Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda maverix » 24/09/2012, 14:43
tolta? non verniciata?
Messaggioda danile 90 » 24/09/2012, 14:55
si lo tolta,perchè per smontarla mi si è rotta :D :D :D
Messaggioda Luca87 » 25/09/2012, 7:22
danile 90 » 17/09/2012, 11:45 ha scritto:si lo so mao,i cerchi piu avanti saranno la prossima spesa e sai già da chi gli comprerò...ora ne ho di piu importanti...la casa :D :D :D cmq le freccie me le sono aperte e verniciate da solo :eheh:
complimenti per il mezzo!! bello curato nei dettagli! hai fatto qualche interno anche con gli stikerbomb??
puoi spiegarmi come hai fatto ad aprire la freccia? io vorrei eliminare solo la copertura arancione interna, senza oscurare, riesci ad...illuminarmi? ;)
Luca87
Messaggioda danile 90 » 25/09/2012, 7:45
lo aperta facendo pian piano leva con un taglierino,però devi stare molto attento altrimenti si rompono....poi le ho richiuse usando la pattex. cmq per gli stikerboomb dentro ancora non ho fatto nulla...ho in mente di farci qualche particolare al baule...
Messaggioda Luca87 » 25/09/2012, 8:13
quindi niente passaggio in forno o simili!?? caspita! rischioso!
Luca87
Messaggioda danile 90 » 25/09/2012, 10:24
No perché non hanno il mastice.sono fuse tra loro. Comunque con un po di calma si riesce ce aprire anche se è rischioso.walesa massimo ti compri una freccia nuova
Messaggioda danile 90 » 01/10/2012, 7:38
ragazzi in questi ultimi giorni o apportato qualche nuova modifica alla mia piccola,inanzi tutto ho smontato l'impianto rimettendo tutto di serie,visto che lo utilizzavo poco,poi ho comprato un regalino alla mia car :D :D le nuove scarpette che arriveranno giovedi...questeImmagineche ne pensate? ame piacciono molto,unica pecca è il canale e et che sono canale 7 et 40 ma ho già i distanziali da 1.6 da montare,quelli che ho su ora
Messaggioda maverix » 01/10/2012, 9:05
ma come canale 7??? no dai! dato che dovevi spendere.. almeno un otto lo potevi prendere.. il disegno è bello comunque..
Messaggioda danile 90 » 01/10/2012, 9:22
Purtroppo canale 8 non erano disponibili.siccome mi piacevano questi gli o presi così. Poi comunque con i distanziali sto ugualmente a filo dei passaruota
Messaggioda Andre5 » 01/10/2012, 9:50
Ragazzi gia che siamo in tema vi chiedo una cosa visto che anche io sono in procinto di cambiare cerchi e avrei bisogno di alcuni chiarimenti;
- i cerchi da 17 opel che canale sono?
- mettere un canale 8 come larghezza equivale a mettere un canale 7 con dista da 16mm???
Grazie :cool:
Andre5
Messaggioda danile 90 » 01/10/2012, 9:52
i cerchi opel da 17 sono canale 7 et 44.se metti un canale 8 dipende poi che et hanno....esempio canale 8 et 35 è come un cerchio originale opel piu distanziale da 2cm
Messaggioda Andre5 » 01/10/2012, 10:02
danile 90 » 01/10/2012, 10:52 ha scritto:i cerchi opel da 17 sono canale 7 et 44.se metti un canale 8 dipende poi che et hanno....esempio canale 8 et 35 è come un cerchio originale opel piu distanziale da 2cm
quindi l'et è la larghezza del cerchio se non ho capito male...?
Andre5
Messaggioda danile 90 » 01/10/2012, 10:03
no la larghezza è il canale,l et è la sporgenza
Messaggioda Andre5 » 01/10/2012, 10:06
danile 90 » 01/10/2012, 11:03 ha scritto:no la larghezza è il canale,l et è la sporgenza
ok perfetto, grazie :)
Andre5
Messaggioda Luca87 » 01/10/2012, 12:18
da imparare a memoria! ;)
Luca87
