Numero id discussione: 10467
vibrazione quando rallento
Messaggioda Maligno » 28/06/2012, 12:09
allora premetto che monto dischi e pastigle da nemmeno 10k km son dei brembo e le pastiglie ferodo,a parte il fischio che si sente quando premo un po il freno per rallentare,ieri ho fatto circa un 30 km di tornandi tutti in salita e discesa con 5 persone dentro,quindi ho stressato parecchio l'impianto frenante,è possibile che si siano ovvalizzati o gia partiti i dischi?quando rallento da una velocità pari a 50 km/h mi vibra tutto il volante,poi schiacciando più a fondo il pendale la smette...posso attribuire il problema anche alle gomme che ormai son quasi alla frutta?
Messaggioda ...killer82... » 28/06/2012, 12:12
da quello che hai scritto al 90% si sono ovalizzati i dischi.... spero di no per te ma i sintomi sono quelli purtroppo... che dischi brembo hai messo?
...killer82...
Messaggioda Maligno » 28/06/2012, 12:18
che palle :( son dei brembo lisci,dovrebbero essere quelli base credo
Messaggioda ...killer82... » 28/06/2012, 12:19
Maligno » 28/06/2012, 13:18 ha scritto:che palle :( son dei brembo lisci,dovrebbero essere quelli base credo
ok ho capito... ripeto spero per te che non si sono surriscaldati e quindi poi ovalizzati... meglio andare a controllarli
...killer82...
Messaggioda Maligno » 04/07/2012, 10:45
tutto ok,il meccanico mi ha detto che i dischi e le pastiglie non hanno nulla,il fatto che vibravano era causato dall'eccessivo riscaldamento,fortunatamente non ho frenato di colpo o comunque non ho fatto staccatone,se no li avrei ovalizzati...in poche parole quei dischi son sottodimensionati e scaldano subito
Messaggioda boston87 » 16/08/2012, 4:18
è normale su quest auto
boston87
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda andrea4591 » 13/09/2012, 22:40
In queste situazioni è meglio farsi aiutare dal freno motore, anche se, se si è in 5 e la discesa è ripida è impossibile non attaccarsi ai freni.
andrea4591
modello opel: opel corsa b 1.4
Messaggioda paolonegt86 » 16/09/2012, 9:18
in pratica per fare durare i dischi su sta macchina bisogna andare a lourdes?????e farli benedire no perchè se ogni 20k km mi ritrovo a spendere fior di quattrini in dischi e pastiglie la porto a far pressare direttamente
paolonegt86
Messaggioda mikael11 » 16/09/2012, 14:56
paolonegt86 » 16/09/2012, 10:18 ha scritto:in pratica per fare durare i dischi su sta macchina bisogna andare a lourdes?????e farli benedire no perchè se ogni 20k km mi ritrovo a spendere fior di quattrini in dischi e pastiglie la porto a far pressare direttamente
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
un mio amico ce l ha pero a 30000 km ancora nessun problema....
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda Maligno » 16/09/2012, 15:08
eh?
Messaggioda mikael11 » 16/09/2012, 16:37
un mio amico ha la ua stessa auto con i tuoi stessi freni e ancora nn ha problemi e ha 30000 km...anke nella mia vekkia auto avevo il tuo problema ed era il disco ovalizzato...
mikael11
Messaggioda Maligno » 16/09/2012, 20:00
ah ora si ;)
Messaggioda SANDRISSE » 25/09/2012, 10:36
nn piacciono nemmeno a me i freni....nn posso fare strade con tornanti che mi si brucciano subito le pastiglie e poi devo convivere con il rumore di pastiglia consumata fino a quando nn si consumano veramente
---------------------MY CAR LINK-----------------------
SANDRISSE
modello opel: Opel Corsa D SPORT 1.2 16v 80cv
Messaggioda Lu480nm » 25/09/2012, 10:44
tarox sportive stradali e passa la paura! ;)
Lu480nm
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda n2o » 29/09/2012, 12:15
Lu480nm » 25/09/2012, 11:44 ha scritto:tarox sportive stradali e passa la paura! ;)
le tarox frenano bene quando si scaldano a temperatura minima di 300° mi sa ke nn vanno tnt bene sulla strada no?? :D :D
x maligno: anche io ho le ferodo...e lavorano bene quando sono abbastanza calde prima fanno tremare un po lo sterzo e fischiano da paura almeno le mie fan cosi....
è normale :D :D
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Torna a Impianti frenanti
