Numero id discussione: 10976
scricchiolii e rumori delle plastiche interne
quali e come risolverli (magari abbiamo piu o meno gli stessi)
Messaggioda Griffin » 25/09/2012, 19:59
vibrazione durante il tragitto di strada irregolare che proviene dal cruscotto dietro al cassetto.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Luca87 » 26/10/2012, 6:35
dopo 5 mesi di scricchiolii e botte a qualsiasi cosa nel cruscotto per capire se era nelle vicinanze ho trovato la fonte del più fastidioso:
la plastica affianco al pedale dell'acceleratore!
il suo incastro verso il motore è lasco e ad ogni buca, avvallamenti, accelerazione... vibra e va a toccare ripetutamente il suo spazio di incastro molto grande!
risolto il tutto inserendo un pezzo di camera d'aria della bici, tra incastro e alloggio del perno! ora non ho più scricchiolii!!! :)
Luca87
Messaggioda Andryel » 29/10/2012, 23:14
eh beh chi non ha Twitter in macchina...
Andryel
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: a
Messaggioda Nicoahu » 02/11/2012, 21:24
Scricchiolii lato passeggero della macchina... È tra lo sportello anteriore e posteriore... Non è il vetro posteriore... È un cigolio diciamo che si presenta a ogni minimo fosso -.- davvero fastidioso. Sapete aiutarmi?
Nicoahu
Messaggioda Luca87 » 02/11/2012, 23:02
prova a spostare la tacca dell'attacco cintura una in su o giù è verifica, se non te lo fa più hai risolto! ;)
Luca87
Messaggioda Nicoahu » 03/11/2012, 13:43
Luca87 » 03/11/2012, 0:02 ha scritto:prova a spostare la tacca dell'attacco cintura una in su o giù è verifica, se non te lo fa più hai risolto! ;)
Proverò :) se è quello perfetto altrimenti idee? Se esempio lo fa solo con il finestrino chiuso come posso risolvere? :what:
Nicoahu
Messaggioda cristian900 » 03/11/2012, 13:58
ragazzi ma per il portaoggetti che e allentato e trema sulle strade dissestate.. ci stava un tutorial una volta.. dove sta? boo
Messaggioda Mortivoro » 03/11/2012, 16:01
Nicoahu » 02/11/2012, 22:24 ha scritto:Scricchiolii lato passeggero della macchina... È tra lo sportello anteriore e posteriore... Non è il vetro posteriore... È un cigolio diciamo che si presenta a ogni minimo fosso -.- davvero fastidioso. Sapete aiutarmi?
Magari la base dell'attacco delle cinture?
Mortivoro
Messaggioda Luca87 » 03/11/2012, 21:41
se te lo fa solo a finestrini chiuso é dicuramentr una guida del finestrini che balla o che ha un leggero lasco! lo fa anche a me qualche volta! risolvo schiacciando di nuovo per chiudere il finestrino anche se già chiuso!
Luca87
Messaggioda simonecannavale » 04/11/2012, 16:37
ragazzi anche io ho vari rumori nell'abitacolo o almeno 2 sicuri..
il primo e' il cassetto passegero che anche se chiuso non aderisce alla perfezione e fa rumore basta che lo monatengo e scompare..
il secondo che non si era mai sentito fino a ieri e uno scricchiolio preoveniente dal lato guida,sembra venire dal montante,finetrino piccolo(quello triangolare fisso),parabrezza e cruscotto non riesco a capire dove ma da quella zona...si avverta quando accellero o freno forte o salendo su un dosso...la mia e' una sport 1.2,mai prese botte o nt...sapete aiutarmi?? :oo:
simonecannavale
modello opel: corsa d
Messaggioda Luca87 » 04/11/2012, 19:37
simonecannavale » 04/11/2012, 17:37 ha scritto:ragazzi anche io ho vari rumori nell'abitacolo o almeno 2 sicuri..
per il cassetto passeggero, crea una specie di guarnizione intorno al blocco di aggancio, magari con della moquette adesiva, così sarà sempre distante e non dovresti sentirlo più, in caso se non cambia niente fai una "guarnizione" tutto intorno allo sportello! ;)
per quel rumore della parte guidatore, anche io l'ho avuto e pensavo fosse in alto... invece era in basso, il paracolpi affianco all'acceleratore! se senti il rumore basta che appoggi il piede a destra, se scompare, fai come descritto un paio di post più in su! :D
Ultima modifica di Luca87 il 04/11/2012, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda simonecannavale » 05/11/2012, 7:44
provo a verificare se e' in basso anche se a me sembra arrivare dall'alto...provo e vi faccio sapere grazie :cool:
simonecannavale
Messaggioda Nicoahu » 05/11/2012, 10:37
Intendi dove si aggancia? Non credo
Nicoahu
Messaggioda SnakeContepomi » 05/11/2012, 12:59
Anch'io ho riscontrato diversi rumorini dalla mia corsa (nuova del settembre 2011, 15000km), alcuni durano solo un giorno, tipo il rumore del vetro che trema (sia lato guida che passeggero) oppure il rumore di plastica quando premo il pedale della frizione, altri invece sono permanenti, tipo un rumore di plastica che vibra quando viaggio su strade con qualche buca (cioè il 90% delle strade italiane purtroppo xD) proveniente dal lato destro, non so bene dove ma credo in basso, pensavo fosse la cassa ma ascolto la musica sempre a volume medio/basso, poi lo fa anche quando è spenta la radio, oppure a volte sento sempre lo stesso rumorino provenire dall'alto, tipo dallo specchietto retrovisore interno, sono cose che non posso controllare mentre guido e non so neanche se posso andare alla opel a chiedere una verifica, la cosa che mi da fastidio è che fa più rumori questa che la macchina di mio padre vecchia con 200mila km... e ho pure allungato la garanzia a 3 anni.. tra questa storia, il consumo elevato e il vuoto di potenza sotto i 2000giri penso che potevano guardarci un po' meglio prima di farla :)
Edit: mi sono dimenticavo del rumore inquietante se sono in salita/discesa e sono fermo con il freno premuto, se lo rilascio lentamente si sente un rumore tipo qualcosa che gratta, molto "meccanico" come suono, non credo sia la frizione perchè questa prova l'ho fatta anche a folle
Ultima modifica di SnakeContepomi il 05/11/2012, 13:04, modificato 1 volta in totale.
SnakeContepomi
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3CDTI 95cv
Messaggioda Nicoahu » 07/11/2012, 13:29
Come su consiglio ho cercato di sistemare il finestrino e nulla, ho cambiato la cosa della cintura e nulla.. E. Ho smontato la plastica della cintura e si sente benissimo il rumore di metallo che sfrega su una guarnizione o cose simili però non si vede nulla
Avete qualche idea?
Nicoahu
