da macchinetta » 30/01/2012, 20:44
MattBoy » 30/01/2012, 18:52 ha scritto:Le luci sono già presenti (Light Pack), vorrei solo sapere come poter intervenire sui collegamenti per fare in modo che rimangano accese anche dopo la chiusura delle portiere. Inoltre, qualora lo volessi, mi piacerebbe poter tornare alla configurazione originale, magari con un interruttore. Chiedo troppo?
NO non chiedi troppo! Ti incasini solo la vita!
Lascia il light pack originale, prendi il positivo da dove ti ho suggerito, il negativo lo prendi dove vuoi, metti un paio di led sciolti o altro direttamente nella plafoniera piccola che lo spazio non manca! Tra l'altro con questo sistema lasci tutto il resto invariato e se vuoi ci puoi interporre un interruttore, semplice semplice con solo 2 fili!
Tanto per farti capire meglio, questo é il risultato con un led (a con luce rifratta a 180°) per parte:
Ultima modifica di
macchinetta il 30/01/2012, 20:47, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
