Numero id discussione: 12264
Progetto audio un pò complicato!
Messaggioda Nicoahu » 16/11/2012, 22:37
Salve a tutti.. cercherò di essere il più chiaro possibile :)
Allora: Fronte anteriore: DSK 16.5 80W RMS (montate)
Stereo: Clarion VX401E con 40X4 o 50x4 ( I siti dicono cose diverse) (da comprare sicuro)
Subwoofer: ES 300 Hertz 350w RMS in cassa ( da comprare sicuro)
Posteriore: DCX 13 60W RMS o altre casse da 13 con quante w rms?
Problema: Amplificatore.
Vorrei un amplificatore per il sub e per l'anteriore. Possibilmente un solo amplificatore!
Parto con una domanda: L'amplificatore da a ogni elemento ciò di cui ha bisogno o dà W senza fermarsi? Esempio: monto un sub da 350 w rms, amplificatore da 450 rms a 2 canali a cui collego anche le casse anteriori. L'amplificatore mi darà solo 350 per il sub e 100 nell'altro canale?
Stando al mio caso, ammettendo che lo stereo sia un 40X4, nell'anteriore dove ho 80w rms a cassa, mi mancano 40wrms a cassa; Nel posteriore ( montando casse da 50 rms ) mi mancherebbero 10w rms a cassa. Dunque dovrei recuperare (40x2) + ( 10x2) = 80+ 20 = 100 w rms. Subwoofer richiede 350 w rms.
L'ideale dunque sarebbe un amplificatore da 450w Rms che in un canale mi dia i 350 per il sub, nell'altro i 100 per le 4 casse.
A questo punto vi pongo un'altra domanda. :help: Se io collego tutte e 4 le casse insieme collegando:
- Cassa posteriore con cassa posteriore
- Cassa anteriore con cassa anteriore
- Le posteriori con le anteriori
Poi posso collegare il tutto con un unico cavo all'amplificatore? Se no, suggeritemi delle soluzioni. Se si, dato che le casse anteriori richiedono più w rms delle casse posteriori ( 80 davanti in tutto e 20 dietro), collegando tutto all'amplificatore ( supponendo sempre che mi dia i 100 richiesti) poi i 100 dati dall'amplificatore verranno distribuiti equamente alle varie casse?
P.S. da quanto ne so l'amplificatore è inutile che sia più potente di quello richiesto perchè le casse e il sub arrivati al massimo dei w rms raggiunti poi perdono qualità! Quindi non dite cose tipo di montare amplificatori superpotenti perchè siamo fuori strada.
E le casse posteriori non per forza devono essere amplificate, l'ho detto solo per far tornare i 450w rms precisi!
Ultima modifica di Nicoahu il 16/11/2012, 22:42, modificato 1 volta in totale.
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 16/11/2012, 23:08
non so dove tu abbia letto che i watt in più fanno male agli altoparlanti, infatti a parità di QUALITà i watt rms in più non sono mai un problema, dato che ciò li rompe è la distorsione, non di certo la troppa potenza. Ogni amplificatore ha un controllo che si chiama gain, che serve per accoppiare sorgente ed ampli, infatti si regola mettendo a 3/4 il volume della sorgente, partendo con gain al minimo ed alzandolo fino a che si nota distrorsione, a quel punto si diminuisce leggermente il gain in modo da non avere distorsione.
Per il fatto di quello che vuoi ottenere, ti serve un 4 canali, di cui 2 da dedicare al fronte e 2 da mettere a ponte sul subwoofer, in modo da amplificare con l'autoradio il posteriore.
Ora prendendo per esempio un amplificatore da 50 watt rms a canale a 4ohm (x 4 canali), con questo utilizzandolo a 3ch come serve a te, avresti 50 watt rms x2 (per il fronte) e 200 watt rms x1 (per il sub).
