Numero id discussione: 472
Corsa C 1.2 ---> Euro style project
Messaggioda gannystyle91 » 28/11/2012, 19:39
vaccaboia che belli!!!!!!!!!!!!! grande Miky!!!!!!! :ave: :ave: :ave: :ave: :ave:
con cosa li stai lucidando???
Messaggioda maverix » 28/11/2012, 20:01
ottimo lavoro!!! e la parte rimanente non la pulisci??
Messaggioda mikycorsa » 28/11/2012, 20:09
Marco: carta 500/800/1200 poi pasta abrasiva lucidante con disco in tessuto e come torno a casa provo anche la cuffia di lana d'agnello e pasta :)
mave: si lo pulisco poi, ma tanto ci devo ancora lavorare quindi non ha senso :P
mikycorsa
Messaggioda maverix » 28/11/2012, 20:19
mikycorsa » 28/11/2012, 20:09 ha scritto:Marco: carta 500/800/1200 poi pasta abrasiva lucidante con disco in tessuto e come torno a casa provo anche la cuffia di lana d'agnello e pasta :)
io pensavo li stesse facendo col dremel alimentato smontando la batteria della corsa come al solito!!! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggioda gannystyle91 » 28/11/2012, 20:32
lavorone :D
complimentoni :okok: :okok: :okok:
Messaggioda mikycorsa » 28/11/2012, 22:49
ahahahahah la batteria rimaneva attaccata alla macchina! portavo 2 cavi da li al dremel :P non dirlo a nessuno ma li sto lucidando col dremel, così posso passarla bene la pasta abrasiva e ricoprire ogni swirl XD
lavorone :D
si è abbastanza faticoso, anche perchè sono i primi cerchi che tocco quindi non sono ancora un asso :/
Ultima modifica di mikycorsa il 28/11/2012, 22:50, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda Cry84 » 29/11/2012, 23:15
visto che devi fare solo parti piatte puoi montare un cerchio al posto di una delle ruote anteriori, sollevi l'auto su quel lato e lascia il motore al minimo in quinta... girerà sufficientemente veloce,in un'oretta fai tutti e 4 i cerchi... ;) provato sui cerchi di un amico! :gnegne: hai ottenuto un buon risultato comunque! :cool:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda mikycorsa » 30/11/2012, 0:27
Si infatti ho chiesto a fra come aveste fatto e mi ha detto la stessa cosa che mi hai detto tu e l ho messa in pratica per finire il primo cerchio :)
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 30/11/2012, 15:42
siamo a quota 2 cerchi lucidati :) magari domani ne faccio un altro :) siccome devo riverniciare le parti che non lucido, qualcuno potrebbe dirmi la procedura esatta per fare ciò? gratto con la carta 500, poi isolante o fondo, mani di vernice e una o 2 di trasparente?
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 04/12/2012, 10:31
domenica ho finito anche il 4 cerchio finalmente! ora devo solo comprare una pasta lucidante fine per lucidarli l'ultima volta prima di montarli, poi verniciare le parti che non ho lucidato e sono pronti :) e poi devo trovare 4 gomme usate a poco prezzo da buttarci sotto! spero di poterne prendere almeno 2 prima di natale e 2 prima di capodanno!
Ultima modifica di mikycorsa il 04/12/2012, 10:46, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda lupin » 04/12/2012, 11:29
bellissimi miky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! complimenti :okok: se vai su subito ne trovi quante ne vuoi di gomme!!!!!
Messaggioda mikycorsa » 04/12/2012, 12:11
si si ho visto. ma le stavo cercando in sardegna per spendere il meno possibile. tanto mi servirebbero per poco, poi le butto e me le faccio comprare nuove da mio padre :)
mikycorsa
Messaggioda lupin » 04/12/2012, 14:04
a sto punto, se devi predere 4 gomme da battaglia, vai a farti un giro allo sfascio! li sicuro le trovi :eheh:
Messaggioda mikycorsa » 04/12/2012, 15:07
non ci avevo pensato! qui ne ho trovato 2 a 40 euro, però un giro allo sfascio provo a farlo. ma dici che me le smontano li o devo comprare cerchio e gomme insieme?
mikycorsa
Messaggioda lupin » 04/12/2012, 15:18
mikycorsa » 04/12/2012, 15:07 ha scritto:non ci avevo pensato! qui ne ho trovato 2 a 40 euro, però un giro allo sfascio provo a farlo. ma dici che me le smontano li o devo comprare cerchio e gomme insieme?
dovresti trovarle anche direttamente senza cerchio.
