Numero id discussione: 150
Consigli Per gli acquisti
Guide, curiosità, info sull'acquisto di una Opel Corsa
Messaggioda Tiz90 » 29/10/2012, 23:47
Maligno » 30/10/2012, 0:22 ha scritto:mh quando l'ho presa io variava in base ai cavalli/kw
Anche ora è così, ma c'è una imposta provinciale, che tra l'altro nell'ultimo mese in molte province è aumentata. Per esempio, la Corsa 90 CV che ho appena preso (provincia di Udine) ha un passaggio di proprietà di 550 €.
Tiz90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda cristian900 » 30/10/2012, 1:26
speriamo non sia molto alto.. ho visto su un sito che calcola il passaggio di proprietà e mi da su lecce e 95 cv sulle 250 euro.. boo vedremo..
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 19:00
ragazzi, qualche info sulla D 1.3 da 75cv? consumi per es? è molto ferma? problemi particolari? richiami? so che dovrei puntare alla 95, ma purtroppo dovrebbe poterla guidare anche mio fratello quindi only 75 asini zoppi :(
mikycorsa
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 20:21
va molto bene come motore.. non e lenta per niente, anche con clima accesso e sempre bella pronta.. consumi sono bassi. poi dipende dal piede.. te la consiglio..
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 20:51
anche un altro ragazzo mi ha detto le tue stesse cose! immagino che tu l'abbia da poco. hai notato qualche difetto per caso?
mikycorsa
Messaggioda Maligno » 27/12/2012, 20:53
come ti ho scritto nel tuo topic,io mi trovo da dio e son ancora in rodaggio quindi non l'ho tirato ancora...
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 21:10
be allora mi avete convinto! poi ho visto che c'è la promo della corsa a 99 euro al mese. spero la facciano anche per la diesel :) a consumi come siete?
Ultima modifica di mikycorsa il 27/12/2012, 21:12, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 21:14
appena presa essendo in rodaggio mi sembrava lenta anche nei sorpassi ma poi dopo un po' di km va una bomba. devi vedere come scatta.. vai tranquillo.. difetti non ne ho visti.. per ora. e sono sui 20.000 km.. per i consumi dipende da te.. io con 30 litri ci faccio 500 o 600 km con piede molto molto pesante. vedi tu..
Ultima modifica di cristian900 il 27/12/2012, 21:16, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 21:30
mazza allora consuma veramente poco! :)
mikycorsa
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 21:33
be un motore piccolo non dovrebbe consumare molto. comunque vai tranquillo.. il 90 non cambia molto e magari con una mappa li prendi 90..
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 22:26
no no zero modifiche al motore. al max un filtro in cotone :) per il resto tagliandi con olio buono e basta e per il resto cerchi e assetto rasoterra :)
mikycorsa
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 22:38
ah ok. però se metti cerchi grossi aumenti i consumi. io ho i 16 senza assetto perché le vie fanno pena..
Messaggioda mikycorsa » 27/12/2012, 23:25
vabbè tanto non sono un fissato dell'impianto stereo! la mia dentro rimarrà come uscita dalla concessionaria e anche di motore quindi il peso non aumenterà chissà quanto e soprattutto non penso che riesca a consumare con la mia C col z12xe! :)
mikycorsa
Messaggioda cristian900 » 27/12/2012, 23:30
va be no non consumerai molto.. io per motivi di soldi monto i 16... sul libretto porta massimo 16..
Messaggioda Maligno » 27/12/2012, 23:43
a me il pc di bordo segna una media di 5.2 km/l nel misto però ripeto i consumi ora non fanno testo nel senso che il motore è ancora nuovo più avanti come si stabilizzerà consumerà di meno e renderù di più..ah io ho i 17 :)
Torna a Consigli per gli acquisti