Per il fatto dei watt quindi dipende quanto vuoi spendere, il tuo kit si muove anche con pochi watt essendo abbastanza sensibile ed entry level, certo che se lo alimenti bene e regoli bene il gain, può solo suonare meglio, per quanto riguarda il subwoofer anch'esso è sensibile però direi che almeno 300 watt rms sarebbe da darglieli come minimo.
Lenders88
Messaggioda Nicoahu » 16/11/2012, 23:21
Per le casse non sono d'accordo.. Casse e amplificatore hanno dei valori diversi.. se il valore di distorsione delle casse è alto non puoi mettere un amplificazione maggiore a quella supportata dalla cassa... Poi ovvio che posso regolare l'amplificatore ma lo dovrei fare varie volte! ed è una rottura
Ultima modifica di Nicoahu il 16/11/2012, 23:36, modificato 1 volta in totale.
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 17/11/2012, 0:18
i watt rms non sono tutto, altrimenti tutti prenderebbero per un sub da 300 watt rms un'amplificatore da 300 watt rms e basta, invece la gente compra amplificatori magari da 200 watt rms o 500 o un da 1000. Oltre ai watt rms contano anche moltissimo la qualità dei watt erogati e la sensibilità del subwoofer, per esempio ci sono subwoofer da 450 watt rms con sensibilità ridotta intorno ai 85db (tipo jl w6) che se non gli dai almeno 1000 watt rms BUONI manco si muovono, ed altri subwoofer magari con 250 watt rms che hanno una sensibilità alta intorno ai 92-93db (tipo coral hds 810) che si muovono anche con pochi watt.
Inoltre non capisco perchè bisognerebbe fare più volte la regolazione con amplificatori più potenti, il gain si regola una volta sola come ho scritto nell'altro post.
Avere riserva di corrente, ossia i watt rms in più, è sempre benefico perchè significa che avere il gain ad un livello minimo, quindi lontano dalla situazione di massima distorsione (che si avrebbe con il gain al massimo).
Lenders88
Messaggioda FaBBBro » 17/11/2012, 11:51
ciao, se posso dire la mia, primo cambierei quella sorgente. mettine una seria, con una qualità più elevata, Poi seconda cosa, la sorgente non da 40/50w rms ma quelli sono i watt max, darà si e no 15Wrms, le alpine tra le migliori danno 18/20w rms.
Poi i watt dell'ampli non si dividono equamente.
Io metterei un bell'ampli da 4 canali, Di cui 2 canali per il fronte e per il posteriore, ovviamente mettendo delle casse al posteriori quasi uguali a quelle anteriore, se no non hai molta possibilità di alzare l'amplificazione delle casse, in quanto quelle dietro darebbero subito una distorsione a volume elevato rispetto a quelle davanti, mettendole uguali puoi riuscire a settare in un modo decente.
E gli altri due canali a ponte per amplificare il sub.
Quindi un buon ampli che sia almeno un 100wrms a canale e che a ponte sia quasi 300w.
Poi ovviamente dipende dal budget.
Puoi trovare degli ottimi ampli usati a poco.
Ciaoo
FaBBBro
Messaggioda yly_87 » 17/11/2012, 17:03
correggetemi se sbaglio ma a cosa serve sapere quanto eroga l'autoradio di watt se tanto poi il tutto andrà amplificato??
chiedevi come venivano distribuiti i watt, se da 100w rms un ampli 4 ch per esempio, vuol dire che ogni canale eroga 100 w (100x4) se monti un 2 canali o fai andare il fronte anteiore o il sub (perche se non dico fesserie il sub si collega sempre mettendo 2 canali a ponte giusto??)
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Lenders88 » 17/11/2012, 19:21
yly_87 » 17/11/2012, 17:03 ha scritto:correggetemi se sbaglio ma a cosa serve sapere quanto eroga l'autoradio di watt se tanto poi il tutto andrà amplificato??
sì hai ragione, inoltre un pò tutte le autoradio erogano alla fin fine tutte la stessa potenza in watt rms, che se arriva a 10 watt rms a canale è già tanto! i dati che dichiarano sono da prendere con le pinze, come anche i watt sopportati dagli altoparlanti del resto, c'è da vedere pure la fascia di mercato a cui appartengono per esempio...
