un po' in ritardo... però si è proprio quello, la differenza con le rondelle è che l'accoppiamento è fatto come si deve con una superficie di appoggio corretta... il costo purtroppo ammetto che è altino ma la lavorazione per dare l'angolo alla piastra di acciaio non è economica come speravo
Corsari, piccola domanda prima del montaggio, con cerchi da 17 montando dei distanziali da 16mm è obbligatorio o consigliato scampanare per motivi vari oppure posso lasciarla a 0 e non cambia nulla in manovrabilità?
Puoi lasciarla tranquillamente normale la campanatura, a volte a pieno carico sugli avvallamenti toccherai l'interno dei passaruota posteriori, ma nulla di grave :-)
[ Post made via Android ]
Ciao io con i distanziali ho notato ke la gomma mi si mangiava più all esterno allora la campanatura me l hanno fatta verso l interno così mangia all interno e io compenso con la guida all esterno e si consuma uniforme:)
