Numero id discussione: 11169
Lancetta contakm tachimetro FERMA!!!
help!!!
Messaggioda fabigno » 28/08/2012, 17:42
Ciao a tutti, ho una corsa C 1.3 è all'improvviso la lancetta del contakm del tachimetro si è fermata resta a 0, qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione su come risolvere il problema?
Grazie ;)
fabigno
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Sport 5p. 70@95 Cv
Messaggioda AndreA89 » 28/08/2012, 17:47
ciao secondo me è meglio sostituirlo
AndreA89
Messaggioda nitro1990ge » 28/08/2012, 18:08
il problema potrebbe essere o il quadro strumenti (c'e una procedura per testarlo che pero` non ricordo) oppure potrebbe essere il "sensore velocita`"...ovvero quel pezzo che legge la velocita e la trasmette al quadro ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda fabigno » 28/08/2012, 18:11
e dove è situato questo sensore?
fabigno
Messaggioda nitro1990ge » 29/08/2012, 9:15
se non erro in uscita al differenziale
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda fabigno » 29/08/2012, 13:44
bah vai a capire.....al momento si è ripresa da sola e speriamo non gli venga più nulla :eheh:
fabigno
Messaggioda lupin » 29/08/2012, 14:03
fabigno » 29/08/2012, 14:44 ha scritto:bah vai a capire.....al momento si è ripresa da sola e speriamo non gli venga più nulla :eheh:
lo faceva anche a me, funzionava per un pò e poi si fermava, così per più di un anno pensando a cosa potesse essere, e poi sono arrivato a capire che era il sensore giri che si trova nel cambio. A me è successo sulla Corsa B, sulla tua che è una C non so se è uguale, comunque, se fosse uguale, per farti capire, il sensore è così:Immagine
Messaggioda Alcide » 29/08/2012, 17:12
La tua se non erro ha l'ABS ed è quello che manda il segnale velocità, fai caso se ti ri succede se il conta km comunque va avanti, in quel caso è 100% il quadro strumenti, altrimenti se fosse l'abs si accenderebbe anche la sua spia. Comunque anche a me il quadro da problemi, a volte il contagiri rimane a 0 o rimane indietro, a volte lo fa la benzina, insomma come quadro non è il massimo.
Messaggioda fabigno » 29/08/2012, 19:31
si infatti il display digitale con i numerini dei km continuava a funzionare
fabigno
Messaggioda dragoneb » 04/06/2013, 19:18
Ciao a tutti, io ho un quadro che è impazzito, in pratica a volte funziona normale e a volte non mi fa partire nemmeno la macchina, come lo scollego si accende potrebbe essere partito ? però se non ricordo male doveva uscire la spia insp senza numero però ho su 67000 km,dovrei fare il tagliando ? ah quando lo ricollego che parte si accende la spia dell'airbag e la chiusura centralizzata a volte non va secondo voi cosa può essere ?se e qualche fusibile dove lo trovo?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda dragoneb » 17/07/2013, 15:40
ragazzi a me invece il display si spegne e si spegne anche il cid dell'ora e non parte la parte la macchina, se invece scollego il quadro strumenti la macchina riparte sarà in corto per caso?
dragoneb
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
