Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Luca87 » 17/09/2012, 12:37
ultimo pieno e ultimo calcolo in base a litri immessi e km percorsi: 5,6 l/100km!
oggi è partita la pulizia FAP con relativa attivazione dello sbrina lunotto, dopo la pulizia, in piano a 110 km/h con cruise control avevo fissi 5.4 l 100km
Luca87
Messaggioda Iena » 17/09/2012, 18:20
uno che parla la mia stessa lingua finalm3nte!
Iena
Messaggioda Rockarollas » 17/09/2012, 19:52
Dovresti stare (Motore Ecotec mio) tra i 4,0 e i 4,5 l/100Km. :help:
PEZZO CHE NON C'E, PEZZO CHE NON SI ROMPE. (Henry Ford)
Rockarollas
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv Cosmo
Messaggioda MAC » 17/09/2012, 21:59
Dati dell'ultima misura di consumo (auto nuova, 2300 km):
Metodo utilizzato: metodo del livello inferiore (accensione spia riserva)
Carburante: blue diesel ENI, 55.36 litri
km percorsi: 956.4
percorrenza: 17.3 km/lt
Percorso: misto, autotrada, statale e provinciale tortuose con saliscendi (80%), città (20%)
Rigenerazioni: non notate
Guida: normale non troppo sportiva
Temperature: da 15 a 30 °C, climatizzatore usato il 40% del tempo
Peso passeggeri e bagagli: 200 kg per il 75% del tempo, 70 kg per il resto
Commenti: percorrenza identica alla precedente con diesel regolare e strade simili.
MAC
modello opel: Corsa CDTI 95 CV elective GTC pack
Messaggioda Luca87 » 17/09/2012, 22:34
ho 9800km... non ho idea del perché sia così assetata
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 18/09/2012, 8:12
E' impossibile consumare così tanto, sono i consumi di un buon 1.9 su un auto di 1500 Kg...poi la mia auto dopo i 5000 Km si è assestata sui consumi attuali che spingo ormai da tanto tempo.
Non riesco a capire dove venga dispersa tutta questa energia nei vostri veicoli.
Fai la stessa prova in piano col cruise in 5a ad 80Km/h e poi in sesta a 100Km/h e poi dimmi quanto ti consuma, rispettivamente.
Dovresti stare tra il 3 ed il 3,4 ad 80Km/h e tra il 3,7 ed il 4,0 ai 100Km/h (ti faccio stare ovviamente al minimo del regime di coppia massima).
Ultima modifica di Rockarollas il 18/09/2012, 8:17, modificato 3 volte in totale.
Rockarollas
Messaggioda Luca87 » 18/09/2012, 9:46
sarà impossibile, ma la mia consuma così!!
oggi fatta altra prova prima di arrivare a lavoro,
sempre in 6a con il cruise
90 km/h -> 4,5
110 km/h -> 5,3
130 km/h -> 6,1
sempre in piano e con il cruise control (ho segnalato le medie del cruise che scende e sale in continuazione)
al rientro a casa provo a fare le prove in 5a ad 80 ed in 6a a 100...
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 18/09/2012, 10:00
Ecco questa cosa non te la consiglio tanto perchè sei al limite dell'entrata in coppia massima.
La sesta meglio a 95/100 Km/h anche se l'indicatore di cambiata ti spinge a fare diversamente, giusto per prenderti un bel vuoto del motore...
Ultima modifica di Rockarollas il 18/09/2012, 10:03, modificato 2 volte in totale.
Rockarollas
Messaggioda Luca87 » 18/09/2012, 11:34
prova eseguita in piano senza ripristino FAP ( il lunotto posteriore era freddo)
80 km/h in 5a -> 4,2 l/100km
100 km/h in 6a -> 4,8 l/100km
che sia un problema di frizione?
sto leggendo nella sezione diesel che il 1.3 ha diversi problemi di allentamento della frizione!
Ultima modifica di Luca87 il 18/09/2012, 11:37, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Rockarollas » 18/09/2012, 11:38
Direi che non ci siamo.
:na:
Tu monti ruote invernali su cerchi più piccoli tra poco?
Rockarollas
Messaggioda Luca87 » 18/09/2012, 11:49
:na:
mi stava balenando l'Idea di farmi un set da 15 per le invernali si!
Luca87
Messaggioda paolonegt86 » 18/09/2012, 14:26
io sono su quei consumi è una vita che denuncio il problema e mi prendo del piedone per non parlare che periodicamente mi capita un pieno con media di 15km/l dovuto credo alle rigenerazioni visto che tragitti sono più o meno li stessi ed il piede non mi giustifica 100km in meno sullo stesso pieno di carburante fatto sta che con più di 40litri di gasolio più di 750km non li ho mai visti beve esattamente come un 1900. comunque contando le medie di omologazione e vari test svolte da varie riviste siamo esattamente dentro alle medie di consumi di questo motore che difficilmente almeno sulle riviste supera il 20 al litro di media ma fa i 18 al litro indi arrendiamoci.
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2012, 15:06
Se vedi addirittura la pubblicità che facevano era di 31 km a litro...ingannevole al massimo..
Io riesco a fare 22 a litro ma l'avevo comprata perchè la pubblicità mi diceva 31 km a litro anche se faceva 28 mi stava bene...ma perchè dire cose che non sono vere per vendere ci vorrebbe un reclamo e un risarcimento...
Messaggioda Rockarollas » 18/09/2012, 15:35
Forse ce la fai, a 70 all'ora in quinta, con partenza lanciata, con un percorso rettificato tipo Nardò.
:cry:
Rockarollas
Messaggioda Luca87 » 18/09/2012, 16:07
Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2012, 16:06 ha scritto:Se vedi addirittura la pubblicità che facevano era di 31 km a litro...ingannevole al massimo..
io la avevo scelta in confronto alla Ford fiesta 1.4 proprio per queste informazioni sui consumi!!
e ho fatto il tuo stesso ragionamento! se di fabbrica dicono 31 al massimo ne farà 26/27 che mi va più che bene!!
invece fa esattamente 10 km in meno al litro!!!
EDIT: scusate per il messaggio scritto con un italiano da far paura! l'auto correzione a volte prende il sopravvento! ora ho sistemato
Ultima modifica di Luca87 il 19/09/2012, 6:44, modificato 1 volta in totale.
Luca87
