Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda Luca87 » 18/01/2013, 14:49
ragazzi ho iniziato a metter da parte 30€ al mese per il vrapping totale dell'auto :P
mi hanno comprato l'assetto del puma e ho recuperato 330€ mancano solo i cerchi e poi vado da fabiocorsa a prendere il kit gsi... dopodichè si wrappa tutto :D
Luca87
Messaggioda Andre5 » 18/01/2013, 15:43
Luca87 » 18/01/2013, 15:49 ha scritto:ragazzi ho iniziato a metter da parte 30€ al mese per il vrapping totale dell'auto :P
Come la fai?! :D
Andre5
Messaggioda Luca87 » 18/01/2013, 20:54
se mai avró il coraggio, il bianco diventa arancio! ;)
voi avete qualche esperienza sul wrapping totale?
Luca87
Messaggioda gannystyle91 » 18/01/2013, 20:58
l'altro giorno ho usato la pellicola Grigio Satinato della APA... è fantastica!!!! è leggermente ruvida al tatto.. ha le rigature come se fosse spazzolata ed è leggermente puntinata in modo da rendere l'effetto satinato più reale... davvero fatta bene!!!!
a differenza di quella in carbonio (sempre APA) è leggermente più rigida... ma appena scaldate col phon divenda moribidissima e modellabile a manetta :D
se doveste fare qualcosa di satinato ve la straconsiglio!!! :okok: :okok:
Messaggioda AndreA89 » 18/01/2013, 21:16
Luca87 » 18/01/2013, 20:54 ha scritto:se mai avró il coraggio, il bianco diventa arancio! ;)
Ciao io l'ho già vista una macchina completamente wrappata e viene fuori anche bene però ti consiglio magari di farti dei pezzi da solo e magari la porti fare in punti un po più difficili anche perchè guardando bene non è poi cosi difficile ;)
AndreA89
Messaggioda Tempelton » 10/02/2013, 15:18
Metto le foto anche qui, così, se qualcuno volesse farlo, ha un'idea di cosa uscirebbe :D
Messaggioda Tempelton » 10/02/2013, 17:01
Aggiungo una panoramica del posteriore
Messaggioda nismone » 11/02/2013, 9:05
È venuto bene complimenti
nismone
Messaggioda Fra17dti » 11/02/2013, 10:12
Anche io ho fatto gli stessi punti e devo dire che sono abbastanza semplici da fare..in più ho fatto la parte interna della maniglia delle porte che col tempo mi si erano sbiadite
Fra17dti
Messaggioda Corsafede » 13/03/2013, 14:09
Salve ragazzi!! complimenti per i lavori... per le modanature io le volevo dippare con il Plasti Dip che ne dite?? :eheh:
Corsafede
modello opel: Opel Corsa C 1.3CDTI Sport
Messaggioda lupin » 13/03/2013, 14:13
Corsafede » 13/03/2013, 14:09 ha scritto:Salve ragazzi!! complimenti per i lavori... per le modanature io le volevo dippare con il Plasti Dip che ne dite?? :eheh:
vai di plasti-dip!!!!!! :okok: :okok: :okok: uscirà ugualmente un bel lavoro!
Messaggioda Tempelton » 21/03/2013, 23:18
Ragazzi recentemente mi sono imbattuto in questa pellicola "4D"
Purtroppo l'ho provata su uno spazio ridotto, visto che ho fatto il lavoro a un mio amico con la sua pellicola. Comunque è davvero spettacolare, sembra proprio carbonio :okok:
Mi chiedevo se qualcuno ne avesse sentito parlare o l'avesse già utilizzata (magari su superfici più ampie di 7cm quadrati...)
Messaggioda Luca87 » 21/03/2013, 23:58
ce n'è di meglio :D le fibre nella vera sono normalmente diritte, non curve :D
Luca87
Messaggioda Tempelton » 22/03/2013, 19:16
Luca87 » 22/03/2013, 0:58 ha scritto:ce n'è di meglio :D le fibre nella vera sono normalmente diritte, non curve :D
Si si, lo so :D solo che se non la guardi da 20 cm le righe non si vedono e fanno solo un effetto ottico tridimensionale...
La foto è un super ingrandimento per far notare la trama, l'effetto dal vivo è tutto diverso, non so davvero come spiegarlo... :uhmm:
Messaggioda alfio91 » 03/04/2013, 16:55
cari ragazzi, avrei voglia di rifare la plancia centrale della mia corsa D e passare la pellicola, di questa cosa ne pensate???
http://www.ebay.it/itm/PELLICOLA-CAST-EFFETTO-3D-CARBONIO-ADESIVO-100-x-50-CM-CAR-WRAPPING-CARBON-LOOK-/220866144691?pt=Ricambi_automobili&hash=item336ca5e9b3&_uhb=1#ht_14174wt_950
Basta a completare tutto il lavoro?? E poi è molto difficile applicarla? Non ho la più pallida idea di come si faccia....accetto aiuti e consigli...
alfio91
Torna a Interno
