Numero id discussione: 11092
Montare Sotto paraurti Irmscher
Messaggioda Razor » 22/08/2012, 13:18
Ho una corsa C devo montare il sotto paraurti della irmscher , qualcuno lo ha montato sa dirmi come si fa ? Grazie :)
Razor
Messaggioda davidino16v » 22/08/2012, 18:34
ciao razor, io monto quel sottoparaurti...praticamente va incollato sul paraurti originale e poi qualche vite qua e la.....ah però bisogna togliere quel baffo inferiore, xkè il sottopara è leggermente più alto!!
davidino16v
modello opel: Opel Corsa C 1.4 16v
Messaggioda Razor » 22/08/2012, 18:42
questa è la tua corsa? non sembrava addirittura piu alto, comunque è semplice il montaggio allora pensavo di dover tagliare il paraurti
Razor
Messaggioda davidino16v » 22/08/2012, 18:50
si è la mia corsa :eheh:
davidino16v
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 18:52
ot davide leva quella maledetta griglia metallica nel paraurti fine ot
Messaggioda davidino16v » 22/08/2012, 18:54
maverix » 22/08/2012, 19:52 ha scritto:ot davide leva quella maledetta griglia metallica nel paraurti fine ot
perchè mave :sad: ma sta bene..dal vivo è tutta un' altra storia
davidino16v
Messaggioda Razor » 23/08/2012, 4:33
Spero di riuscir i penso non sia complicatissimo.
Comunque bella corsa nn la vedo sul forum.. q8 maverix griglie SRi!!!
Ultima modifica di Razor il 23/08/2012, 4:34, modificato 1 volta in totale.
Razor
Messaggioda Razor » 07/10/2012, 10:32
con che colla devo attaccarlo al paraurti ? o quale altro materiale resistente conviene usare?
Razor
Messaggioda Giegio » 11/10/2012, 18:21
prova con del mastice per vetri!
di sicuro dopo non si stacca e poi se posso permettermi se dovessi montare io questo sottoparaurti lo farei anche stuccare al para originale così sembrerebbe tutto un pezzo unico!!!!
senza vedere lo stacco!!!!
Giegio
Messaggioda Razor » 12/10/2012, 18:36
lo stucco viene via bisognerebbe farlo con la vetroresina
Razor
Messaggioda Giegio » 16/10/2012, 11:45
oppure incollarlo con mastice a vetri!!
con quello stai sicuro che non viene via neanche con le cannonate!!!!
Giegio
