Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Tempelton » 08/12/2012, 19:41
Eccola qui :D
Questa è la mia corsa, con tutte le modifiche che ho fatto fino ad ora
Esterno:
- Rimozione scritte portellone
- Fari Angel Eyes Neri ---poi---> Originali riverniciati di nero
- Fendinebbia e mascherina originali
- Luci retro e targa a led
- Tergicristalli senza scheletro in ferro
- Deflettori antiturbo fumè anteriori e posteriori
- Ugelli lavavetro Insigna
- Spoiler Irmscher nero lucido
- Minigonne originali
- Retronebbia oscurati con pellicola
- Pinze Giallo-arancio + tamburi neri con scritte gialle
- Fanali fumè Originali
- Logo "973 Nurburgring" sulle fiancate
- Specchietti nero lucido con calotte in tinta
- Distanziali posteriori 20mm + anteriori 16mm
- Cerchi Opel 7 razze 6jx15 con gomme Dunlop SP Sport 01
- Cerchi in ferro originali riverniciati bianchi e bordo silver 5,5jx14
---->FOTO
Spoiler: show
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
plastiche esterne carbon look
Interno:
- Regolatori bocchette aria Argento
- Voltmetro digitale a led rossi
- Illuminazione Rossa
- illuminazione quadro bianca e rossa
- Sorgente audio Kenwood KDC-317UR
- Luce cassettino portaoggetti
- Plafoniere anteriore e posteriore a led con pulsanti (By Lupin)
- Seconda luce nel bagagliaio
- Cuffie freno e cambio in pelle nera/argento
- Maniglia cassettino silver
- Console in carbon look
- Anelli cromati nel quadro con plastica adiacente nero lucido
- Led rossi maniglie anteriori
- Rivestimento plastiche baule e console centrale con moquette nera
- Sportelli Portaoggetti nel baule artigianali
- Cielo in velluto nero
- Volante irmscher
---->FOTO
Spoiler: show
Console centrale con moquette laterale, Engine Starter e voltmetro
Cielo in velluto e plafoniere a pulsanti (Plaffo by Lupin)
Plafoniera posteriore ricavata artigianalmente
Sportelli baule
Immagine ImmagineImmagine
Meccanica:
- Tappo valvola EGR
- Candele all'Iridio NGK
- Filtro a pannello
- Airbox lisciata
- Engine Start a pulsante
- Eliminazione ricircolo vapori olio
- Barra duomi anteriore e posteriore (artigianale)
- Doppia barra sotto-telaio anteriore
- Assetto a Ghiera Ta-Technix
Altro:
- Conversione chiave a scatto
Un grazie a tutto il CCI, senza di voi non sarei riuscito a far nulla... :D
Ultima modifica di Tempelton il 02/10/2016, 21:18, modificato 43 volte in totale.
Messaggioda lupin » 10/12/2012, 0:25
ecco, finalmente hai messo le foto di tutti i lavori che hai fatto! :okok: ..che dire..... :fifi: Mi piace! hai fatto belle modifiche. L'illuminazione del contakm è stupenda!. Se uno volesse fare il pignolo, hai messo la pellicola della cornice della radio, al contrario di tutto il resto wrappato :roftl: .Due consigli, cambia la plafoniera interna con una a pulsanti che è molto più bella e funzionale,e poi... adesso sono d obbligo 4 cerchiazzi in lega! :okok: dopo di che, è perfetta :)
Messaggioda gannystyle91 » 10/12/2012, 0:27
molto bella :) concordo con lupin ;) mancano 4 cerchiazzi :D
come hai fatto a separare il colore dell'illuminazione tra numeri e lancette???
Messaggioda lupin » 10/12/2012, 0:28
solo ora ho letto! :oo: :oo: :oo: la tua macchina del 2002 ha solo 21000km? :oo:
-- 10/12/2012, 0:28 --
anche a me interesserebbe la questione dell'illuminazione :)
Ultima modifica di lupin il 10/12/2012, 0:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Stm » 10/12/2012, 11:14
Bei lavori complimenti!
Stm
Messaggioda Tempelton » 10/12/2012, 16:15
Ah ah, vi ringrazio :eheh:
Si dovrei proprio metterli 4 cerchi nuovi. Il fatto è che vorrei i cerchi da 15, ma le gomme che ho ora, sui 14, sono ancora molto buone. Purtroppo, finchè non sono lisce, il papi non mi finanzia :na:
lupin ha scritto:solo ora ho letto! :oo: :oo: :oo: la tua macchina del 2002 ha solo 21000km? :oo:
é per questo che l'ho preferita alla B: questa, un anno fa, aveva meno di 16.000 chilometri, contro i 90.000 dell'altra opzione... Il vecchio proprietario era un signore anziano, deceduto.
