Numero id discussione: 11588
Corsa black
Messaggioda Paglio09 » 24/11/2012, 18:23
Mi informerò per il prezzo :p:
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda maverix » 24/11/2012, 18:33
Paglio09 » 24/11/2012, 15:14 ha scritto:Presi questi RH CUP con distanziali per il montaggio, ora il problema è che escono 2 dita per parte, e mi era balenata in mente l'idea di allargare i fianchetti o addirittura rifarli fare in lamiera, fattibile ?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/07112012404.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/07112012405.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/07112012409.jpg ]
oh mio dio!!! montali così!!! :group: :group:
Messaggioda Paglio09 » 24/11/2012, 18:36
:okok: e un ipotetico lavoretto di vetroresina ? Del tipo la sagoma in polistirolo o in legno il tutto unito da vetroresina ?
Paglio09
Messaggioda Paglio09 » 25/11/2012, 14:07
Ho trovato un negozietto su ebay ,farebbe al caso mio ma come prezzi mi sembrano abbastanza esagerati,contanto poi anche la verniciatura
Per l'anteriore
http://www.ebay.de/itm/Radlauf-Verbreiterung-Tuning-Opel-Corsa-B-VB003-/140346271226?pt=DE_Autoteile&hash=item20ad4a25fa
Per il posteriore
http://www.ebay.de/itm/Radlauf-Verbreiterung-Tuning-Opel-Corsa-B-VB002-/130331277981?pt=DE_Autoteile&hash=item1e58597a9d
Paglio09
Messaggioda lupin » 25/11/2012, 14:11
Paglio09 » 25/11/2012, 14:07 ha scritto:Ho trovato un negozietto su ebay ,farebbe al caso mio ma come prezzi mi sembrano abbastanza esagerati,contanto poi anche la verniciatura
Per l'anteriore
Per il posteriore
......cioè, si vendono gli archetti già allargati???????
Messaggioda Paglio09 » 25/11/2012, 14:14
si sarebbero 99 quelli davanti e 99 quelli dietro già allargati,bisognerebbe chiedere di quanto però
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 25/11/2012, 19:52
Paglio09 » 24/11/2012, 16:14 ha scritto:Presi questi RH CUP con distanziali per il montaggio, ora il problema è che escono 2 dita per parte, e mi era balenata in mente l'idea di allargare i fianchetti o addirittura rifarli fare in lamiera, fattibile ?
Ciao..ma che misura sono i cerchi??
6x14 o 7x14??
ET??
Che gomme ci devi montare??
Scusa le domande ma sulla'opel astra che avevo prima avevo gli stessi cerchi ( RH cup) in 7x16 con gomme 205/50r16 e dietro avevo il distanziale da 4 cm e mi stavano a filo passaruota..però era un'altra macchina...
Credo che sul corsa l'ET giusto,senza andare ad allargare i passaruota sia un ET 30 massimo ET25.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Paglio09 » 25/11/2012, 19:59
Et 45 14x7 con spessori da 2 cm , devo montarci su le 165 65 14 anche perchè a libretto ho solo quelle
Paglio09
Messaggioda ClaBosUD » 25/11/2012, 22:01
Appena puoi mi metti alcune foto del pneumatico montato sul cerchio e di un paio di foto del cerchio con gomma montato sulla macchina?siccome piacciono anche a me quei cerchi in quella misura volevo vedere e capire come ci stavano sulla macchina.grazie e ottima scelta quei cerchi!
ClaBosUD
Messaggioda Paglio09 » 25/11/2012, 22:12
Guarda per avere il cerchio con il pneumatico aspetto primavera nel caso ti posto delle foto trovate sul web
Paglio09
Messaggioda Paglio09 » 25/11/2012, 23:52
Con i passaruota allargati l'effetto dovrebbe essere questo , fa venir voglia di montare dei canale 8 :eheh:
Paglio09
Messaggioda lupin » 26/11/2012, 0:09
Paglio! i cerchi sono FAVOLOSI!!! :sbav: :sbav: :sbav: ...mamma mia stupendi!...però vedendo le foto che hai postato, se vuoi un consiglio, lascia i passaruota originali che sono molto più belli di quelli allargati!
Messaggioda ClaBosUD » 26/11/2012, 10:21
Le foto che hai postato le avevo già viste ma se non sbaglio più o meno tutti montano le 195/45 r14 sul cerchio da 7x14...
Ero curioso di vedere come stavano tirate le gomme (165/65) sul cerchio da 7
queste sono le 165765 però r13 su cerchio da 7....
Comunque ottimi i cerchi...per i passaruota,a mio modesto avviso,meglio gli originali...
Al massimo se ti escono dal passaruota vai dal gommista e ti fai chiudere un pò la campanatura all'anteriore...
ClaBosUD
Messaggioda Paglio09 » 26/11/2012, 14:26
Ci penserò :cool: con l'assetto un pò dovrebbero rientrare
Paglio09
Messaggioda niketto » 26/11/2012, 14:33
Belli veramente, mi piaciono...soprattutto con un po di tyre strech
niketto
