Numero id discussione: 7727
corsa b-color 2012
Messaggioda nismone » 18/01/2013, 22:01
in questi giorni girando su ebay o trovato dei pezzi che non sono riuscito a resisterli uno di questi un antenna a pinna del opel insigna che arrivera fra qualche giorno insieme a degli adesivi
nismone
Messaggioda cristian900 » 19/01/2013, 8:51
io invece sto prendendo una pinna della pilot.. quella della insignia non la conosco e poi mi servirebbe meno di 5 cm.. per lo spoiler
Inviato dal mio Galaxy S2
Messaggioda Luca87 » 19/01/2013, 21:15
cristian900 » 19/01/2013, 9:51 ha scritto:io invece sto prendendo una pinna della pilot.. quella della insignia non la conosco e poi mi servirebbe meno di 5 cm.. per lo spoiler
io ho speso 4€ da beps e ho trovato una lunga 3cm! ricezione ottima e mancano 3mm allo spoiler gsi originale! ;)
Luca87
Messaggioda cristian900 » 19/01/2013, 21:21
che antenna scusa. 4 euro.. boo così poco mai viste..
Messaggioda nismone » 20/01/2013, 8:57
Penso di che con lo spoiler non dia problemi visto che devo smontare la base della mia antenna. Ho preso questa perché è già predisposta per il Gps così quando metto il 2 din con navigatore non devo mettere ulteriori antenne
nismone
Messaggioda cristian900 » 20/01/2013, 9:09
a be si se ti serve il navigatore ok.. però la vedo molto lunga.. boo.. quanto ti costa?
Messaggioda nismone » 20/01/2013, 9:31
cristian900 » 20/01/2013, 10:09 ha scritto:a be si se ti serve il navigatore ok.. però la vedo molto lunga.. boo.. quanto ti costa?
L'antenna lo pagata poco per essere originale opel 40€
nismone
Messaggioda cristian900 » 20/01/2013, 9:33
io credo che domani la prendo quella della pilot..
Messaggioda nismone » 20/01/2013, 9:38
cristian900 » 20/01/2013, 10:33 ha scritto:io credo che domani la prendo quella della pilot..
Ti prendi a pinna o antenna normale da avvitare ?
nismone
Messaggioda cristian900 » 20/01/2013, 9:49
pinna. normale la tengo già della simoni rasing da 3 cm ma prende poco.
Messaggioda nismone » 20/01/2013, 12:23
cristian900 » 20/01/2013, 10:49 ha scritto:pinna. normale la tengo già della simoni rasing da 3 cm ma prende poco.
Ma non tocca lo spoiler ?
nismone
Messaggioda Luca87 » 20/01/2013, 15:11
se ti serve una antenna normale (non a pinna) vai sulla mia presentazione e vedi quella che ho preso io da beps a 4€ e prende da dio!
e non ho nessun problema con lo spoiler originale! mancano 3 mm!!
Luca87
Messaggioda nismone » 20/01/2013, 15:16
La mia era solo una curiosità perché l'antenna lo già presa a pinna
nismone
Messaggioda cristian900 » 21/01/2013, 2:07
no con le antenna da 3 cm non tocchi sullo spoiler. sono le più piccole esistenti..
Messaggioda nismone » 26/01/2013, 11:42
Finalmente sono arrivati gli adesivi e l'antenna a pinna oggi sarà una giornata di duro lavoro:)
nismone