Anche se questa, purtroppo, ha anche qualche graffio qua e là da mettere a posto ... :censored:
Messaggioda Tempelton » 10/12/2012, 16:58
Per l'illuminazione del quadro mi si è accesa la lampadina vedendo una foto qui sul forum. non ricordo la discussione, ma il corsista aveva messo dei led vicino al foro delle lancette, separandoli con dei tondini di plastica. Ho fatto così
I led rossi x le lancette li ho presi da una strip, dato che non li avevo singoli. ho forato la plastica per far passare i fili sul retro e li ho collegati alla presa sulla sinistra del contakm, quella per il display del cambio automatico, in modo che si accendessero quando si accende il contakm. purtroppo i tondini non erano precisissimi, quindi illuminano tutto il quadro (l'effetto, comunque, mi piace di più così :eheh: )
La luce è molto meglio dal vivo, come sapete...
I tondini li ho ricavati affettando quella penna verde che si vede in alto nella primissima foto e verniciandoli di bianco. I due per benza e temperatura sono un pò più alti dei due centrali, comunque si parla di pochi millimetri.
Per migliorare la luce bianca ho messo dei led bianchi qua e là con lo stesso metodo dei rossi, però collegandoli ai buchini dove la gente normale mette le lampadine e tagliandoli un po', altrimenti non ci sta la plastica trasparente sopra.
Per le lancette, le ho colorate con l'indelebile rosso della Stabilo. é perfetto perchè lascia il vetro trasparente ma lo colora di un bel rosso
In questa (brutta) foto si vedono le lancette rosse, vi garantisco che sembrano uscite così dalla Opel
Ah, infine, ho limato un po' la parte sopra al contakm, sia la plastica nera che quella bianca, giusto perche volevo illuminare anche la scrittina Km :eheh:
nella foto la parte bianca non era ancora limata, comunque va lasciato un minimo per evitare che si illumini anche la spia più sopra
Messaggioda lupin » 10/12/2012, 17:16
dopo aver letto, posso solamente farti i miei migliori complimenti!!! gran bel lavoro!!! :okok: :okok: :okok:
Messaggioda Tempelton » 10/12/2012, 18:31
Grazie mille Lupin :okok: :okok: Spero vi possa servire...
Messaggioda gannystyle91 » 10/12/2012, 19:56
azz hai fatto un lavorone!!!! si potrebbe inserire nei tutorial ;) se mi dai il consenso propongo agli altri moderatori e lo mettiamo nei tutorial del club :D
comunque mi sarà moooolto utile, io ho il fondino bianco (la mia è una sport) ma ho un fondino come il tuo da metterci.. volevo fare le scritte blu e le lancette rosse... :eheh:
Messaggioda Tempelton » 11/12/2012, 17:18
gannystyle91 ha scritto:azz hai fatto un lavorone!!!! si potrebbe inserire nei tutorial ;) se mi dai il consenso propongo agli altri moderatori e lo mettiamo nei tutorial del club :D
Dai, va bene!! Grazie Ganny :okok: :okok: Se devo modificarlo un po' basta che me lo fai sapere :eheh:
-- 11/12/2012, 18:47 --
gannystyle91 ha scritto:comunque mi sarà moooolto utile, io ho il fondino bianco (la mia è una sport) ma ho un fondino come il tuo da metterci.. volevo fare le scritte blu e le lancette rosse... :eheh:
Per questo pensavo a una cosa:
se devi fare il lavoro dell'illuminazione del quadro, dovresti fare i tondini bianchi il più preciso possibile, altrimenti rischi che ti escano le lancette viola. E magari con qualche materiale gommoso. Nel mio, parte della luce dei led bianchi filtra anche nelle lancette ma, con le lancette rosse, il bianco non influisce sul loro colore. Con dei led blu sul rosso temo che possa uscirti qualche effetto indesiderato :na: :na:
Un'altra cosa, rimontando le lancette le ho lasciate un po' sollevate dal fondino, in modo da fare un effetto "aura" attorno alla base (nelle foto si intravede un pochino...). Più led rossi metti e più l'effetto si accentua. Infatti volevo smontarlo ancora per metterne degli altri :eheh: quasi quasi...
Ultima modifica di Tempelton il 11/12/2012, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gannystyle91 » 11/12/2012, 17:57
grazie dei consigli ;) appena ho voglia (magari nelle ferie dopo capodanno) mi metto a fare sto lavoro!!! :okok:
x quanto riguarda il tutorial ho giato tutto ai moderatori.. penso che sarà un pelo da modificare in modo da renderlo completo e "ufficiale" ma niente di più :)
Messaggioda Tempelton » 11/12/2012, 19:08
Ah ah :eheh: anch'io aspetto le ferie, ho qualche faccenda in sospeso da concludere :bash:
Grazie per il tutorial :okok:
Messaggioda Tempelton » 16/12/2012, 17:50
Piccola manutenzione per Il mio millino, ho pulito filtro e debimetro e ho dato una lavata all'air box... quanta schifezza che c'era dentro :bleah:
Ho anche aggiornato il post iniziale, mi ero dimenticato di avere le retro a led... :eheh:
E, a breve, un piccolo upgrade all'illuminazione... :okok:
Messaggioda Tempelton » 05/01/2013, 18:11
Era da un po' che progettavo questa cosa, mi servivano soltanto le vacanze di Natale :cool:
