Numero id discussione: 10473
Spia Gas di Scarico
Benzina non Diesel
Messaggioda ego1988 » 03/08/2012, 15:09
In opel dicono che è la sonda lambda... sapete quanto costa sostituirla?
ego1988
Messaggioda mikycorsa » 04/08/2012, 6:47
prima prova a staccare la batteria per tutta la notte e vedi se l'indomani mettendo in moto si riaccende ;)
mikycorsa
Messaggioda FrankBaldoniSinatra » 21/08/2012, 9:46
A livello "meccanico" ed alla guida in movimento,che tipo di problemi ti da con la spia?
FrankBaldoniSinatra
modello opel: Opel Corsa Enjoy 1.0
Messaggioda misterfuffo » 22/05/2013, 12:25
io ho lo stesso problema
-- 22/05/2013, 13:25 --
come lo risolvo?
Ultima modifica di misterfuffo il 22/05/2013, 12:25, modificato 1 volta in totale.
misterfuffo
Messaggioda Zucc8 » 11/05/2014, 13:47
Help me raga :(
Stamattina appena accesa la macchina mi si è accesa la spia dei gas di scarico (la classica gialla ma non con la chiave inglese) e rimane fissa.
Ho una 1.2 twinport C. Sapete cosa potrebbe essere?
grazie mille :-)
Zucc8
Messaggioda Moroeno » 14/06/2014, 19:26
Ieri mi è successa la stessa cosa --> spia gialla fissa, ma il motore della mia opel corsa (benz-gpl) girava bene.
Questa mattina ho pulito il corpo farfallato ma senza risultato, poi ho scollegato la batteria per circa mezz'ora e ora sembra tutto ok e la spia è spenta
Moroeno
Messaggioda Liuis88 » 13/10/2014, 12:44
Moroeno » 14/06/2014, 20:26 ha scritto:Ieri mi è successa la stessa cosa --> spia gialla fissa, ma il motore della mia opel corsa (benz-gpl) girava bene.
Ti si è riaccesa? :help:
Liuis88
modello opel: OPEL CORSA D 1.2 BENZINA
Messaggioda Moroeno » 13/10/2014, 13:11
Si, altre 2 volte e sempre scollegando la batteria l'ho spenta.
Adesso sono in attesa che mi arrivi lo strumento diagnostico appena acquistato, almeno la prossima volta imparerò cosa causa l'accensione della spia e magari risolvo............
Moroeno
Messaggioda penna93 » 19/02/2015, 20:34
ciao anche io ho lo stesso problema e ne ho provate di tutti i tipi...premetto che ho una corsa D 1.2 benzina con impianto a gas romanogas, la macchina appena accesa mi balbetta e ha delle perdite di potenza per i primi 5 minuti...mentre cammino anche spesso sento dei balbettii quando lascio il gas e lo riprendo...la macchina l'ho portata dal meccanico e mi segnava la sonda lambda, le ho cambiate e è andata bene per neanche una settimana dopo di che quello del gas mi ha cambiato gli ignettori perche erano rotti secondo lui e adesso sto punto e a capo! ma non posso spendere mille euro ogni due settimane! help help help XD
penna93
Messaggioda marcycorsa » 19/02/2015, 23:49
Potrebbe essere la sonda lambda, il pezzo costa sui 100,150euro (Originale)
-- 19/02/2015, 23:51 --
ego1988 » 03/08/2012, 15:09 ha scritto:In opel dicono che è la sonda lambda... sapete quanto costa sostituirla?
Tra pezzo e manodopera,qua sono sui 200 euro all'incirca
Ultima modifica di marcycorsa il 19/02/2015, 23:51, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
