Numero id discussione: 171
Cerchi CORSA C
Messaggioda mikycorsa » 25/07/2012, 14:16
saturno26 » 25/07/2012, 11:34 ha scritto:ma qualcuno che possa aiutarmi quindi con l'ET ????? :)
Per scoprire l'et dei cerchi originali basta che controlli attorno al foro del mozzo o nella parte esterna del cerchio o interna. è tutto lì ;)
mikycorsa
Messaggioda saturno26 » 26/07/2012, 10:36
più che altro mi servirebbe sapere fino a che ET posso spingermi perchè devo montare i cerchi in lega e li prenderò tramite internet quindi, quelli che devo prendere hanno ET 38 e vorrei sapere se li posso montare o se addirittura posso montare con ET ancora più basso tipo 35.
saturno26
Messaggioda gannystyle91 » 30/07/2012, 21:48
saturno26 » 23/07/2012, 10:50 ha scritto:Salve, stavo controllando tra le discussione ed ho trovato questa molto interessante, allora sto pensando di acquistare un paio di cerchi in lega, la mia auto è una corsa c 1.7 cdti, i fori sono 5 e se non vado errato sono 5x110 però mi sfugge l'ET, ora girovagando in internet ho letto che fino ad ET38 li posso montare e questi cerchi che dovrei acquistare sono ET 38 ma originariamente io monto i cerchi in ferro quindi vorrei sapere intanto se ET 38 li potrei montare senza problemi e poi vorrei sapere cosa va a cambiare realmente nell'estetica,, leggendo in giro mi sembra di capire che si allarghi il copertone ma siccome sono ignorante in materia vorrei qualche certezza da chi ne capisce più di me.
allora l'ET dei 15 e dei 16 che montano le corsa C in genere è 49... i cerchi in ferro forse hanno un ET più alto...
ET 38 dovrebbe andare bene.. però controlla anche il canale... tutto fa larghezza in più o in meno...
comunque con l'ET modifichi solo la posizione del cerchio.. più interno o più esterno rispetto al mozzo... ET basso (es. 25) cerchio in fuori.. ET alto (50) cerchi in dentro
col canale invece allarghi la sede x la gomma.. quindi con un canale Largo una gomma stretta rimarrà "tirata" quindi avrai il classico effetto Tyre stretch
ti do un link col quale puoi calcolarti quanto sporge il cerchio in fuori e in dentro rispetto al cerchio originale sapendo ET e canale di entrambi i cerchi
http://www.gtsparkplugs.com/WheelOffsetCalc.html
Ultima modifica di gannystyle91 il 30/07/2012, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda dedo_rieger » 01/08/2012, 18:41
io ho et 25 :fifi:
dedo_rieger
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 04/08/2012, 17:40
IlCorsaroNero86 » 22/07/2012, 15:21 ha scritto:Ciao a tutti, volevo sapere se posso rigenerare i miei cerchi in lega da 17 visto che sono un pò graffiati :what:
puoi farlo tranquillamente, mia madre in vari anni ormai aveva quasi distrutto i 4 cerchi della sua Clio, li abbiamo portati al gommista che l'ha spediti tipo a Latina e dopo una settimana son tornati nuovi nuovi
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda Davy_1.2 16v » 04/08/2012, 17:47
E quanto son venuti a costare??perchè dovrei farli anche ai miei..sempre se non costano un botto..
Immagine Modifiche:
Filtro BMC
Mappa, no EGR
Scarico Remus
Angel eyes
Davy_1.2 16v
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 05/08/2012, 5:07
Davy_1.2 16v » 04/08/2012, 18:47 ha scritto:E quanto son venuti a costare??perchè dovrei farli anche ai miei..sempre se non costano un botto..
poco più di 200€ tutti e quattro i cerchi.. sulla 50ina l'uno quindi, penso abbiano fatto centratura e verniciatura
Th3 Sc0 St1L3R
Messaggioda Davy_1.2 16v » 05/08/2012, 18:00
azz..e mica son pochi.. :eheh:
Immagine Modifiche:
Filtro BMC
Mappa, no EGR
Scarico Remus
Angel eyes
Davy_1.2 16v
Messaggioda gannystyle91 » 07/08/2012, 17:46
io ho sotto mano dei vecchi cerchi BMW... canale 8J al posteriore e 7.5J anteriore... ovviamente da 16.. l'ET purtroppo non lo so.. ma dovrebbe essere attorno a 25 o 27... credo che li prenderò da mettere sotto alla corsa :D
Messaggioda maverix » 07/08/2012, 22:49
e che aspetti!!!
Messaggioda gannystyle91 » 07/08/2012, 22:50
maverix » 07/08/2012, 23:49 ha scritto:e che aspetti!!!
sono in trattativa col tipo :D se accetta la mia proposta li prendo!!! :okok: :okok:
Messaggioda Fra17dti » 21/08/2012, 15:31
Io trovo questi a dir poco stupendi :sbav:
Fra17dti
Messaggioda gannystyle91 » 21/08/2012, 17:42
Fra17dti » 21/08/2012, 16:31 ha scritto:Io trovo questi a dir poco stupendi :sbav:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/MOMO_CORSE_BLACK_enl.JPG ]
carini ;) li ho già visti montati su diverse auto... da evitare assolutamente se si hanno gomme a spalla alta... tipo sui 14 e 15 della corsa C farebbero abbastanza schifo.. fanno sembrare il cerchio molto più piccolo...
Messaggioda maverix » 21/08/2012, 19:41
quoto ganny.. volevo dirlo io.. purtroppo le misure dovrebbero essere abbastanza strette
Messaggioda Fra17dti » 22/08/2012, 18:26
Sisi era scontato che non l'avrei montati sulla mia (anche perchè la busta paga scarseggia :fifi: ) io li ho visti montati su una opc, credo fossero 19 stavano veramente da dio
Fra17dti
Torna a Cerchi
