità.. se vado in opel possono toglermi la mappa?
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda th3darkprinc3 » 02/08/2012, 16:36
certo...basta che gli dici che devi fare l'aggiornamento software oppure gli chiedi di caricarti l'ultimo software disponibile...che ne so...se hai l'auto in garanzia ti puoi inventare benissimo che hai sentito dire di un aggiornamento software per gestire meglio il dpf :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 02/08/2012, 21:06
Azz mi si è accesa la spia con la chiave ingleseeeee :( la concessionaria è chiusa per 2 settimane!!! Vado lo stesso o parcheggio???
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Mister N2o » 03/08/2012, 11:41
se ti si accende la macchinina con la chiave inglese l'auto va in recovery, però se vuoi stare tranquillo parcheggiala.
Mister N2o
modello opel: Corsa D 1.3 Cdti 95CV
Messaggioda th3darkprinc3 » 03/08/2012, 11:47
stacca la batteria per un bel po, tipo una notte intera, e prova a vedere se va via!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 04/08/2012, 10:48
mi sono fatto 20 km per andare da un altro concessionario.. allora la spia l'ha disattivata, il problema è stato "pressione sovralimentazione bassa" ha guardato nel dettaglio e la prex richiesta era 220 kpa e quella erogara era 190 kpa... mi sa che la mappa chiede troppa pressione.. gli ho chiesto un aggiornamento, martedì devo lasciargli la macchina tutto il giorno..
aggiungo che sotto la voce egr c'era scritto -100%..
Ultima modifica di Ale.87 il 04/08/2012, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/08/2012, 11:06
ti hanno fatto uno schifo di mappa....fatti ricaricare il sw originale che è meglio va....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/08/2012, 11:19
Ma a quanti km l'hai fatta questa mappa e appena presa subito l hai fatta..
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/08/2012, 11:53
che poi dico io...quando l'hai fatta rimappare non l'hai provata? hai detto che un tuo amico con la 95 cv ha più accelerazione...tu che hai mappato dovresti passarlo alla grande ma non è cosi! quando mappate dovete essere soddisfatti al 100% del lavoro....dovete provarla la macchina prima di pagare!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 04/08/2012, 17:44
il lavoro è stato fatto l'anno scorso e andava benissimo, quando ho fatto il tagliando la opel me l'ha tolta e l'ho fatta rimettere la settimana scorsa!
ora faccio rifare l'aggiornamento in opel martedì, in modo da togliere tutto..
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/08/2012, 20:33
beh se prima andava bene e ora no qualcosa è successo...ti viene rimettere il sw originali e rimappare quello!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Motori diesel
