Numero id discussione: 8474
Farsi un Volante OPC dal tappezziere
Per astra o tutte le auto
Messaggioda robox88 » 17/01/2013, 16:12
che rivestimento hai comprato?quanto l'hai pagato?
robox88
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 16:19
Quello della Pilot 20€ in un negozio di accessori, c'è tutto nel kit anche se il filo non mi è bastato, comunque è facile da applicare ci vogliono un paio di ore :eheh:
sbriky
Messaggioda robox88 » 17/01/2013, 16:25
ma sembra che la pelle arriva fin dentro i comandi al volante ai lati e dentro la copertura del airbag sotto, da quello che vedo in foto.. giusto?
o sono io che non vedo bene?
Ultima modifica di robox88 il 17/01/2013, 16:27, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda sbriky » 17/01/2013, 16:30
Si esatto è bastato infilarla sotto :D nell'airbag c'è spazio normalmente, mentre i comandi li ho dovuti tirare su con un cacciavite
sbriky
Messaggioda robox88 » 17/01/2013, 16:41
complimenti ti è venuto molto bene..ma non si vede da nessuna parte qualche pezzo in cui la pelle esce o non è tutta dentro(anche dalla parte di dietro)? hai preso quello nero o quello grigio?
ed è quello da 35/37(S) cm o 37/39(L)?
Ultima modifica di robox88 il 17/01/2013, 18:03, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda ignax » 19/01/2013, 2:39
molto interessante, posso avere un link? io vorrei rifarlo che ora mai la mia pelle si è rovinata,
cmq lo rivestirei sempre come se fosse originale sport con i latti la pelle traforata
Ultima modifica di ignax il 19/01/2013, 2:44, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda sbriky » 19/01/2013, 15:01
cioa e quello nero della pilot da 37/39 (L) Cm ci sta giusto giusto mi sa che lo fanno solo liscio
sbriky
Messaggioda robox88 » 19/01/2013, 15:42
scusa sbriky potresti darmi la conferma di quello che vedo? perchè non si deve benissimo..
dalla foto sembra che in quei 2 punti il copri volante non riesce a mettersi tutto sotto il clacson e ad unirsi lasciando intravedere il volante originale sotto..
vedo bene ?
in ogni caso è venuto molto bene ma purtroppo sono molto pignolo in queste cose e visto che ci stavo pensando di metterlo visto il costo irrisorio, se non viene perfetto lascio perdere..grazie..ciao
robox88
Messaggioda sbriky » 19/01/2013, 15:52
si esatto quegli angolini si vedono ma è quasi impercettibile, se proprio lo si vuole perfetto bisogna per forza andare dal tappezziere, ma il costo è 3 volte e mezzo :D
Ultima modifica di sbriky il 19/01/2013, 15:55, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda maverix » 25/01/2013, 13:10
sbriky » 02/10/2012, 16:52 ha scritto:C'è il tutorial :eheh:
Me lo puoi indicare gentilmente perchè non lo trovo..
Messaggioda sbriky » 25/01/2013, 14:15
sbriky
Messaggioda ignax » 10/07/2013, 17:51
c'è il mercatino per fare annunci
edit by Maligno
Ultima modifica di Maligno il 10/07/2013, 18:09, modificato 1 volta in totale.
ignax
Torna a Interno