Lenders88
Messaggioda FaBBBro » 17/11/2012, 19:39
yly_87 » 17/11/2012, 18:03 ha scritto:correggetemi se sbaglio ma a cosa serve sapere quanto eroga l'autoradio di watt se tanto poi il tutto andrà amplificato??
Io ho scritto i watt della radio in quanto da quello che ho capito io, lui voleva collegare le casse posteriori alla radio. ovvio che se va amplificato non serve.
Poi per il fatto del 4 canali e 2 canali che hai detto tu, il sub non sempre va collegato in due canali a ponte, metti che un ampli decente da almeno 120wrms a canale, ci sono sub che già vanno con quei watt, logico poi il wattaggio raddoppia se collegato a ponte.
Comunque da quelle che ho intuito, lui chiedeva se collego più casse allo stesso canale come si dividono i watt. almeno io ho capito così. :p:
FaBBBro
Messaggioda Nicoahu » 17/11/2012, 22:23
Quindi mi state dicendo di non cambiare lo stereo e di lasciare lo stereo di serie, montare casse posteriori pari a quelle anteriori e trovare un amplificatore a 4 canali in cui uno và per il posteriore, uno per l'anteriore e 2 a ponte per il sub??
Nicoahu
Messaggioda prisonbreak » 17/11/2012, 23:15
ascoltami bene... domani al centro commerciale sant'ignazio a villacidro c'è la finale campionato sardo 2012. se vuoi farti un idea di impianto bensuonante, vieni e ascolti tutto. ci sono molti ragazzi di selargius, io di sanluri, gente da olbia, iglesias, capoterra, cagliari e oristano.
Ti potrai togliere delle belle soddisfazioni.
centro commerciale sant'ignazio villacidro dalle 8mattina alla 20.30 sera..
prisonbreak
Messaggioda Maligno » 17/11/2012, 23:25
ci sarò anche io come spettatore :)
Messaggioda Nicoahu » 18/11/2012, 21:08
Ragazzi i w che arrivano dallo stereo sono già amplificati o da amplificare??
Nicoahu
Messaggioda Lenders88 » 18/11/2012, 21:48
ogni stereo ha un piccolissimo amplificatore interno (grosso quanto un pacchetto di sigarette), quindi puoi ben capire che per ovvi motivi non sarà mai come un ampli esterno, sia per qualità che per potenza.
se utilizzi gli rca che vanno all'ampli, in questo caso l'ampli interno della sorgente non viene utilizzato per le casse che collegherai all'ampli.
potresti provare come ti è stato suggerito, di mettere 2 canali per il fronte con l'ampli, 2 canali restanti a ponte per il sub e utilizzare l'amplificazione interna dell'autoradio solo per pilotare il posteriore....
Lenders88
Messaggioda Nicoahu » 19/11/2012, 19:41
Quindi le casse anteriori comunque devo considerare che devo amplificare 80w rms a cassa e non devo amplificare solo i w che restano togliendo quelli dello stereo :D
Nicoahu
Messaggioda FaBBBro » 19/11/2012, 19:59
Nicoahu » 19/11/2012, 20:41 ha scritto:Quindi le casse anteriori comunque devo considerare che devo amplificare 80w rms a cassa e non devo amplificare solo i w che restano togliendo quelli dello stereo :D
:S :what: scusa ma io non ho capito niente di quello che hai detto.
Non puoi amplificare una cassa sia dall'amplificatore che dallo stereo
Poi se una cassa è 100 non devi dargli per forza 100. già con 70 la puoi far andare strabenone.
Poi come detto se colleghi gli rca per collegare un amplificatore, lo stereo non lo puoi usare per far andare le altre casse.
FaBBBro
Torna a Progetti teorici
