Numero id discussione: 8599
scelta distanziali su corsa
Messaggioda gabo » 30/11/2012, 11:33
Luca87 » 30/11/2012, 0:42 ha scritto:dovevi togliere una delle 2 viti torx presenti nel mozzo, ed avvitare la vite torx piu lunga in dotazione nel kit dei distanziali per fermare il distanziale in posizione centrata e poi attaccarci il cerchio con le 4 viti sempre piu lunghe! non devi riusare quelle di serie!
rischi davvero che ti si stacchi la ruota!!!
se hai meno filettatura rispetto a prima, visto che hai aggiunto uno soessore di 12mm tra mozzo e ruota, spiegami come fa la stessa vite ad avvitare e quindi sostenere il peso della macchina in curva!
no dai,va bene che son stupido ma le viti le ho cambiate ahah non ho rimesso quelle corte originali ahah comunque ho fatto un giro allegro ieri sera e va tutto bene,le ruote non si sono staccate e io sono ancora vivo ahah
gabo
Messaggioda n2o » 02/12/2012, 11:53
io ho preso x il davanti 1.2 e per il dietro 1.8 se no dp si sgamavano trp ke c'erano usciva trp dal passaruota...
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda gasta » 15/12/2012, 16:05
n2o » 02/12/2012, 12:53 ha scritto:io ho preso x il davanti 1.2 e per il dietro 1.8 se no dp si sgamavano trp ke c'erano usciva trp dal passaruota...
potevi andare tranquillo perchè non ti uscivano con 18 mm.. :l0l:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda Luca87 » 15/12/2012, 18:47
davanti sono al limite io con i 16 ...
se c'è la paura dello "sgamo" la soluzione è semplice: non si mettono i distanziali e si prendono dei cerchi con et più basso...
si spende molto di più ma anche i cuscinetti ringraziano!
Luca87
Messaggioda sorinsmarty » 01/01/2013, 12:41
ciao a tutti, ho montato da pocco i cerchi originali da 17 su la mia 1.2 edition e mi sono accorto che sterzando al massimo, la gomma tocca legermente il passaruota di plastica sulla parte interna, dietro al mozzo. Pensavi che montando dei distanziali, la ruota uscendo piu fuori, ruscirei a risolvere il problema.
Che ne pensate? Quanti mm basterano per non toccare piu ? 10 ? 16 ? Sui 16 sono un po indecisso perche ho letto che qualcuno con la macchina piena qualche volta toccava dietro...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Luca87 » 01/01/2013, 15:10
nel tuo caso aumentare la sporgenza del cerchio sposterebbe il punto di contatto più in fuori...
le corsa che escono di fabbrica con i 17 a libretto, hanno uno sterzo leggermente più stretto e quindi non toccano...
mettere i distanziali bel tuo caso non risolve il problema ma anzi, tenderbbe a farti toccare di più!
Luca87
Messaggioda sorinsmarty » 01/01/2013, 17:14
forse non mi sono fatto capire...il punto di contatto e tra il passaruota dalla parte interna della macchina, dietro al ammortizatore(sulla linea avanti dietro della macchina), e la parte interna della gomma(dietro al cerchio), non sul battistrada.
un altro utente con lo stesso problema ha fatto una foto del punto di contatto
quindi con la ruota sterzatta tutta a destra(tenendo conto della foto) la gomma tocca il quel punto rosso, e pensavo che mettendo dei distanziali, la ruota essendo piu sporgente non arriverrebe piu a toccare li dietro...sbaglio ? :what:
sulla parte esterna della ruota non puo toccare se no tutti quelli con i distanziali toccherebbero...
sorinsmarty
Messaggioda Luca87 » 01/01/2013, 18:31
allora se ti tocca li certo!
un distanziale in quel caso elimina tutti i contatti,
il tuo problema comunque nasce dallo sterzo più stretto rispetto a chi ha i cerchi da 17 fin dall'inizio...
Luca87
Messaggioda sorinsmarty » 01/01/2013, 22:48
si, il discorso dello sterzo piu diretto lo sapevo...
da 10mm basterrano i distanziali ?
sorinsmarty
Messaggioda blackrunner2 » 07/01/2013, 14:44
qualcuno sà dove trovare distanziali tra i 10mm e i 16mm con il centraggio (attacco a 4 fori)? perchè non ne riesco a trovare...grazie
blackrunner2
Messaggioda Luca87 » 07/01/2013, 14:58
non esistono, defi prendere i 16 e farli tornire
Luca87
Messaggioda AbRR » 14/02/2013, 11:11
errore..........................
Ultima modifica di AbRR il 14/02/2013, 11:12, modificato 1 volta in totale.
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Luca87 » 14/02/2013, 11:23
senza dire errore........
descrivi nome prodotto e caratteristiche....
Luca87
Messaggioda Simo90 » 14/02/2013, 11:27
blackrunner2 » 07/01/2013, 15:44 ha scritto:qualcuno sà dove trovare distanziali tra i 10mm e i 16mm con il centraggio (attacco a 4 fori)? perchè non ne riesco a trovare...grazie
Fai prima a prendersi da 16 e farli tornire :)
Messaggioda AbRR » 14/02/2013, 11:32
Luca87 » 14/02/2013, 12:23 ha scritto:senza dire errore........
Non devo descrivere niente....Volevo mandare un pm e ho scritto un post x sbaglio.... :)
AbRR
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
