Numero id discussione: 5221
Navigatore nella cornice GID
Tutorial
Messaggioda ignax » 11/08/2012, 21:45
nel senso, voglio mettere un display molto piatto dentro il gid che rimane sotto lo schermo del gid, cosi continuo a vedere i suoi dati, ma anche uno schermo a colori, anche solo per vedere uno sfondo,
non amo i display monocromatico come e il gid in pratica
Ultima modifica di ignax il 11/08/2012, 21:47, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda robox88 » 12/08/2012, 1:11
massimod89 » 11/08/2012, 14:15 ha scritto:Io ho installatto nella mia Orsa un mini tablet samsung con possibilità di estrarlo per aggiornamenti o utilizzarlo semplicemente... che ne pensate?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20120730_204815.jpg ]
Mi scuso per la foto che nn è un gran che e la macchina nn troppo pulita... una volta ultimato e messo appunto tutto metterò delle foto migliori!
io lo volevo mettere al posto dell'autoradio.. ma ancora non l'ho fatto per mancanza di soldi e perchè non trovo un buon tablet con radio fm integrata.
l'unica cosa scomoda che avevo trovato è che per accenderlo, non si accenderebbe con la macchina, ma avrebbe bisogno di un pulsante portato all'esterno e ogni volto che lo devo accendere devo premere il tasto, ed è un po una rottura, mentre per farlo spegnere insieme all'auto avevo trovato il modo..
tu come fai per spegnerlo ed accenderlo?
robox88
Messaggioda massimod89 » 12/08/2012, 8:54
ignax » 11/08/2012, 22:45 ha scritto:nel senso, voglio mettere un display molto piatto dentro il gid che rimane sotto lo schermo del gid, cosi continuo a vedere i suoi dati, ma anche uno schermo a colori, anche solo per vedere uno sfondo,
.. non so quanta " immagine" passi da dietro lo schermo... prova... ma non ottieni un gran che!
-- 12/08/2012, 9:59 --
La cosa è più semplice del previsto... mi sono posto lo stesso problema anche io.. su android store ci sono tanti ma tanti programmi che fanno questo lavoro... ora non ricordo cm si chiama quello che ho installato io, ma se non trovi nulla ti dico, cmq non ho fatto altro che attaccarmi sul alimentazione del accendisigari e il programma fa in modo che quando il tablet è in carica lo schermo si sblocca e viceversa quando non arriva alimentazione lo schermo si blocca! :roftl: I <3 Android!
Ultima modifica di massimod89 il 12/08/2012, 8:59, modificato 1 volta in totale.
massimod89
Messaggioda Starscream84 » 12/08/2012, 10:49
Beh che dire... eccezionale!!
Che modello di tablet hai usato?
Che sistema hai escogitato per estrarlo?
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda massimod89 » 12/08/2012, 11:13
Ho usato un samsung Galaxy s wifi 5.0.. ho preso il supporto del gid e modificato con il vtr..
posto alcune foto perchè non è facile la spiegazione! :sig:
massimod89
Messaggioda robox88 » 12/08/2012, 11:59
lo stesso programma l'ho trovato anche io.. solo che io volevo proprio spegnerlo totalmente quando si spegne la macchina e accenderlo quando si accende. in questo modo posso lasciarlo sempre attaccato senza che si scarichi. e tramite lo stesso programma si può farlo spegnere quando non arriva più corrente, solo che non si può far accendere quando gli arriva la corrente.
tu mi sembra di aver capito che lo stacchi quando non usi la macchina, poi quando sei in auto lo rimetti e lo lasci tutta la giornata giusto?
robox88
Messaggioda massimod89 » 12/08/2012, 13:55
Ma non ti serve a nulla spegnerlo totalmente... se no ogni volta che sali in auto ci impiega 1 minuto ad accendersi... basta lo standby... il programma mi spegne anche il bluetooth.. quindi non consuma nulla se non lo usi... la mia macchina potrebbe stare ferma per settimane e ci sarebbe batteria abbastanza sul tablet... visto che monta una 3000ma... cmq io lo lascio sempre in auto, lo tolgo per aggiornarlo o tipo se sono in città lo uso come lettore mp3... se vado da amici cm chiavetta o per guardare film.. nn è male..
massimod89
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 16/08/2012, 10:37
ciao!
sapete dirmi le dimensione del foro gid per il display?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda PaoloGSI » 29/08/2012, 14:09
Ciao... Io ho messo il display di un'autoradio 2 din con navi al posto del gid e il gid al posto dell'autoradio... Se vi va potete vederlo nella sezione elettronica... L'ho intitolato creazione del cid
PaoloGSI
Messaggioda Maligno » 29/08/2012, 19:55
e questo è il mio :D la cornice è ancora in fase sperimentale,ho fatto tutto in un ora con materiale che avevo in casa :D appena ho un po di tempo libero ne faccio una piùprecisa e meno spessa :D
Messaggioda Starscream84 » 05/09/2012, 22:23
Maligno » 29/08/2012, 20:55 ha scritto:e questo è il mio :D la cornice è ancora in fase sperimentale,ho fatto tutto in un ora con materiale che avevo in casa :D appena ho un po di tempo libero ne faccio una piùprecisa e meno spessa :D
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/265489_10151129122793433_1260607754_o.jpg ]
Per l'audio del navigatore come fai?
Starscream84
Messaggioda Maligno » 06/09/2012, 7:04
Nessun problema perché l'audio è abbastanza forte
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 06/09/2012, 19:41
ragazzi ma nessuno che sta mettendo un tablet 7 pollci?
tele_whitecorsa_
Messaggioda massimod89 » 09/09/2012, 13:00
Un tablet 7 pollici mi sa un pò grandino per starci nel gid... io ho fatto fatica con il 5"
massimod89
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 11/09/2012, 9:04
massimod89 » 09/09/2012, 14:00 ha scritto:Un tablet 7 pollici mi sa un pò grandino per starci nel gid... io ho fatto fatica con il 5"
ho finito di spostare il tid. mi è uscito un bel lavoro :D
adesso passo al tablet! ho ordinato una custodia rigida che cercherò di implementarlo nel cid e nel cupolino. si è vero è un pò grandino ma ci sarà un modo ! lo spero!!
tele_whitecorsa_
Torna a Interno
