Numero id discussione: 12736
Corsa D Sostituzione autoradio originale
Messaggioda *JBL* » 17/01/2013, 15:40
aleeeee ha scritto:
*JBL* » 06/01/2013, 3:01 ha scritto:Da come mi ha detto il mio amico in pratica con un attrezzo o software chiamato tech2 (o qualcosa del genere) mi riazzerano la radio x poi poterla rivendere.... Ma cosa vanno a riazzerare non lo so, forse qualche dato relativo alla mia macchina non so. Avevo trovato un'altro argomento dove si parlava di questo tech2 se lo ritrovo metto il link
Capisco.....sinceramente la cosa mi è nuova :/
Mi hanno detto che il tech2 è un software per diagnosticare e modificare le funzioni elettroniche dell'auto (spie, cruise control ecc) inoltre puo anche resettare il codice di protezione della cd30mp3, ma a cosa serve non so.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda aleeeee » 17/01/2013, 16:33
Aaaaah sa cosa forse? A me avevano detto che la mia era l'ultima versione che potevi togliere la radio originale senza problemi, cose del tipo che la centralina passava di lì o cose simili, forse è quello :D
aleeeee
Messaggioda *JBL* » 03/02/2013, 10:55
Ho sostituito la radio... nessuna spia o errore, non serve portare l'auto dalla opel :ya:
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 03/02/2013, 12:46
Allora. Se tu prendi una radio originale opel usata da un'altra vettura opel questa è codificata per funzionare sulla macchina di origine. Se la vuoi mettere sulla tua devi resettare quell'impostazione portandola in opel assieme al codice che viene dato con la macchina su cui era installata in origine (questo serve per evitare che il classico testa di cazz0 compri la macchina base e poi si ruba il dvd navi da una corsa parcheggiata per strada).
Per quanto riguarda invece le autoradio AM non esiste questo tipo di programmazione, quindi nessun problema.
P.S. Ricordati solo, se e quando venderai la tua originale, di dare a chi la compra anche il codice di sblocco ;)
Messaggioda *JBL* » 05/02/2013, 10:25
V.U.L.K.A.N » 03/02/2013, 13:46 ha scritto:Allora. Se tu prendi una radio originale opel usata da un'altra vettura opel questa è codificata per funzionare sulla macchina di origine. Se la vuoi mettere sulla tua devi resettare quell'impostazione portandola in opel assieme al codice che viene dato con la macchina su cui era installata in origine (questo serve per evitare che il classico testa di cazz0 compri la macchina base e poi si ruba il dvd navi da una corsa parcheggiata per strada).
A okok, ma quanto posso ricavare se vendo la cd30mp3?
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/02/2013, 14:45
Sinceramente non so dirtelo, anche perché non so nemmeno quanto costi da nuova.
Messaggioda *JBL* » 07/02/2013, 20:50
Ok :)
*JBL*
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 08/02/2013, 13:40
Comunque, un buon metodo è, trova il prezzo del pezzo da nuovo e leva il 30%. Se è perfetta (ne graffi, ne problemi o altro) quello è il suo prezzo se non ha più di uno o due anni. Visto che hai la 95cv direi che non li ha ;)
