Numero id discussione: 10838
1.3 95 cv dubbio prestazioni..
Messaggioda th3darkprinc3 » 24/08/2012, 16:00
non è vero che danno problemi. se fino ad ora è andato tutto liscio, rigenerazioni ok non credo che il problema sia quello....certo se si rimuove e si mappa, l'auto andrà meglio e ci risparmi litri di gasolio...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda SimoCorsa » 31/08/2012, 9:28
Ale.87 » 13/08/2012, 12:26 ha scritto:si hai ragione.. è strano.. abbiamo però fatto un piccolo test.. a parità di marcia e velocità, la sua auto è 300 giri più alta della mia! credo abbia i rapporti un po piu corti..! quindi ha un po più accelerazione di me!
Ci credo! La MiTo monta il cambio a 5 marce mentre Opel su Corsa 1.3 (motore Fiat) monta il cambio 6 marce (Fiat).
-- 31/08/2012, 10:30 --
Ale.87 » 24/08/2012, 16:15 ha scritto:No il fap è presente.. Sicuramente con il fap non è possibile ottenere gli stessi risultati, ma nn avevo mai sentito che desse problemi..!!
Il DPF va eliminato sostituendo con un vuoto o svuotando quello originale. La prima soluzione è preferibile nel caso dovessi tornare alla vettura originale.
Ultima modifica di SimoCorsa il 31/08/2012, 9:30, modificato 1 volta in totale.
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda thor_1.3cdti » 04/09/2012, 13:12
Lo stavo per scrivere pure io, la MiTo ha 5 marce, come la Grande Punto!!!
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda Ale.87 » 04/09/2012, 13:31
Pure la mia ne ha 5!! Piu lunghe..
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
Messaggioda Corsaspl » 12/09/2012, 21:33
Ale.87 » 04/08/2012, 11:48 ha scritto:mi sono fatto 20 km per andare da un altro concessionario.. allora la spia l'ha disattivata, il problema è stato "pressione sovralimentazione bassa" ha guardato nel dettaglio e la prex richiesta era 220 kpa e quella erogara era 190 kpa... mi sa che la mappa chiede troppa pressione.. gli ho chiesto un aggiornamento, martedì devo lasciargli la macchina tutto il giorno..
aggiungo che sotto la voce egr c'era scritto -100%..
pure io ho avuto lo stesso problema di "pressione sovralimentazione bassa"; hanno aggiornato la centralina e il meccanico opel mi ha detto che per non incorrere nuovamente in questo problema,bisogna stirare un pò le prime marce.in modo da far spurgare il motore...poi boh...l'ho fatto un paio di volte e la car è perfetta,nessun problema di singhiozzamenti!
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Ale.87 » 12/09/2012, 21:56
boc a me ha cambiato questa valvola che sta sotto l'astina collegata alla turbina..!! cmq ieri sono tornato dal preparatore e mi sono fatto rifare la mappa!! ora è molto piu fluida!!
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda BlackCorsa » 12/09/2012, 22:33
per mappare e ottenere buoni risultati devi levare il dpf perchè così con il tempo rischi solo che ti da problemi...tutti consigliano di non mappare con il dpf...devi eliminarlo fisicamente e tramite la centralina...io quando rimapperò prima levo il dpf poi rimappo ti viene tutta un altra cosa ;)
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda FrecciaNera » 12/09/2012, 22:48
Chiedo scusa ma vorrei porre una domanda... forse è offtopic... ma per mappare la centralina della Corsa D 1.3 75 CV del 2007 si deve smontare la centralina e dissaldare il microchip oppure si fa tutto tramite computer semplicemente come quando si fa la diagnosi?
Grazie
FrecciaNera
Messaggioda th3darkprinc3 » 13/09/2012, 6:00
Tranquillamente tramite presa obd.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Ale.87 » 13/09/2012, 10:12
BlackCorsa » 12/09/2012, 23:33 ha scritto:per mappare e ottenere buoni risultati devi levare il dpf perchè così con il tempo rischi solo che ti da problemi...tutti consigliano di non mappare con il dpf...devi eliminarlo fisicamente e tramite la centralina...io quando rimapperò prima levo il dpf poi rimappo ti viene tutta un altra cosa ;)
Levando il dpf Non si passano le revisioni..!! Poi non sono d accordo che il dpf darà problemi.. Dipende da cm si guida.. Le rigenerazioni le fa allo stesso chilometraggio..!! Sicuramente ci sarebbero prestazioni mogliori.. Ma a me va bene così!
Ultima modifica di Ale.87 il 13/09/2012, 10:13, modificato 1 volta in totale.
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Iena » 26/10/2012, 23:10
Ale.87 ha scritto:Pure la mia ne ha 5!! Piu lunghe..
scusa ma come fai a scrivere del 1.3 95cv se poi dici che hai 5 marce?!?!?!?!?
Iena
Messaggioda Ale.87 » 27/10/2012, 8:16
I primi 1.3 95 cv usciti da opel hanno 5 marce e sono omologati euro 4!!
In molti si sono alterati quando cm me hanno scoperto che dopo pochi mesi ci hanno aggiunto la 6ª!! Ma qui si parla altro!! :)
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda paolonegt86 » 27/10/2012, 8:31
esistono due versioni di 1300 95cv la ecoflex che è abbinata ad un cambio 5 rapporti lunghi e la ecotec abbinata ad un cambio 6 rapporti poi ci sono altre piccole differenze a livello di mappatura perchè la ecotec ha 20nm di coppia in più rispetto alla ecoflex
paolonegt86
Messaggioda Iena » 27/10/2012, 10:26
grazie x la delucidazione.... srry OT
Iena
Messaggioda Luca87 » 13/11/2012, 15:04
volendo quindi basta rimuovere e flangiare il DPF così lo si rimonta alle revisioni e castrare la centralina per non farli vedere più la sonda del filtro e relativo ugello, poi mappare il tutto??
alla modica cifra di?
Luca87
Torna a Motori diesel
