Numero id discussione: 7209
Corsa 1.2 Vack65
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 23:06
Positivo, il negativo lo trovi in tutta l'auto, se per qualche motivo ti tocca il negativo si accende cmq, il positivo invece devi per forza accenderlo tu ;)
devrm
Messaggioda vack65 » 30/11/2012, 9:35
devrm » 30/11/2012, 0:06 ha scritto:Positivo, il negativo lo trovi in tutta l'auto, se per qualche motivo ti tocca il negativo si accende cmq, il positivo invece devi per forza accenderlo tu ;)
perfetto !!! grazie per la dritta :okok:
ma se il negativo lo prendo direttamente dall'accendisigari è uguale o è meglio prenderlo dal telaio ???
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda devrm » 30/11/2012, 9:54
E uguale, li dove c'e la radio i pezzi del telaio sono scomodi da raggiungere per fare un lavoro pulito, prendilo dall accendisigari e via cosi se volessi togliere tutto basta che tiri fuori l'accendisigari togli i cavi e li tiri senza dover smontare tutto il resto se e
devrm
Messaggioda vack65 » 30/11/2012, 10:32
devrm » 30/11/2012, 10:54 ha scritto:E uguale, li dove c'e la radio i pezzi del telaio sono scomodi da raggiungere per fare un lavoro pulito, prendilo dall accendisigari e via cosi se volessi togliere tutto basta che tiri fuori l'accendisigari togli i cavi e li tiri senza dover smontare tutto il resto se e
ok perfetto grazie :okok: appena ho finito il lavoro posto un po' di foto :roftl:
vack65
Messaggioda vack65 » 30/12/2012, 16:18
Finalmente ce l'ho fatta a mettere la luce nel porta oggetti !!! :eheh:
grazie a tutti per le varie info :okok: :ave:
In prima pagina le foto aggiornate :read:
vack65
Messaggioda vack65 » 04/04/2014, 11:41
Ciao a tutti, qualcuno di voi sa per caso come colorare le parti in plastica senza bombolette però avendo un'omogeneità per la stesura del colore ?
Dovrei colorare le parti glirgliate delle casse della portiera anteriore però senza togliere i vari pezzi colorando la portiera smontata dalla sua sede ma senza toglierla completamente.
Di solito uso le bombolette ma volevo sapere se per caso qualcuno di voi ha un'alternativa valida che abbia lo stesso effetto.
Illuminatemi :l0l: :cool:
vack65
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
