Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda gannystyle91 » 24/10/2012, 22:18
Messaggioda mikycorsa » 25/10/2012, 9:52
si marco, quellli li ho visto anche io, ma non ho trovato quello che va bene per me! missà che non si possono attaccare alla corrente quelli! comunque oggi ho fatto una prova attaccandomi alla batteria della macchina e la plastica dei fari la taglia facilmente :) e quindi andrà bene anche per eliminare altro materiale dagli archetti :cool: ho provato a mettere il disco per tagliare i metalli e li ciaooo -.- in 5 min non sono riuscito nemmeno a fare un buchino sul finale della marmitta, giusto un solco! vabbè la smonterò e mi metterò quando avrò un pò di tempo a disposizione!
mikycorsa
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 25/10/2012, 20:47
fuck trasformatore!!! mi sono attaccato alla batteria e ho limato al massimo tutti gli archetti, poi sabato spero di poter iniziare almeno un faro :)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 25/10/2012, 21:36
Sei un grande!! :-P
Ultima modifica di maverix il 25/10/2012, 21:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mikycorsa » 25/10/2012, 21:55
Grazie mav :) non vedo l'ora di fare anche i fari così non ci penso più!
-- 25/10/2012, 22:55 --
Ultima modifica di mikycorsa il 25/10/2012, 21:55, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 01/11/2012, 12:36
Ho aperto il primo faro!!!!!!! :)
mikycorsa
Messaggioda lupin » 01/11/2012, 12:43
mikycorsa » 01/11/2012, 12:36 ha scritto:Ho aperto il primo faro!!!!!!! :)
ottimo miky!!! dai che voglio vedere il risultato finale! :okok:
Messaggioda mikycorsa » 01/11/2012, 16:27
Purtroppo avevo poca vernice e ho dato solo una mano alla cornice cromata :( non sono riuscito a fare le mezze lune dei fari! domani comprerò una bomboletta nuova così lo finisco e lo sigillo :)
mikycorsa
Messaggioda lupin » 01/11/2012, 16:30
mikycorsa » 01/11/2012, 16:27 ha scritto:Purtroppo avevo poca vernice e ho dato solo una mano alla cornice cromata :( non sono riuscito a fare le mezze lune dei fari! domani comprerò una bomboletta nuova così lo finisco e lo sigillo :)
:okok: :okok: :okok: ...vedrai che cambierà faccia con i fari a fondo nero!!! :okok: ...io quando li ho fatti ero troppo felice! :eheh:
Messaggioda maverix » 01/11/2012, 17:08
Aspettiamo le foto!!! Occhio col nastro nelle mezzelune che si stacca la cromatura
Messaggioda mikycorsa » 01/11/2012, 22:54
Ho usato nastro di carta proprio per evitare ciò :)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 02/11/2012, 6:55
Anche io avevo usato quello ma qualche puntino veniva comunque via..
Messaggioda mikycorsa » 02/11/2012, 10:22
Non l'ho pressato molto :/ speriamo bene!
-- 02/11/2012, 11:23 --
Ultima modifica di mikycorsa il 02/11/2012, 10:23, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 02/11/2012, 14:17
oggi ho finito il primo faro! purtroppo c'è qualche sbavatura e la parte cromata il alcuni punti è andata via non per lo scotch ma perchè coi ho passato una salvietta umidificata per pulirla! bo non capisco, che m***a di vernice è?! mi ci devo ancora abituare dato che ora come ora non mi sembrano un granchè :/ inoltre ho accorciato il finalino della marmitta in modo che rimanga più nascosto! ora come ora, mancano i cerchi, l'altro faro, modanature di destra dato che le ho perse -.- poi tamponi e trovare il giusto fitment :D poi basta, non voglio spenderci altri soldi!!!
mikycorsa
