Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda gabry_corsa » 26/07/2012, 14:47
binarycode » 25/07/2012, 19:48 ha scritto:
gabry_corsa » 25/07/2012, 19:36 ha scritto:per non andare troppo off-topic,anche i miei della mak sono cosi..e dopo 2anni nessun problema...l importante sta anche nel prodotto con cui si lavano...
La mak non li fa diamantati... SOlo OZ, MSW e Sparco! :D
sicuro? Immagine
gabry_corsa
Messaggioda maverix » 08/08/2012, 13:54
scusate la domanda inopportuna ma ho provato a cercare da solo e ci capisco poco... secondo voi dei cerchi 8j 17 et 60 vanno a toccare le pinze all anteriore?
Messaggioda Simo90 » 08/08/2012, 16:35
maverix » 08/08/2012, 14:54 ha scritto:scusate la domanda inopportuna ma ho provato a cercare da solo e ci capisco poco... secondo voi dei cerchi 8j 17 et 60 vanno a toccare le pinze all anteriore?
Mmm secondo me no anche se ci saresti vicino, ma per ovviare puoi montare dei distanziali anche minuscoli tipo da 0.5 mm o da 1 cm e saresti a posto :)
Messaggioda maverix » 08/08/2012, 21:09
si come pensavo anche io.. aspettiamo anche qualche altro parere..
Messaggioda Simo90 » 08/08/2012, 21:19
maverix » 08/08/2012, 22:09 ha scritto:si come pensavo anche io.. aspettiamo anche qualche altro parere..
Con una misura cosi bassa non rischieresti niente in tutti i sensi...
Messaggioda porfycorsa » 14/08/2012, 20:02
raga che cerchi sono? http://www.youtube.com/watch?v=Hrs0wEBo838&feature=related dall'inquadratura sembrano molto belli :D
porfycorsa
Messaggioda maverix » 14/08/2012, 21:02
tomason tn1 black.. li monta mat7 e le vendeva addirittura.. li monta anche fabiocorsa ma in versione satinata
Messaggioda Simo90 » 14/08/2012, 21:06
Ragazzi ma che Et dovrei scegliere per averli fuori dai passaruota di almeno 3 4 cm? canale?
Messaggioda maverix » 15/08/2012, 9:04
tu sei pazzo.. minimo un canale 8.5.. ed et bassissimi.. ma davanti non sterzi più poi..
Messaggioda Simo90 » 15/08/2012, 11:10
maverix » 15/08/2012, 10:04 ha scritto:tu sei pazzo.. minimo un canale 8.5.. ed et bassissimi.. ma davanti non sterzi più poi..
Ho visto i rotiform con et 20 e canale da 8 e penso potrebbero andare! però che palle che non giri piu il volante poi come si ovvia sto problema=
Messaggioda maverix » 15/08/2012, 14:58
non si ovvia!! poi hai anche già allargato! a meno che non giri ad altezza 4x4.. cmq 8x17 et20 secondo me non esce proprio.. sei a filo.. credo..
Messaggioda Simo90 » 15/08/2012, 17:09
maverix » 15/08/2012, 15:58 ha scritto:non si ovvia!! poi hai anche già allargato! a meno che non giri ad altezza 4x4.. cmq 8x17 et20 secondo me non esce proprio.. sei a filo.. credo..
Che è accettabile dai...
Messaggioda albypower » 19/08/2012, 20:14
salve a tutti!
io ho una limited edition e avendo i cerchi neri da 17 ci son degli sboccini dovuti alle sassate...cosa si può fare un ritocco oppure rifarli tutti?
la spesa?
grazie
albypower
Messaggioda 4cella » 20/08/2012, 0:34
credo che con un ET così ci si ritrovi con il cerchio che sporge di un cm buono...
@simo90
se vuoi proprio uscire così tanto (mantenendo il canale da 8") dovresti farti fare dei cerchi con ET negativo di circa -15/-20...
poi a parte il problema di sterzare che si "risolve" modificando l'interno dei passaruota (e ovviamente anche allargandoli), avresti il problema che i cuscinetti si distruggono letteralmente in poco tempo, le testine di sterzo e i trapezi sono piuttosto sollecitati ed inizieranno ad avere dei giochi prima...
però sarebbe un lavoro divertente da fare :eheh:
Ultima modifica di 4cella il 20/08/2012, 0:36, modificato 1 volta in totale.
4cella
Messaggioda Simo90 » 20/08/2012, 8:37
@simo90
però sarebbe un lavoro divertente da fare :eheh:[/quote]
Perché è cosi difficile :cry: :cry: :cry: :cry:
Ma scusa allroa i crucchi con le ruote fuori di un palmo come fanno???
Torna a Cerchi
