Numero id discussione: 2182
Corsa B Gsi "racing"
Messaggioda mikycorsa » 14/01/2013, 12:54
le mg non sono semi lisce? comunque io ho usato la alte temperature normale, pagata 4 euro al brico e quelle volte che le ho tirato il collo, quindi parecchie, dato che sentivo rumore di ferraglia e non frenava più, la vernice non si è mai sollevata! io avevo messo quella nero opaco. invece con quella normale acrilica e il lucido si era tutta spaccata e riempita di bolle, uno schifo!
mikycorsa
Messaggioda ilmaster » 15/01/2013, 10:41
mikycorsa » 14/01/2013, 13:54 ha scritto:le mg non sono semi lisce? comunque io ho usato la alte temperature normale, pagata 4 euro al brico e quelle volte che le ho tirato il collo, quindi parecchie, dato che sentivo rumore di ferraglia e non frenava più, la vernice non si è mai sollevata! io avevo messo quella nero opaco. invece con quella normale acrilica e il lucido si era tutta spaccata e riempita di bolle, uno schifo!
Le mg sono in alluminio, facilmente lucidabili.
Ma rosse stanno molto bene con gli adesivi. :okok:
Per il momento il colore è l'ultimo dei problemi.
Il cerchio gsi è molto stretto e non riesco a farci entrare le pinze.
Mentre con il cerchio vecchio ci stanno
Con il cerchio 15 ci stanno con il disco da 260 senza distanziali e c'è un sacco di spazio.
ilmaster
Messaggioda mikycorsa » 15/01/2013, 10:59
e i 15 a libretto il gsi non li ha? bè se stanno bene con gli adesivi, famole rosse a sto punto :)
mikycorsa
Messaggioda ilmaster » 24/01/2013, 9:48
E' partito il lavoro dei sedili....
ilmaster
Messaggioda niketto » 24/01/2013, 14:33
ilmaster » 24/01/2013, 10:48 ha scritto:E' partito il lavoro dei sedili....
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/23012013959.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/24012013962.jpg ]
mi piace questo lavoretto :) :) :) :)
niketto
Messaggioda ilmaster » 29/01/2013, 19:37
Sedile passeggero quasi finito.
ilmaster
Messaggioda niketto » 29/01/2013, 20:40
Complimenti, niente male...proprio bello...ottimo lavoro :) :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
niketto
Messaggioda maverix » 29/01/2013, 21:27
Ma sbaglio o è il rivestimento originale del gsi quello che stai usando?
Messaggioda lupin » 29/01/2013, 21:35
maverix » 29/01/2013, 21:27 ha scritto:Ma sbaglio o è il rivestimento originale del gsi quello che stai usando?
si esatto! è il suo! :okok:
Messaggioda maverix » 29/01/2013, 21:51
Wow ottimo lavoro allora!
Messaggioda ilmaster » 31/01/2013, 14:55
maverix » 29/01/2013, 22:27 ha scritto:Ma sbaglio o è il rivestimento originale del gsi quello che stai usando?
Si il tessuto a righe è del gsi, il tessuto nero l'ho comprato in germania su ebay.de.
E' identico all'originale ed è resistentissimo.
ilmaster
Messaggioda ilmaster » 24/02/2013, 16:34
ilmaster
Messaggioda ilmaster » 09/03/2013, 20:18
Sto modificando la barra duomi...
Speriamo che si chiuda il cofano...
ilmaster
Messaggioda ClaBosUD » 10/03/2013, 11:22
Ciao..potresti mettere un link di dove hai trovato il tessuto?vorrei rifare il rivestimento delle portiere e mi piacerebbe mettete un bel tessuto.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda lupin » 12/03/2013, 14:40
Tanti Auguri Nicola!!! :birthday: :birthday: :birthday:
