Numero id discussione: 2487
Spoiler Opc Line...
su b-color...
Messaggioda William » 29/10/2012, 9:44
tazziopc8 » 29/10/2012, 0:49 ha scritto:Uff cosa non darei per qello a 4 punti anche se la mia a quello dell'opc originale hihihi
diciamo che di abbreviazione ne fai poche.... e poi il senso del post?
Ultima modifica di William il 29/10/2012, 9:44, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda Iena » 30/10/2012, 6:41
diciamo che manca anche una H
ahaha
Ultima modifica di Iena il 30/10/2012, 6:46, modificato 1 volta in totale.
Iena
Messaggioda enzocorsa » 05/11/2012, 21:44
sera anche io 3 anni fa ho comprato lo spoiler a quel prezzo pero' ti dico che non e' dritto e' storto la stampa e' fatta male
pero' il carrozziere lo deve modellare tutto e poi sempre come originale
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
Messaggioda FabioCorsa » 09/11/2012, 19:24
andrea puoi sempre metterlo, appena ce l ho te lo faccio vedere, tanto il tuo originale lo vendi subito!!
FabioCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 10/11/2012, 1:52
enzocorsa ha scritto:sera anche io 3 anni fa ho comprato lo spoiler a quel prezzo pero' ti dico che non e' dritto e' storto la stampa e' fatta male
Anche il mio (della helvetia) era leggermente storto..il mio carozziere l'ha dovuto curvare in maniera corretta
Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda fabricoopS » 29/11/2012, 15:45
ragazzi, premetto che ho chiesto anche a fabiocorsa, aspetto sue risposte, ma chiedo anche a voi consigli.
Come lo faccio montare? collante? viti? b adesivo? nel caso utilizzo un collante (tipo betalink K1, che ancora non lo trovo da nessuna parte) oppure un adesivo.. è resistente alla forza aerodinamica?
Il mio timore è che si stacchi alle alte velocità, dato che viene esercitata una notevole pressione su di esso.. e se fissato male, addio allo spoiler e pericolo per chi c'è dietro. Io faccio molta autostrada e questo tipo di magagna non me la posso permettere!
fabricoopS
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv
Messaggioda cristian900 » 29/11/2012, 16:02
allora il mio e incollato con mastice da carrozziere.. e tiene benissimo. pensa che ho dato un casino di botte e grattate al sotto paraurti anteriore e non si e staccato per niente. si sta spaccando ma non viene via.. zero. super incollato.. poi ovvio devi saperlo incollare..
Messaggioda fabricoopS » 29/11/2012, 16:31
grazie mille cristian!
fabricoopS
Messaggioda cristian900 » 29/11/2012, 16:35
di niente. vai tranquillo con un buon mastice.. non silicone miraccomando.. non lo tirerai neanche con una ruspa.. :)
Messaggioda n2o » 29/11/2012, 19:45
io l'ho fatto montare e verniciare da un carroziere in nero metallizzato e mi ha fatto pagare una sassata 250€...xò sono soddisfatto sta molto bene :D :D
x l'antenna io ne ho fatta una da 3 cm e nn mi tocca
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda limited_clean » 29/11/2012, 20:44
Ti ha chiesto un po tantinoXD
limited_clean
modello opel: corsa d 1.3 L.E.
Messaggioda fabricoopS » 30/11/2012, 14:50
e il tuo invece, n2o, come è stato attaccato?
fabricoopS
Messaggioda EmAgOld » 09/06/2013, 0:39
Un saluto a tutti ho preso anche io lo spoiler da una Opc incidentata io posseggo una b-color 2013 ma non ho ben capito il fatto dell'antenna cioe' va cambiata obbligatoriamente la base e montare quella dell'Opc tra l altro ho il navigatore touch And connect non so se serve una specifica....o posso cambiare solo l'antenna cosi non tocca ma di quanti cm la devo prendere? Ultima cosa lo spoiler l ho avuto senza basetta di fissaggio quindi penso che vada incollato al 100% con mastice o roba simile...fatemi sapere un grazie a tutti!!!
EmAgOld
Messaggioda cristian900 » 09/06/2013, 7:14
riguardo l'antenna 2 sono le soluzioni.... o cambi base e metti una pinna l'importante che non superi i 3cm e l'altra soluzione e ti prendi un antenna da 3 cm della simoni racing..
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda EmAgOld » 10/06/2013, 10:26
Ok grazie invece lo spoiler va incollato non serve bucare?
EmAgOld
