Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda FryDom » 11/11/2012, 17:44
Sarò stupido io, ma non vedo una foto in cui si vede il faro con lo xeno e la posizione in questione...Per essere uno xeno mi sembra troppo giallognolo (io avevo lo xeno di serie sulla mia Clio ed era 4300 e sono certo che era più bianco ghiaccio)...
FryDom
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTi
Messaggioda elettro-discount » 12/11/2012, 23:33
cosa vuoi vedere su facebook ci sono altre foto e verranno fatte altre a breve:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.369149866502499.88228.123383541079134&type=1
www.elettro-discount.com
elettro-discount
Messaggioda RoBBBi » 13/11/2012, 17:08
Non sto a ripulirla ma...
STATE ON TOPIC, GRAZIE!!!
RoBBBi
Messaggioda cristian900 » 09/01/2013, 20:18
ciao.. vorrei sapere da ledmania.. che lampadine posso mettere per fare molta luce alle frecce anteriori.. che di giorno si vedono poco e la sera con gli xeno per niente..
Messaggioda ledmania » 09/01/2013, 21:17
ciao cristian se non erro all'anteriore hai delle bau15s py21w con pioedini asimmetrici
attualmente abbiamo le 78 led, ma a breve 8qualche settimana) ci arriveranno le metalliche che saranno ancora più performanti
una volta arrivate provvederò a pubblicizzare la cosa sul topic convenzione, se vuoi magari ricontattami in mp fra una settimanetta, così ti faccio sapere se sono arrivate o meno.
a livello di luminosità saranno molto più performanti delle 78 led e quindi anche delle originali
ovviamente và messa la resistenza altrimenti c'è il rischio che ti lampeggino poi troppo veloci
ledmania
Messaggioda cristian900 » 09/01/2013, 21:38
ok grazie.. certi mi dicono di mettere le cromo per togliere i riflessi ma la luce rimane quella e che i led sono brutti da vedere
.. va be dai appena arrivano mi fai sapere..grazie.. ciao..
Messaggioda AndreA89 » 15/01/2013, 8:52
Salve ragazzi volevo sapere che tipo di lampade a led monta il tid della corsa c??
AndreA89
Messaggioda vers900 » 18/01/2013, 17:24
Ragazzi ho comprato questi led su ebay ma quando li monto mi salta il fusibile ho provate a girarle ho cambiato fusibile ma mi ha bruciato anche laltro fusibile.... Queste sono i led (sto parlando della plafoniera posteriore...)
vers900
Messaggioda vers900 » 18/01/2013, 19:20
Non e' che devo comprare questi ragazzi?? Parche la parte sotto di questi e' diversa da quelli che ho comprato questi sono in plastica... Eccolo..
vers900
Messaggioda cristian900 » 18/01/2013, 19:29
non credo dipenda da quello.. se si brucia ci sarà un problema.. ma con quelle di serie vanno bene..? comunque prendile da ledmania almeno vai sul sicuro..
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda vers900 » 19/01/2013, 2:34
Si con quelle originali vanno bene.. Ho trovato il problema... Devo comprare quelle non canbus
vers900
Messaggioda cristian900 » 19/01/2013, 8:48
Come non cambus. vedi che non centra.. anzi il cambus e x l'errore.. comunque prendile da ledmania. sono le migliori...
Messaggioda vers900 » 19/01/2013, 12:33
No la plafoniera con le t10 normali non lalpeggia la targa sininvece... E se ci metto le canbus mi parte il fusibile
vers900
Messaggioda devrm » 19/01/2013, 12:36
vers900 » 19/01/2013, 12:33 ha scritto:No la plafoniera con le t10 normali non lalpeggia la targa sininvece... E se ci metto le canbus mi parte il fusibile
Avevo gia letto questa cosa, c'e chi parlava di un problema di piedini che se vedi i piedini dei led fanno il giro, i t10 normali inveve no, sono solo da un lato,taglia i piedini da un lato e vedi che non dovrebbe partire il fusibile, spero di essermi spiegato bene
devrm
Messaggioda vers900 » 19/01/2013, 14:44
hmm no infatti non ho capito... Io ho questi led... Cosa dovrei fare?
vers900
