Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda Robii18 » 09/11/2012, 18:54
DeVrm » 09/11/2012, 19:33 ha scritto:Ragazzo, qualcuno mi sa dire dove si trova il cavo della plafoniera quando apro le portiere?
Lo spinotto a cui e collegato principalmente vorrei sapere
Dal tis mi dice uno spinotto ma appena collego il tester schizza a mille a portiera chiusa o aperta, anche usando i cavi che "dicono" all auto se la porta e aperta o meno e il risultato non cambia
Non voglio far passare i cavi da sopra, vorrei fare il lavoro nel modo piu pulito e meno invasivo possibile
Qualcuno sa darmi info? Non so se mi sono spiegato correttamente
Io li ho presi dal montante destro, li passano i 3 fili della plafoniera
Robii18
Messaggioda devrm » 09/11/2012, 18:58
Quindi passano a destra e non a sinistra i cavi della plafoniera? No dalla parte del guidatore?
Ultima modifica di devrm il 09/11/2012, 18:59, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda Robii18 » 11/11/2012, 13:15
DeVrm » 09/11/2012, 19:58 ha scritto:Quindi passano a destra e non a sinistra i cavi della plafoniera? No dalla parte del guidatore?
Scusami, intendevo sinistro, dalla parte del guidatore ;)
Robii18
Messaggioda devrm » 12/11/2012, 12:58
Ma e normale che la macchina stacchi il negativo e non il positivo? -.-
devrm
Messaggioda Robii18 » 12/11/2012, 14:46
DeVrm » 12/11/2012, 13:58 ha scritto:Ma e normale che la macchina stacchi il negativo e non il positivo? -.-
si, quando l ho scoperto ci sono rimasto di m***a anchio
Robii18
Messaggioda devrm » 12/11/2012, 14:51
Io a usare il negativo del telaio e credendo che quello fosse il positivo e nulla -.-
Poi hanno fatto il positivo nero cpt -.-
devrm
Messaggioda Rino88 » 12/11/2012, 17:17
Dove posso trovare un paio di plafoniere tipo quella piccolina che sta nel baule?
Le vorrei mettere per le luci ai piedi posteriori.
Sapete anche quanto possono venire a costare?
grazie
Rino88
Messaggioda Robii18 » 12/11/2012, 17:39
Rino88 » 12/11/2012, 18:17 ha scritto:Dove posso trovare un paio di plafoniere tipo quella piccolina che sta nel baule?
grazie
Le trovi in Opel, sulle pagine più indietro dovresti trovare i prezzi.
Robii18
Messaggioda Rino88 » 12/11/2012, 21:33
grazie
grazie!trovati!
Per poter installare le 4 luci ai piedi (due posteriori e due anteriori), io mi posso collegare direttamente alla plafoniera anteriore con tutte e 4?
Il fusibile è da cambiare?
Ultima modifica di Rino88 il 12/11/2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Robii18 » 12/11/2012, 21:38
grazie
grazie!trovati!
devi per forza, ma non serve cambiare nessun fusibile ;)
Ultima modifica di Robii18 il 12/11/2012, 21:38, modificato 1 volta in totale.
Robii18
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 17:49
macchinetta » 08/01/2012, 14:48 ha scritto:Ti pongo una domanda, Ma ne vale assolutamente la pena? son tanti soldini che puoi investire in modo migliore, Da parte mia ti consiglio la solita piastra a led nella plafo anteriore e poi se vuoi metti nuna plafoniera posteriore sempre con led come quella di cui parliamo più sopra.
-- 08/01/2012, 13:58 --
Per i Mod la parte sottostante si può portare sù come primo post per facilitare la consultazione?
Anche se già presente in codici utili... riporto anche quà per semplificare la ricerca e le risposte:
http://img697.imageshack.us/img697/1382/corsadilluminazioneinte.gif
: Tutti i prezzi sono esenti da Iva
1.
LAMP, montaggio, TOP, parte anteriore cassetto porta-oggetti GM: 13126729
Cat 12 30 105
euro 16.77
2.
LAMP, montaggio, TOP, l'abitacolo ^ 5 porte parte posteriore Gm: 13101642
cat:12 30 096
euro 11.23
3.
LAMP assemblaggio , ILLUMINAZIONE posteriore per vano bagagli GM: 8972943
Cat: 17 47 040
Euro 7.30
4.
BOX, fisso, parte anteriore della console cassetto porta-oggetti GM: 13200162
CAT: 12 30 107
5.
CLIP, fisso, RIM, (PER TETTI TRASPARENTE ) GM: 24405740
Cat: 12 22 141
euro 0.23
6.
LAMP, montaggio illuminazione vano piedi GM: 13221556
Cat: 12 30 108
Euro 2.13
7.
LAMP, assemblaggio, cruscotto BOX GM: 90306633
Cat: 17 47 044
euro 12.03
8.
Lampada siluro, 12V/10 W GM:90002494
Cat: 20 98 176
euro 0.83
Ho chiamato la opel per ordinare 4 plafoniere da mettere nel vano piedi ant. e post. e mi hanno sparato 20 euro per ogni plafoniera!!!! :oo:
Spero si siano sbagliati!
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 18:03
Quelle del baule costano 11€ e qualcosa
Quelle piccole che secondo me sono migliori per i piedi perche meno invasive costano 3.70€, prese ieri
devrm
Messaggioda Rino88 » 13/11/2012, 18:27
ma le plafoniere del vano piedi non sono le stesse di quella del baule?
cosi a mente mi sembrava che i fori in cui inserirle fossero grandi uguali..
Ultima modifica di Rino88 il 13/11/2012, 18:30, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda devrm » 13/11/2012, 18:39
Grandezza no, quelle da 3 euro hanno led da 36
Quelle del baule da 42
devrm
Messaggioda Cristian88fe » 18/11/2012, 17:03
ottima lista...:D unica pecca..io sulla mia corsa cosmo 1300 ecoflex 75cv nn trovo la luce nel bagaliaio..sapreste dirmi dove la trovo??xD
Cristian88fe
